מסך כחול בעייתי ביותר
שלום.
הבעיה הייתה ככה: אני משתמש במחשב פתאום כרגיל לוינדוז מופיע מסך כחול, (WINXP) אני כרגיל מאתחל אבל להפתעתי לאחר המסך עם הפס הכחול שזז הוא שוב מביא את אותו מסך בידיוק, נסיתי לתקן בעזרת דיסק ההתקנה אך כאשר הוא מצא את הגרסא הקודמת כדי להראות אתה טבלה של מה אפשר לתקן שוב אותו מסך.
מה זה היה יכול ליהיות?
לבסוף ולצערי פירמטתי את כל המחשב ואיבדתי את כל מה שהיה עליו כי לא הייתה דרך אחרת לגבות את המידע.
next time write down the info given by the blue screen (after "technical information") it could be any number of problems
like bad memory sticks, faulty hardware, etc ...
you could have chosen to install a new version regardless of the version currently installed (in another directory)
oh, well - live and learn
היה כתוב משהו כמו BAD POOL CALL
ולא יכלתי להתקין בתיקיה אחרת תאמין לי שבדקתי, הוא פשוט ברגע שרק התחיל לחפש מערכות קיימות היה קורס..
googled it a bit, might be bad memory sticks, burn a cd with memtest86 (or use floppy)
http://www.memtest86.com/
