זיכרון לוח ומעבד ללא מגבלת תקציב
שלום,
הגיע הזמן לקנות מחשב חדש, לאחר 5 שנים.
ה- Pentium 3 500 שלי כבר גוסס ואני חושב שהגיע הזמן לתת לו לנוח על משכבו בשלום
(או במילים אחרות- לתת אותו לאבא שלי שישחק בו סוליטר).
כמו שלפני 5 שנים קניתי את הטוב ביותר, גם עכשיו אני רוצה לקנות תותח שיספק אותי ל-3 שנים
הקרובות.
אני משחק די הרבה, עובד ב- Photoshop, גולש ולומד.
לאחר התלבטות קשה אני חושב שאני אקנה Athlon 64 3200+ 939.
הוא נראה לי הכי משתלם היום.
ועכשיו (לאחר כל הסיפורים) הנה השאלה:
1. איזה זכרון הכי מומלץ לקנות? אני צריך 1 גיגה ושינצל את המעבד. אין מגבלת תקציב. האם יש באמת חשיבות לכל עניין התזמונים? חשוב לי שיהיה מאוד איכותי ומהיר.
2. איזה לוח אם הכי מומלץ לקנות? שוב, ללא הגבלת מחיר. הבנתי שנכון לעכשיו, ה- Nforce4 SLI הוא הצ'יפסט הכי טוב. האם אוברקלוק באמת נחוץ? האם אני ארגיש שיפור בביצועים? האם זה לא יקצר את חיי המערכת? אני מעוניין לעשות אוברקלוק אבל לא מטורף. שום שבירת שיאים או משהו. פשוט עוד קצת ביצועים. כמו כן חשוב לי מאוד הפיטצ'רים שבאים עם הלוח. לדוגמא Firewire ואני צריך גם רשת אלחוטית.
הלוחות שאני מתלבט: DFI, Gigabyte, MSI.
תודה מראש על העזרה
אם לא מתוכנן אוברקלוק רצחני הNEO4 יספיק (למרות שגם איתו אפשר אוברקלוק רצחני)
הוא עולה בסביבות ה 1000 ש"ח
זיכרון תלך על ג'יגה של G.SKILL עולה בסביבות ה 1800 ש"ח
התזמונים הטובים ביותר ללא אוברקלוק, ואפשרויות אוברקלוק מדהימות (למקרה שתצטרך)
הגירסאות של הלוחות שבאות עם WI-FI לא נמכרות בארץ
FIREWIRE יש כמעט אצל כולם היום
תודה על התשובה המהירה.
מה לגבי הלוח SLI של Gigabyte?
קראתי בכמה מאמרים שהוא מומלץ.
והוא מגיע עם Wi-fi.
מה פתאום זיכרון ב 1800 שקל?!?!? בשביל מה?!
הבן אדם לא רוצה אוברקלוק קיצוני....
קח ADATA DDR500 VITESTA שיתנו לך 2-3-2-5 בבאס 200 ואפשרות לאוברקלוק של עד באס 270-280 פחות או יותר.
1200 שקל לג'יגה.
לוח - בהחלט ה NEO4 נראה אחלה של החלטהץ
מעבד - קח את ה A64 3000+ S939. ההבדלים בינו לבין ה 3200+ זניחים ללא אוברקלוק, והוא תותח באוברקלוק.
(ראה את התרד של אליאור [THE BYTER] על 3000+@3000 עם קירור מקורי.....)
הוא עולה הרבה פחות, ולכן נותן תמורה מצוינת למחיר.
תתחדש! :)
האם אני לא ארגיש הבדל בין זכרון 2-2-2-5 לבין בזכרון של a-data?
ראיתי שזכרון gskill 4400 עובד גם ב2-2-2-5 (במהירות 400) והוא 1650 ש"ח.
האם זה משתלם?
והאם התוספת של 200 ש"ח בין 3000+ ל- 3200+ לא שווה את ההבדל בביצועים?
אני לא בטוח שתרגיש הבדל בין 3-4-4-8 לבין 2-2-2-5.
אני בטוח שלא תרגיש הבדל בין 2-3-2-5 לבין 2-2-2-5.
ממש לא משתלם להוסיף מאות שקלים בשביל זה...
ה ADATA יהיו מעל ומעבר בשבילך...
ולדעתי התוספת של ה 200 שקל בין ה 3000 ל 3200 ממש לא שווה אתזה....
קח את ה 3000, אולי תן לו גם איזה אוברקלוק קליל, וזה מספיק.
