שאלה בקשר לאינטרנט בSP2
קניתי מחשב חדש לא מיזמן ובמעבדה התקינו לי WIN XP SP2 בקודם היה לי SP1 והתחלתי לגלות בעיות מוזרות במישחקי רשת (ויכול להיות גם בגלישה)
שמתי לב שיש לי כל כמה דקות לג (LAG) של חצי דקה+- וזה ממש מעצבן!!! חשבתי שזה בגלל המודם אבל לפני שאני מחליף רציתי לדעת עפ זה בגלל הSP2 ??
תודה מראש :-[
אם אתה שואל אם זה קורה בגלל ה SP2 אז אני יכול להגיד לך שכן, לי זה קרה בעצמי שכהתקנתי את ה SP2 ולא רק זה אלה בכלל זה גם מעט את האימיול בצורה משמעותית אז ככה שאם אתה לא רוצה את הבעיות האלה תסיר אותו.
אני גם ממליץ להסיר את ה-SP2 ולהתקין את SP1.
יש יותר מדי בעיות לדעתי עם החבילה השנייה והחבילת שרות הראשונה היא טובה ולא עושה בעיות.
טוב אני יסיר את הSP2 ורק רציתי לשאול עם זה בטוח יפתור לי את בעיית הגלישה? :nixweiss:
*עריכה: איך מסירים אותו? הוא לא נימצא בהוספת\הסרת תוכנה... :-\
הוא כן נמצא בADD\REMOVE תסתכל טוב.
ולא בטוח בכלל שאלו בעייות הגלישה שלך. תריץ סריקת ספייוור וגם LSPFIX לא יזיק.
מה זה בדיוק הסריקות האלה? עם זה תוכנה אפשר לקבל לינק בבקשה?
www.cexx.org/lspfix.htm
www.lavasoftusa.com
בקשר לLSPFIX, תקרא את ההוראות ואם משהו לא ברור אז תשאל.
בקשר לADAWARE, אין מה להסביר וזה לא יכול לגרום נזק.
תגידו עם SP2 בא ביחד עם התקנת הוינדוס אז אי אפשר להסיר אותו?
כי הוא לא נימצא בהוספת\הסרת תוכנה..ובדקתי מילה מילה... :bash:
אין לי בעיות ברשת עם SP2, ובשביל תוכנות P2P ב SP2 צריך להשתמש http://www.lvllord.de/ ואז גם בזה אין בעיות...
