צריבות נכשלות
הצורב שלי מתחיל לצרוב פעם כן (מצליח) , פעמיים לא (נכשל) , שלוש פעמים כן , פעם לא.
לפני שאני מגיע למסקנה שהצורב פשוט גמר את הסוס (שנתיים וחצי) , אני רוצה לדעת אם יש דרך לדעת את זה בודאות שאכן מדובר בתקלה הקשורה אך ורק לצורב , אני לא רוצה להגיע למצב שאני קונה צורב חדש , ומגלה שהבעיה נמשכת גם עם הצורב החדש.
השגיאה מתרחשת בשלב ה fixation
תוכנת הצריבה היא נרו.
אני מצרף את הלוג של הצריבה שנכשלה
אולי זה ישפוך אור
לוג:
1:32:03 AM #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
1:32:03 AM #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
1:32:03 AM #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 356154 (356154) = #356154/79:8.54
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356152 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B ]
1:32:03 AM #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 729710592, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
356154 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
1:32:03 AM #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 356154 -> 356152.
1:32:03 AM #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Caching of files started
1:32:03 AM #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
Cache writing successful.
1:32:03 AM #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Caching of files completed
1:32:03 AM #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Burn process started at 32x (4,800 KB/s)
1:32:03 AM #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
1:32:03 AM #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
Set BUFE: supported -> ON
1:35:54 AM #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
1:36:00 AM #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15226
<HL-DT-STCD-RW GCE-8320B > start Close Session
1:36:18 AM #22 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x02
1:36:18 AM #23 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1183
Session fixation error
1:36:18 AM #24 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1183
Could not perform Fixation
1:36:18 AM #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15226
1:36:38 AM #26 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x02
1:36:38 AM #27 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1183
1:36:38 AM #28 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1183
1:36:38 AM #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
1:36:38 AM #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Burn process failed at 32x (4,800 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 12/20/2004 8:37:14 PM (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 8/3/2004 10:59:44 PM (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) ]
ניסית לנקות את העינית של הצורב?
יש את הדיסקים עם המברשת עליה.. או שאתה יכול לעשות משהו בהרבה יותר טוב. לפתוח את הכונן למצוא את העינית. לקחת צמר גפן לטבול אותו באלכוהול ולנקות את העינית. לי יש צורב של Philips אחרי שעשיתי לו את זה. הוא כמו חדש. ולו יש כמעט 3 שנים.
תנסה גם לעדכן את הFirmware של הצורב.
http://www.firmware.fr.st/
ניסית מדיות אחרות? או שזה קורה רק עם המדיות האלו?
גם כאן תגובות לא קשורות נמחקו , מספיק!.
