בעיה עם כרטיס 9500 פרו
שלום לכולכם,
המחשב שלי הוא פנטיום 3 933 והלוח הוא אינטל 815.
קניתי כרטיס מסך רדאון 9500 פרו.
הכרטיס אינו עובד טוב כי כשאני מפעיל את המחשב המסך נדלק ואני רואה את המסך הראשון של פרטי המחשב כולו בנקודות זזות כאלו כמו שלג...
המחשב עצמו עובד וההארדיסקים עולים אבל אני תקוע בתמונה של הביוס עם מלא הפרעות ונקודות צבעוניות כאלו... בנוסף אין צליל ביפ בכלל. מיותר להוסיף שככה אי אפשר להשתמש במחשב.
לפי מיטב הבנתי יש שלוש סיבות אפשריות למצב הזה:
1. הכרטיס שרוף!
2. הספק שלי חלש מידי (יש לכרטיס חיבור משלו לחשמל וכנראה שהוא צורך הרבה).
3. הלוח (815EEA) ישן מאוד ולכן אינו תומך בכרטיס כזה, מבחינת AGP שאינו תואם או כל מיני סיבות נוספות.
אנשים, החלפתי את הכרטיס שהיה לי על הכרטיס הזה ולכן אני תקוע בלי כרטיס מסך עכשיו, וחייב למצוא פתרון לבעיה. למזלי נזכרתי שהלוח המעפן שלי בא במקור עם מאיץ גרפי אונבורד, וככה הצלחתי להפעיל את המחשב. אם מישהו מבין ויודע מה לא בסדר פה, זה יעזור לי מאוד, כי אני נואש...!
תודה מראש!
יכול להיות שהכרטיס דפוק , תנסה לחבר את הכרטיס מסך למחשב אחר
אפשרות אחרת , יכול להיות שצריך לג'מפר את הלוח אם כדי לבטל את הכרטיס OB
אין בעיה עם המאיץ אונבורד - ברגע שהסלוט AGP בשימוש הוא מתבטל. היה לי גיפורס 4 ולא הייתה בעיה כזאת. יכול להיות שהכרטיס אינו עובד על אותו וולט כמו הסלוט? לפי מה שאני יודע AGP3 לא מתאים ללוח שלי בגלל שהמתח שונה, ונראה לי שהכרטיס הוא AGP3, המגעים שלו מחולקים ל-3 חלקים...
http://www.guru3d.com/miraserver/backend/imageview.php?image=117
יש הבדלים במתחים בגירסאות ה-AGP , אבל הכרטיס אמור לעבוד
לכן אמרתי כדי להיות בטוח , תנסה לחבר אותו למחשב אחר
