מפרט משחקים ב7500
תקציב 7500 בערך עם נטייה למטה אולי. הצורך: משחקים ואולי בעתיד OC...
דברים שצריך: הכל חוץ מעכבר אם יש ממש בעיה בתקציב (יש לי גלילה  :-\)
אממ... הרכבתי מפרט שלדעתי יהיה טוב, אני צריך את דעתכם, אם יש משהו לשפר או להוסיף או להוריד...
1:(חרגתי טיפה...)
AMD ATHLON 64 3500+ WINCHESTER BOX 939PIN 1830 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 730 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ  480 ¤ 2
WD 160/7200 SATA 8MB 585 ¤ 1
GIGABYTE 6600GT 128MB VIVO PCI-EXPRESS 1325 ¤ 1
ASUS DVDX16 / X48 BOX 180 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
Supertalent Aluminium CA-601UFS SILVER Tower w/Transparent Window  580 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan 330 ¤ 1
PROVIEW MZ-787 740 ¤ 1
מקלדת חלונות KB-833  30 ¤ 1
MICROSOFT WHEEL OPTI PS2/USB 60 ¤ 1
GENIUS SW 5.1 VALUE 325 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ ¤ 7895
מפרט 2:
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1260 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 1270 ¤ 1
Kingston DDR 512MB 400Mhz  550 ¤ 1
WD 120/7200 SATA 8MB 535 ¤ 1
COOLER MASTER Northbridge Chipset Cooler  40 ¤ 1
סה"כ ¤ 7445
מנועהקומפ...
אני רוצה לדעת גם אם זו חנות אמינה... כי זה נורא חשוב לי
תודה רבה מראש
  • תגובות 38
  • צפיות 2.5k
אתה קנית WATERBLOCK. יש לך בכלל מערכת קירור מים?
ואי לא שמתי לב ששמתי את זה :silly:
אני עורך
אני עורך
עורך וידאו ו/או אודיו?
אם כן עדיף אינטל יש להם יתרון בקידודים.
הכל מקרה שני המפרטים גרועים אל תיקח אף אחד מהם אני אבנה לך אחד יותר טוב.
לא אני התכוונתי שאני עורך את ההודעה של המפרט... :-X
למה גרועים מה לא טוב?
(המטרה היא משחקים אני חוזר..)
אוקי, הנה מפרט מעולה לגיימרים
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Blue Screwless  299.00  ¤  1  299 ¤
1  5893  NEC ND-3520AW 16/16/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW  409.00  ¤  1  409 ¤
2  6012  AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64  969.00  ¤  1  969 ¤
3  1586  Liteon 16/48 Retail DVD-ROM  159.00  ¤  1  159 ¤
4  2443  Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
5  3251  Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  579.00  ¤  1  579 ¤
6  5209  Genius KB-16e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Keyboard  79.00  ¤  1  79 ¤
7  5853  Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard  699.00  ¤  1  699 ¤
8  4328  A-Data 512 MB DDR 3200 Memory  479.00  ¤  2  958 ¤
9  297  17" LG F700P + USB Hub Flatron Monitor  1079.00  ¤  1  1079 ¤
10  1146  Logitech MX310 High Performance PS2 | USB Optical Mouse  159.00  ¤  1  159 ¤
11  5370  HEC (Herolchi) 400LTD 2 fan Low-Noice Power Supply  299.00  ¤  1  299 ¤
12  640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
13  382  Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers  449.00  ¤  1  449 ¤
14  5439  Gigabyte FX6600GT GV-NX66128D PCI-e 128Mb Retail Video Card  1249.00  ¤  1  1249 ¤
7601 ¤
www.logicpc.co.il
ומה שלא טוב במפרט שלך זה הציוד ההיקיפי (המסך, הרמקולים, המקלדת, העכבר ואין צורב DVD)
Cpu...המפרט השני שבנית הוא די טוב חוץ מלהוציא ת'עובדה שהמסך שבחרת הוא גרוע ושלקחת 512 ראם..(בעתיד תוכל לשדרג.. ככה שזה לא קריטי כול כך)
את הציודש ההיקפי אני יכול לשפר אבל מה רע במקלדת ב30 שקל אני כותב עכשיו עם מקלדת בת 6-5 שנים ואין בה שום בעיות... (ולBOSE אני לא צריך צורב DVD)
המסך אני מודה שהוא גרוע אבל אין לי בעיה עם כזה מסך... ניסיתי לבנות מפרט דומה בNOACOMP עם מסך נורמלי (החנות אמינה או לא?)
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1260 ¤ 1 (מעבד טוב לא?)
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 1270 ¤ 1 (לוח מעולה ויהיה טוב לOC...)
ADATA DDR 512MB 400MHZ  480 ¤ 2 (ג'יגה זיכרון ראם אין לי הסבר)
WD 160/7200 SATA 8MB 585 ¤ 1 (אם היתי שם 120 זה היה מתמלא הרבה יותר מהר.)
