בעיה בעידכון כרטיס מסך ובdirectx
ystem Information
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: English (Regional Setting: Hebrew)
System Manufacturer: NVIDIA
System Model: AWRDACPI
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon 64 Processor 3200+, MMX, 3DNow, ~2.0GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 320MB used, 925MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
זה מחשב חדש
הבעיה היא שבכל פעם שמפעילים משחק הוא נותן הודעה the procedure entry point Ddentry10 could not belocated in the dynamic link library DDRAW.DLL
עדכנתי את הדריברים של המסך .
ביצעתי בדיקה של directx והוא אומר שיש בעיה בדרייברים של המסך .
מה עושים ? להחזיר את המחשב לחנות ?
לדעתי זה קובץ חסר מהספרייה של ה-DirectX.
תעשה Reinstall לדיירקט איקס.
ניסיתי להתקין שוב הוא פשוט לא מתקין, מפסיק ישר
ביצעתי בדיקה ל DX ואילו התוצאות: DirectX Files Tab: The file d3d9.dll is missing! You should reinstall DirectX to get the latest version.
Display Tab 1: Hardware-accelerated Direct3D 9 is not available because the display driver does not support it. You may be able to get a newer driver from the hardware manufacturer.
redeon 9600pro
של sapphire
מה לגבי איזה כרטיס מסך יש לך !!?!?!? ואיזה דריברים שלו התקנת..
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?d3d9
יש מצב לדבר איתך ב- ICQ?
או במסנג'ר ?
יש מספר שורות הקשורות לATI הורדתי רק את הדרייברים של ATI
אמור להיות ATI SOFTWARE UNINSTALL UTILITY, זה מה שאני מריץ ב ADD REMOVE לפני כל עדכון..
התחלתי להתקין ובסוף קיבלתי הודעה :
setup was unable to complete the installation. try to setup your display adapter with a standart VGA driver befor  running setup .
תודה על העזרה
צריך לכבות את המחשב לאחר שעשיתי remove
ברור.. כמו שהוא אומר.. קיצר הכל עובד בסדר עכשיו?
לא הוא נתן לי את ההודעה שכתבתי לך
הרצת ATI SOFTWARE UNINSTALL
עשית RESET
ניסית להתקין את ה DRIVERS וזה מה שקיבלת ? או שלא עשית RESET...
