יש לי בעיה של זיהוי כרטיס מסך...
קיבלתי כרטיס מסך חדש, עד כה היה לי את הכרטיס המובנה על הלוח, הכרטיס המסך החדש עבד יפה לפני כמה ימים על המחשב של אחי.
בכל אופן, הרכבתי את הכרטיס מסך החדש, אך המערכת לא מצליחה לזהות לי אותו.
שאלתי בת'רד כאן
http://www.lionetwork.net/modules.php?name=Forums&showtopic=261391&st=0entry1217646
ושלחו אותי לכאן, אולי אתם תדעו מה הבעיה,
בתודה מראש.
היי
חברה אין לי מושג מזה :-(
גיא אולי תעלה לפה את התמונות
ואוורסט לא מצאה גם כלום :-(
תשתמש בכפתוק ה"עריכה" כדי לערוך ,להוסיף משהו להודעה
ביטלת את הכרטיס המובנה בביוס?
גם לי הייתה אותה בעיה .
תפעיל את המחשב עם ה onboard ושם תכנס ל bios
בbios תכנס ל advanced chipset features ושם תכנס ל agp&p2pbridge control ושם תלחץ על agp driving control ותשנה מauto ל manual
אחרי זה תשמור ותצא מהbios אחרי כל זה תכבה את המחשב שים את הכרטיס מסך החדש ותבדוק אם הוא עובד
ה bios שלי בנוי קצת אחרת, כך שלא מצאתי את ההגדרות שאתה דיברת עליהם, אז ניסיתי פחות או יותר "לזרום עם הכיוון",
נכנסתי ל bios ומשם ל chipset cofiguration > advanced > extended configuration > sdran timing control,
והלכתי ל timing control, כי היו רק 2 אופציות וזוהי נראתה הכי סבירה,
בכל אופן, אתחלתי את המחשב, והוא נתקע לי, לא עולה הווינדוס.
אז חזרתי לביוס ושחזרתי את ההגדרות ב sdram timing control ל default, ואתחלתי את המחשב, ועכשיו נראה בסדר.
איך אני יודע לבצע את מה שאתם אומרים בביוס שלי ?
ושוב, תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
אתה שינית הגדרות של זיכרון
איזה לוח אם יש לך?
ננסה לחפש איך נראה הביוס שלו
Motherboard:
CPU Type Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133)
Motherboard Name Intel Brownsville D845GBV (6 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video)
Motherboard Chipset Intel Brookdale-G i845G
BIOS Type AMI (05/02/02)
איזה כרטיס מסך ניסית לשים?
אחת הבעיות היא שאין לי מושג לגבי המוצא של הכרטיס :nixweiss:
אתה יכול לראות את ההודעה הראשונה שלי , הבאתי שם קישור ובו תמונות של הכרטיס.
אני לא חבר בפורום הנ"ל אז אין לי גישה ללינק
ציטוט מאתר אינטל
How many expansion slots does the Desktop Board D845GBV contain?
The Desktop Board D845GBV has six dedicated PCI connectors and one 1.5V only AGP 4x port connector
אם זהו כרטיס מסך ישן יש סיכוי טוב שהוא פשוט לא מתאים ללוח