GIGABYTE 6600GT 128MB PCI-EXPRESS 1190 ¤ 1 (כרטיס מעולה לפי ביקורות)
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 410 ¤ 1 (למרות שאני לא ממש צריך צורב DVD)
RAIDMAX Mustang Blue no psu 320 ¤ 1 (מארז יפה לדעתי :))
HEC 400LDT 310 ¤ 1
LG T710BH 760 ¤ 1 (מסך של LG שטוח)
מקלדת חלונות KB-833  30 ¤ 1 (לא נפסיק לאהוב אותך xD)
Logitech® Click! Optical Mouse 155 ¤ 1 (עכבר יותר טוב מהקודם)
GENIUS SW 5.1 VALUE 325 ¤ 1 (יש לי נסיון טוב עם GENIUS)
Thermaltake Extreme VOLCANO 12 170 ¤ 1 (בשביל הOC כמובן)
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 (כי אם אני ארכיב לבד זה לא יהיה טוב)
סה"כ מחיר סופי: ¤ 7965
יותר מדי אבל ברח לעי  :silly:
מפרט טוב?
(שילבתי קצת בין שלי לשל BOSE)
אם אתה מתעקש... מי אני שיעצור אותך.
אתה לא מוכן לקבל עזרה שיבושם לך.
ואם אתה חושב שהעכבר שהבאת יותר טוב ממה שאני הבאתי יש בידיך טעות.
HEC 400LDT 310 ¤ 1
המפרט שלך עקום לגמרי
לוח DFI אבל זכרונות 400Mhz
גוף קירור של סוקט A
מסך מעפן
רמקולים 5.1 זבל, עדיף 2.1 נורמליים
אני התכוונתי שהעכבר יותר טוב ממה שאני שמתי קודם... וחוץ מזה אם אתה יכול תסביר לי למה בחרת את החלקים כי אני לא ממש מבין בזה (כנ"ל לMCFLY...)
ולMCFLY : הרמקולים לא נועדו ממש למוזיקה כי ממילא יהרגו אותי אם אני אשים וליום אלא הם רק לשמיעה בסיסית אם אתה מבין מה אני מדבר, אם יש לך הצעה יותר טובה אל תקטול אותי אלא תתקן אותי ותסביר לי לדוגמא למה DFI לא טוב עם 400MHZ? ועל זה שהוולקנו לסוקט A לא רשום שם וזה כבר קרה לי שהתבלבלתי...
אז מי שיכול לעזור אז אם אתם יכולים אל תכתבו רק מפרט אלא תכתבו קצת הסבר, תודה... :xyxthumbs:
אה שכחתי משהו אחד:
אני שונא בדם את LOGICPC אז בבקשה לא משם כי לא רשום שם הסבר וזה תמיד מטעה אותי וחצי שעה לוקח לי להרכיב שם מחשב אז אם אפשר לא משם...
רמקולים 2.1 טובים עדיפים על ה5.1 שלקחת בכל דבר
זה לא קשור לווליום, זה איכות של הסאונד
רמקולים יותר טובים במחיר הזה:
http://www..co.il/Product.asp?productid=572&catcode=213
הפורום יצנזר כנראה את הלינק, אז תצטרך להתגבר על זה, הלינק מאותה החנות שאתה בונה ממנה
אם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק תיקח זכרונות 500Mhz. אם לא, תיקח לוח זול יותר
דרך אגב, מה עם המפרט שבחתימה שלך? החלפה פשוטה של הכ. מסך והזכרונות ויש לך מחשב חדש
Cpu
קח את המעבד שציע Bose
ואת הלוח MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 שהוא גם מעולה וטוב לאוברקלוק.
וככה תוכל לשפר למסך נורמלי F700P ולקחת זכרונות 500MHZ לאוברקלוק.
כמו שMcFly אמר עדיף רמקולים 2.1 איכותיים מ5.1 שלקחת. קח את Altec Lansing ATP 3 2.1
ואם תסתכל שוב תראה שBose הביא לך צורב DVD טוב יותר ממה שלקחת והוא זול יותר בשקל!
עשיתי בערך כמו שאמרתם לי ויצא יקר מדיי:
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum  1000 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 500MHZ  730 ¤ 2
DVD TOSHIBA X16X48 160 ¤ 1
TOSHIBA (tsst) 52X32X52 160 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Blue Screwless  300 ¤ 1
LG F700P  1090 ¤ 1
Logitech® Cordless Desktop® Express 255 ¤ 1
CREATIVE INSPIRE 2500 315 ¤ 1
SPEEZE KESTRELKING II 64BIT 100 ¤ 1
סה"כ 8155
עזבו תכינו לי אתם מפרט אני תמיד עושה יקר מדיי  :-[
אה כן:
ציטוט: 'דרך אגב, מה עם המפרט שבחתימה שלך? החלפה פשוטה של הכ. מסך והזכרונות ויש לך מחשב חדש'
אני צריל להחליף לא רק את הכ"מ והזכרונות אלא גם:
1. את המארז (אין בו אוורור בכללללל)
2. את הספק - ג'נרי 275V אני חושב
וגם בגלל שאני רוצה מחשב למשחקים (כנראה אחותי וההורים שלי יקחו את המחשב הזה אבל זה ממש לא בטוח...)
אז...
יצא לך טוב מאוד.. תרד ללוח nf4 של גיגבייט (פחות 300 שקל)... וקח עכבר+מקלדת פשוטים(פחות 100 שקל).. ושיבוא הזמן המתאים תחליף אותם למשהו שאתה מוצא חן בעיניך..
