פורסם 2005 בפברואר 421 שנים המפרט לא מיועד למשחקים אבל אני לא רוצה לסגור את האופציה לחלוטין ולכן חשבתי להכניס כרטיס מסך פשוט אך טוב.זה רק מפרט ראשוני אשמח לקבל הצעות לשיפורים. ושוב... המחשב לא מיועד למשחקים אלא יותר לסרטים, מוסיקה ועיבוד מוסיקה, אינטרנט וכו'...1 AMD Athlon 64 (3200+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 1,337.96 ש"ח 1 A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - C2.5 523 ש"ח 1 Gigabyte GA-K8NF-9 - 939 (nForce4x) - ATX 709.70 ש"ח 1 WD 160GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 618.92 ש"ח 1 NEC DVD-RW NEC 3520A x16 (WHITE) DUAL LAYER - bulk 424.43 ש"ח 1 .NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 53.33 ש"ח 1 COMPUCASE CI-6a21 400w ATX SUPER MIDI (Black & Blue) TOWER CASE 497.87 ש"ח 1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 169.46 ש"ח 1 Pointofview Geforce 6200 256MB DDR (128Bit) TV OUT/DVI - PCX 527.19 ש"ח סך הכל לתשלום: 4,861.83 ש"ח הייתי מעדיף שבסופו של דבר המפרט יהיה יותר קרוב ל4500 מל5000תודה!
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים המפרט נראה טוב, כמו כן תחליף ספק לספק ממותג, כפי שאני יודע לעריכת אודיו צריך 2 כרטיסי קול... אם אני טועה אני אשמח לקבל תיקון לכן תוסיף עוד כרטיס קול משובח אנ חושב כי אחד יהיה PRIMARY והשני(זה שעל הלוח) יהיה SECONDARY כי אתה צריך בשביל לערוך אודיו 2 נתיבים של קול ...
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=8053&PHPSESSID=e625a496baa2526625681630670c85a4
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים גם אני צריך מפרט לצרכים דומים וממה שיעצו לי http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=106033.0המפרט יהיה די דומה אני מציע להוסיף 200 ש"ח לכ.מסך איכותי יותרו512 MB כו יגביל אותך בעריכת מוזיקה לכן תשקול להוסיף בעתיד עוד 512 MB.ההצעה מפנדה נראית סבירה מלבד הזכרון 2X256 ולא שמעתי על החברה של הספק כח.
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים הכנתי לך משהו:AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1 GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 730 ¤ 1 ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 2 WD 200/7200 JB 8MB 655 ¤ 1 GIGABYTE X600PRO 128MB 256BIT PCI-E BULK 605 ¤ 1 NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 410 ¤ 1 כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1 SIMBADDA 219-5 USB2 ATX 400W 185 ¤ 1 Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan 330 ¤ 1 הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 סה"כ: 5085 ש"חמעבד קצת יותר איטי, 3000 במקום 3200. אותו לוח אם, לוח מצויין. כפול בזכרון הפנימי, ג'יגה במקום חצי ג'יגה. הארד דיסק גדול יותר, 200GB. כרטיס מסך בסדר גמור אם אתה לא הגיימר הכי גדול, צורב DVD כמו שלקחת, כונן דיסקטים, המארז דיי ג'נרי עם ספק שלא מספיק חזק, לכן לקחתי ספק מצויין ואם תחזיר את הספק שמגיע עם המארז תקבל עליו קצת זיכוי.
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים מכיוון שאתה הולך על כרטיס של ATI הייתי אפילו יורד בספק כח ל HEC 300W שצריך להספיק זה כבר חסכון של 170 ש"חואם תלך על מארז של COMPUCASE + ספק HEC אז זה כבר חסכון של כמעט 200 ש"ח וביצועים יותר טובים מה SIMBADA אם המראה הבאנלי מפריע לך תיקח בצבע שחור .
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים מחבר אוקיי תודה רבה על העזרה! הנה מה שהרכבתי בעקבות כל העצות:הסר כמות מוצרים סה"כ AMD Athlon 64 (3000+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 1,059.08 ש"ח A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - C2.5לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 522.99 ש"ח Gigabyte GA-K8NF-9 - 939 (nForce4x) - ATX 709.70 ש"ח Gigabyte 6600 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK 721.73 ש"ח WD 160GB-8MB JD - 7200RPM S-ATAלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 618.92 ש"ח NEC DVD-RW NEC 3520A x16 (WHITE) DUAL LAYER - bulk 424.43 ש"ח .NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 53.33 ש"ח COMPUCASE CI-6a21 400w ATX SUPER MIDI (Black & Blue) TOWER CASE 497.87 ש"ח התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 169.46 ש"ח סך הכל לתשלום: 4,777.49 יש מה לשפר?
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים לא עדיף לקחת את הזיכרון בדואל?לדעתי דווקא למישהו שהוא לא גיימר גם ה-6200 יעשה יופי של עבודה.עדיף יהיה להשקיע במשהו שבאמת יועיל למחשב כמו הרחבת הזיכרון ל-1GB.שים לב שהמארז שחור והכוננים שבחרת לבנים.פלופי שחור יעלה לך איזה 20 ש"ח יותר.. כנ"ל כלפי הצורב.למרות שיש מקומות שמוכרים את השחור והלבן באותו מחיר.מעצבנת אותי המגמה הזאת בארץ שמוכרים מוצרי חומרה בצבע שחור ביותר כסף כאילו שזה באמת עולה להם יותר.
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים מחבר אוקיי... הנה המפרט גירסה 3הסר כמות מוצרים סה"כ AMD Athlon 64 (3000+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 1,059.08 ש"ח A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - C2.5לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,045.98 ש"ח Gigabyte GA-K8NF-9 - 939 (nForce4x) - ATX 709.70 ש"ח Gigabyte 6600 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK 721.73 ש"ח WD 160GB-8MB JD - 7200RPM S-ATAלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 618.92 ש"ח NEC DVD-RW NEC 3520A x16 (WHITE) DUAL LAYER - bulk 424.43 ש"ח COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASEלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 315.45 ש"ח התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 169.46 ש"ח סך הכל לתשלום: 5,064.73 ש" סכ"ה הורדתי את הפלופי, הוספתי עוד 512 לזיכרון, שיניתי את המארז לפשוט יותר עם 300Wואני מקווה שזה בסדר... לא?
