פורסם 2005 בפברואר 521 שנים אני צריך המלצה ללוח ומעבד של AMD 64 ביט OC יהיה ודיי הרבה לדעתי ( יש כבר זיכרון 500MHZ ...)צריך תמיכה ב AGP כי אני נשאר עם הכרטיס מסך שלי איך ה NF4 לדעתכם ?הגבלת מחיר :2700 +-
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים במקרה הזה הייתי הולך על MSI K8N Neo2 ואתלון 64 3500+. שניהם ביחד בערך 2700.
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים אני צריך המלצה ללוח ומעבד של AMD 64 ביט OC יהיה ודיי הרבה לדעתי ( יש כבר זיכרון 500MHZ ...)צריך תמיכה ב AGP כי אני נשאר עם הכרטיס מסך שלי איך ה NF4 לדעתכם ?הגבלת מחיר :2700 +- לא יהיה NF4 עם AGP.
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים מחבר OKוהאם יש AGP ב NF3 או שלא כדאי ללכת לעל NF3 ?אם אין כז כנראה נצטרך לדחוף כאן גם כרטיס מסך ............. ( מנהלים תעבירו את הת'רד ל מפרטים בבקשה כי לא ידעתי שזה יתפתח לכיוון הזה)
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים nforce 3 זה AGPnforce 4 זה PCI-Eאני מצטרף להמלצה על 3500+Neo2עם כרטיס מסך בתקציב הזה תצטרך להתפשר על כרטיס מאוד חלש
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים מחבר מה כ"כ מיוחד ב 3500 ?? איא פשר פשוט לרדת ל 3000+ ולחסוך כמה גרושים ?אל תשכחו שיהיה הרבה OC למע' הזו
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים הייתי יורד ל3200+ל3000+ יש פשוט מכפלה נמוכה מדי, ובגלל שאתה לא לוקח DFI זה עלול קצת להגביל אותך
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים מחבר מה מיוחד ב DFI ??המכפלה ב AMD פתוחה רק כלפי מטה ? ( ככה אני הבנתי ..)בעיקרון אין לי בעיה להשקיע בלוח כי לדעתי הלוחאם זהו החלק הכי חשוב במחשב כי הוא זה שמחבר את כול הרכיבים ביחד ...
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים הDFI יכולים להגיע לבאסים הרבה יותר גבוהים מאשר הMSI נגיד, ונותנים מתחים הרבה יותר גבוהים (בלי מודים, ופשוט לא צריך מודים). תסתכל על איזה באס the byter רץ בשביל להגיע ל3Ghz, לא כל לוח יגיע לבאס כזהאבל אין להם לוח nforce 3 ultra עדיין, אלא רק nforce 3 250GB, שזה הגרסה לסוקט 754 של הnforce 3המכפלה באמת פתוחה כלפי מטה
פורסם 2005 בפברואר 621 שנים מחבר אז זה יהיה רק הלוח של DFI ..........המעבד כנראה יהיה ה 3000+ עם OC רצחני בהחלט .......יש לי את הזיכרון של ADATA במהירות של 500MHZ וזהאמור להספיק , לא ?
פורסם 2005 בפברואר 621 שנים "OC רצחני", שאתה אומר את זה אתה נשמע כאילו אתה עובד במחסן של AMD........אתה צריך להשיג מעבד מהשבועות האחרונים מומלץ 0445 פלוס. 0448SPAW נחשב לטוב ביותר כיום...... למרות שעדיין שום דבר אינו מובטח!
פורסם 2005 בפברואר 621 שנים אז זה יהיה רק הלוח של DFI .......... המעבד כנראה יהיה ה 3000+ עם OC רצחני בהחלט ....... יש לי את הזיכרון של ADATA במהירות של 500MHZ וזהאמור להספיק , לא ? אתה אומר OC רצחני וOC רצחני: תגדיר OC רצחני ....! האם @2500MHZ זה רצחני? או @3000MHZ זה רצחני? קח בחשבון שבשביל להגיע לתוצאות כמו של BYTER כאן בפורומים (3000MHZ) זה לא כזה פשוט- ומעורבים בזה גם ספק רצחני,גם לוח אם רצחני, גם זכרונות רצחניים, ולרוב גם קרור רצחני (מים, למרות שאני לא סגור על מה BYTER השתמש).... תראה את המפרט שלי ואני בסוקט 754. האם OC כזה מספק אותך? (25 אחוז, זה נחשב לרציני בהחלט , אבל לא רצחני). או האם אתה מחפש לשבור שיאים עולמיים? (ואז קדימה תתחיל להפגיז בקרור+בלוח אם+בספק+בזכרונות+בקרור למארז+בהכל) לגביי הזכרונות- VITESTA ADATA , לי יש אותם- הם אחלה לOC , באמת , שוב- בהתאם למידות שלך- יש זכרונות יותר "רצחניים" מהם... לסיכום- הכל תלוי בהגדרה שלך ל"רצחני"
