AMD SLOT A 850 vs DURON 1.1
שלום
לאחרונה אני שוקל לשדרג את המחשב. יש לי כרגע :
AMD ATHLON 850 ALOT A
ואני רוצה לקנות:
AMD DURON 1.1
והייתי רוצה לדעת (או לראות ביקורת השוואתית) מהם הבדלי המהירות בינהם (וכמובן לטובת מי), בכמה בערך האחד טוב מהשני והאם כדאי לי לשדרג (אני אוכל למכור את המעבד והלוח הישן במחיר טוב).
כל מי שיש לו ניסיון אישי או קרא/ראה השוואה כלשהי בנושא מוזמן לענות לי ;)
תודה מראש על ההעינות (אני מקווה).
לא קיים איזשהו מתאם slot a--->socket a?
השאלה היא עם איזה לוח אתה מתכוון לעבוד ואיזה לוח היה לך.
מבחינת ביצועים, אם היה לך לוח טוב ואתה מתכוון לקנות לוח בינוני ומטה ההבדל לא יהיה כל כך משמעותי
(בכל אופן לא במשחקים).
עם זאת בין מעבדי Slot מעבד ה 850 היה האחרון מבין סוג המעבדים הללו (SLOT או בלשון העם "מעבד עומד")
ולכן ברור שכמעט כל לוח אם שתרכוש כיום יתן לך נתוני פתיחה טובים יותר.
מעבד ה Duron מתאים לכל לוח שיתאים גם למעבדי ה XP ולכן יתרון נוסף הוא שתוכל להנות מלוח מתקדם על תכונותיו
(מהירות BUS, IDE, זכרונות מהירים יותר וכו') וכמו כן גם תפתח לעצמך אופציה לשדרוג בעתיד:
לא תצטרך להחליף שוב לוח אלא בסך הכל תצטרך לשלוף את המעבד, לשנות ג'מפר מ - 100 ל - 133 ולהלביש את המעבד החדש (ולא לשכוח כמובן את המאוורר :) ).
לא, האופציה הזו היתה קיימת בדור המעבר בין מעבדי SLOT ל SOCKET במעבדי INTEL בלבד.
ב AMD אין מתאם שכזה.
השדרוג הזה לא מוצדק, הבדל הביצועים יהיה מזערי כך שכל השקעה היא למעשה מבוזבזת.
מעבדים לSLOT A היו עד 1000 מגה"צ. הבעיה היחידה שמה שהגביל אותם זה הL2 CACHE שלא היה on-die ועבד בחצי ממהירות המעבד. היתרון שלהם היה שזכרון המטמון המשני שלהם היה 512K, כך שיכול מאוד להיות שעדיף לך להשאר עם מעבד 850 עם 512 CACHE(לא משנה שזה עובד בחצי מהירות) על פני מעבד עם 64K L2 CACHE כמו הדורון.
כמו-כן, את הבדל הביצועים הגדול יותר אתה תראה אם תעבור למערכת מבוסס DDR, אז אולי יהיה איזה יתרון למערכת עם הדורון אבל אם אתה נשאר עם SDRAM לא יהיה כמעט הבדל. במצב שלך היית מציע לך לשדרג את הזכרון(ל512), כי המחיר של SDRAM היום לא כ"כ יקרים, ואם צריך להוסיף כרטיס מסך חדש במידה ואתה צריך אותו למשחקים.
תודה רבה לכולם