אני המלצתי על ה G.SKILL בגלל שהוא כתב ללא הגבלת מחיר
לפי דעתי הם שווים את הכסף מכיוון שהם טובים גם עם אוברקלוק וגם בלי
הויטסטה מצויינים אבל הם סוג של הימור (לכמה הם יגיעו ובאיזה תזמונים)
מנסיון ההבדל מורגש מכיוון שכשאתה על התזמונים הנמוכים ביותר הלוח מהדק תזמונים נוספים
שאתה לא יכול לכוון בלוח לבד שנותנים תוספת ביצועים נאה (אתה יכול לכוון ע"י A64 TWEAKER אבל לא תוכל לרדת למקסימום תזמונים)
מעין מצב AGGRESIVE שכזה, אבל אם לא בא לך להשקיע אז ה A-DATA יהיו מצויינים
לפי דעתי שווה להשקיע ב3200+ לא בגלל תוספת הביצועים אלא בגלל תוספת המכפלה שתיתן לך יותר אפשרויות אוברקלוק
עם כל הכבוד לאליאור הוא קיבל מעבד מצויין, רוב ה3000 לא מגיעים למהירות הזאת, כמה שהדירוג יותר גבוה הסיכוי לאוברקלוק יותר גבוה
פה הטעות שלך חמוד...
ממש לא כמה שהדירוג יותר גבוה הסיכוי לאוברקלוק יותר גבוה...
ונכון שרובם לא מגיעים ל 3000.
אבל כמעט כל A64 3000 שראיתי הגיע ל 2400-2500 מה"ז לפחות.... על קירור מקורי....
ומכפלה? נו באמת...
הלוח והזיכרון אמורים בקלות להגיע לאיזה 270 מה"ז, משמע 2700 מה"ז ל A64 3000+.
זה כבר מתקרב לאוברקלוק אקסטרים... הבן אדם לא רצה אוברקלוק מטורף, סתם משו נחמד....
זה שאין מגבלה תקציבית לא אומר שצריך סתם לשרוף כסף.....
פה הטעות שלך חמוד
נתחיל מזה שהמכפלה של ה3000 היא 9 משמע 2430 מגה הרץ
שזה ממש לא מתקרב לאוברקלוק אקסטרים
המעבדים עוברים ספיד בינינג והטובים יותר מקבלים דירוג גבוה יותר וזאת עובדה
כמובן שאפשר להשתמש בכל מני יחסים למיניהם אבל זה יוצר הרבה בעיות
אם הוא לוקח G.SKILL אז שילך על ה3000
אם לא שילך על ה3200
לא רוצה להפריע לויכוח...
אבל, למה אם אני לוקח זיכרון יקר וטוב כמו gskill אז ללכת דווקא על ה- 3000?
ואם אני לוקח זיכרון פשוט יותר ללכת דווקא על ה- 3200?
זה קצת לא מסתדר לי...
אם יהיה לך זיכרון כמו הG.SKILL שיגיע ל300MHZ
אז מכפלה 9 של המעבד תספיק לך לאוברקלוק יפה
כלומר תוכל להסתפק ב3000+ (אוברקלוק של 900 MHZ)
אם הזיכרון יגביל אותך לאזור ה270 (ויטסטה) עדיף מעבד
עם מכפלה 10 (3200+) (אוברקלוק של 700 מגה הרץ)
וזה בתנאי שתפול על מעבד טוב
אוקיי.
ונגיד ולקחתי את ה- 3200 וה- Gskill.
אז אני יכול להגיע אפילו רחוק יותר?
ודרך אגב, לאחר OC שכזה, באיזו מהירות יעבוד המעבד? ולאיזה דירוג בערך הוא יהיה שווה?
ושאלה חשובה נוספת? האם מערכת כזו היא מערכת יציבה שלא תמות לאחר מספר חודשים?
האם זה לא שוחק את החלקים וגורם ל"מוות" שלהם?
הכול תלוי באיזה מעבד תקבל
אם הוא יהיה אוברקלוקר או טוב
בכל מקרה הסיכויים שלך טובים יותר עם 3200+
אבל אם תקנה G.SKILL אז יספיק לך ה3000
כי רוב הסיכויים שהמעבד יגיע לאזור ה2700-2800
ובשביל זה תספיק לך מכפלה 9
אם תשתמש בקירור סביר ולא תעלה יותר מדי מתח למעבד ותשמור על טמפ' סבירות
אין שום סיבה בעולם שהמעבד לא יעבוד ככה שנים רבות
את הזיכרון והלוח זה לא שוחק
לגבי ה- DFI: יש עכשיו מבצע בנועה בעלות 4550. הוא כולל לוח DFI, מעבד 3000+, זכרון gskill 4800 Extreme ומאוורר 7700CU של זלמן. זה כמובן יוצא יותר זול מאשר לקנות כל דבר לחוד. זה אפילו יוצא יותר זול מלקנות את הלוח של Gigabyte. האם זה משתלם?
והאם איוורור כזה מספיק לאותו OC עליו דיברת? (האם הוא יותר טוב ממה שמגיע עם המעבד?)
דרך אגב, אם אתה יכול בבקשה, תעריך לי את הדירוג של אותו מעבד 3000+ לאחר ה- OC עליו אתה מדבר (כדי שאני אוכל להבין מה נותן לי כזה OC, אני פשוט חדש מאוד בזה).
ושוב תודה מראש
אם תגיע ל 2700-2800 מגה הרץ זה פחות או יותר ברמה של A64 4000
הקירור מצויין וכך גם הלוח, יספיק לך לאוברקלוק מכובד
