אני צריך מפרט טוב למחשב שעולה 6000 לא יותר
משהו BEST ??....
אגב יש כרטיס מסך ALBARTON מה ההבדל בין ALBRATON ל XFX??
אחי הנה התוצר הסופי סופי :
מעבד****:
חברה:AMD
מוצר:Athlon 64 3200+ (S-939)
מחיר:1230
לוחות אם למעבד*****:
חברה:AMD GIGABYTE
מוצר:Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X Socket 939
מחיר:695
זכרונות*****:
חברה:A-DATA
מוצר:A-DATA**1024(זה יוצא שיהיה לי 1024 זכרון כללי2יחידות)
מחיר:780
כרטיסי מסך*****:
חברה:PINE
מוצר:xfx 6600GT 128MB DVI,TV DDR3,PCI-E
מחיר:1140
מארזים*****:
חברה:ATX
מוצר: ATX FullTower Supertalent alum
מחיר:450
****ספק:
חברה:HEC
מוצר:HEC 475W (True Watts)
מחיר:380
דיסקים קשיחים****:
חברה:Maxtor
מוצר:GB160 7200/133 (8MB)
מחיר:540
צורבים****:
חברה:Lite-On
מוצר:Lite-On  52 x 32 x 52 (kit)
מחיר:180
מקלדת ועכבר***:
חברה:MICROSOFT
מוצר:MS Internet + MS Mouse Optical
מחיר:120
**כוננים:
חברה:SONY
מוצר:Teac/SONY 1.44
מחיר:40
Total price + system assemly(התקנת כל המערכת בייחד כולל+
6110 ¤)
****6110¤****
באמת מפרט טוב...תתחדש :yelclap:
בגדול אין ממש הבדל
אולי בקירור שבא עם כל אחד
זה משנה רק אם מתוכנן אוברקלוק
אם לא קח מה שיותר זול
אבל המחיר כולל הרכבה הוא 5745 ולא 6110
תברר אם יש להם את הספק של הק 300W
הוא יספיק למערכת ויחסוך לך עוד 200 ש"ח
כי אתה לא הוספת עכבר ומקלדת וגם כונן 1.44 ועוד דברים
קח מחשבון ותתחיל לחבר את הסכומים תגיע ל 5555
תוסיף 190 הרכבה ותגיע ל 5745
וזה כולל המקלדת והעכבר והכונן פלופי
זה המחיר הסופי :5710¤ כולל אה 15 שקל שצריך להוסיף בגלל אה לוח אם........
אגב זה כולל הספק החזק.... ששמת ..
אחי נכון הספק שלקחתי ? אמרת ל OC עכשיו אני לא בעסק הזה ולא יודע מה זה תורם ואיך עושים בקיצור אין לי שמץ של מושג איך עושים מה עושים ומתיי ומה צריך ומה הסכנות ? בא לך להסביר לי .?
יש לי MSN:
mor1989@netvision.net.il
אין לי MSN אבל אני דיברתי על OC בקשר לכרטיס מסך
כששאלת מה ההבדל בין XFX ל ALBATRON
OC זה להמהיר חלק כדי שיעבוד במהירות גבוהה מהמקורית
לא נחוץ כרגע עם מערכת כזאת ואין קשר לספק
יש הרבה מדריכים איך לבצע את זה
לא מומלץ לנסות בלי ידע מוקדם
הסכנה היא בביטול האחריות ואפשרות שהחלק שהומהר לי יעבוד יותר
הסיכון קטן בהרבה כשיודעים מה עושים
בעע....... אם נגיד אני יעשה OC ל כרטיס מסך למה הוא יהפוך או איזה דברים ישונו בו?
במקום לקבל 90 FPS תקבל 100
עזוב אותך לא צריך כרגע עם כזה מפרט
אווף איתך אבל אני רוצה לפחות ללמ8וד :( אין מדריך לא מצאתי...!!!
אחרי שתקנה את המחשב ותרצה לעשות אוברקלוק אין בעיה
אבל כרגע להסביר באוויר זה לא ממש יעיל
בכל אופן תכנס לפורום אוברקלוקינג וקירור
תראה שם הרבה שאלות ותשובות על איך וכמה לעשות
מה זה נותן מה מסוכן ומה לא, זאת הדרך הכי טובה ללמוד.
אבל הם מדברים על דברים שהם כבר לא ברמה שלי .. יותר גבוההה .. אני לא מבין כלום .. הם שואלים שאלות שאני בכלל לא יודעא מאיפה להתחיל
ל-KSP אין את הלוח הזה. כבר ביקשתי מהאחראי רכש שידאג להביא אותו לפני איזה שבוע ומשהו אז נקווה לטוב.
אתה לא יכול לקנות את הלוח אם בחנות אחרת ולתת להם להרכיב, לא מקובל אצלהם. ישלחו אותך פשוט לקנות בחנות אחרת.
מארזי Supertalent ברובם כבר נגמרו, אולי נשארו בודדים בתצוגות של חלק מהסניפים.
באשר ל-Shark, שים לב שהדלת שלו היא רשת של חורים, ללא שום כיסוי מאחוריהם (אין שם פרספקס או חלון), האבק במארז הזה יחגוג.
ממה שיצא לי לשמוע אותו הוא גם ממש לא שקט.
עקרונית הספק 400W הג'נרי שלהם הוא 380W True Power ואמור להחזיק את המערכת ללא בעיה, HEC 300AR-T אין בנפרד, אלא רק עם ה-Compucase 6A19 (שהוא אגב מארז מצויין וזול).
השוואה בין XFX ל-Albatron מסוג AGP פירסמו היום במקרה במקבץ חדשות בעמוד הראשי:
http://techreport.com/reviews/2005q1/6600gt-agp-comparo/index.x?pg=1
בעוד ה-XFX רץ במהירות זיכרון 1Ghz הזיכרון ב-Albatron הוא 950Mhz.. לעומת זאת הליבה באלבטרון היא 505mhz ו-500 ב-XFX.
מבחינת OC צויין בביקורת שהאלבטרון הגיע לתוצאות טיפה יותר טובות.
למרות שאם אני לא טועה גירסת ה-PCIe היא אחרת בעצם וסביר להניח שהלאבטרון שם במהירות 1Ghz גם כן..
אם באמת תקנה ב-KSP תדרוש לקבל את ה-Thermaltake TR2 בתור הקירור למעבד במקרה והמעבד הוא OEM (אם הוא מגיע BOX יתנו לך את הקירור המקורי של AMD, אבל נראה לי שה-3200 הם OEM).
יש להם גם אותו וגם את ה-Spire Kestrel King או איזה משהו ג'נרי אחר שלא התרשמתי ממנו במיוחד.
הם לא אמורים להוסיף לך על זה כסף, רק לוודא שתקבל את הקירור הזה, שהוא משמעותית שקט יותר.
