מישהו הצליח לעשות העברת קבצים בין שני משתמשי ICQ..
שמחוברים לאינטרנט של ערוצי זנב ?
בתמיכה שלהם אומרים שזה לא יעבוד גם בעתיד... אם זה חצי אינטרנט אז אנחנו פראיירים שמשלמים מחיר מלא >:(
באמת היו לי בעיות עם קובי, .. לשעבר אינטרנט זנב.
עכשיו כשהו בבזקבינלאומי.. אין לנו בעיות.
הוא דיבר על ערוצי זהב, ואין לנו בעיות ?
אבל לא שאלתי על אינטרנט זהב. לא התייחסתי בכלל לספקית האינטרנט . שאלתי לגבי מי שמחובר לאינטרנט בכבלים בערוצי זהב (ועכשיו כבר יש מספיק כאלה).
העברת קבצים בין שני אנשים שמחוברים לערוצי זהב ומשתמשים באיי סי קיו פשוט לא עובדת !
אהה, התלבלבתי. :smoke:
בלכ מקרה, משום מה קובי.. בכל זאת פתאום נפתרה לנו הבעיה ???
שלח אליי ונראה סופית... ועוד אני מאחורי רשת כאן... :)
זהב זנב , אינטרנט , ערוצי ? תעשו סדר , כי גם אני מבולבל , וזה לא עובד אצלי .
אולי בגלל Router ? אני ממש לא עליתי על הבעיה .
קבלו עידכון :
הצלחתי לתקן את הבעיה הזאת !!
כל מה שצריך לעשות זה לשנות כמה הגדרות פשוטות במאפיינים של האיי סי קיו ואפשר להתחיל לשלוח ולקבל קבצים ;D
זה עדיין לא אומר שהשירות של ערוצי זהב בסדר ומצדיק 119 ש"ח לחודש.
שתף...
שמחים שחזרת גיל... לפחות אני... ;D
שתף...
אני חושב שהוא מתכוון לסמן את האופציה:
using firewall
not using proxy
זה נמצא במסלול הזה:
main
preferences
connections
server
דרך אגב אם מנסים לשלוח קובץ בין שני המחשבים כאשר שניהם סימנו את האופציה הזאת, כנראה שזה לא יעבוד.
הנה מה שהגדרתי במחשב שלי ובמחשב שמחובר אצל חבר בבית אחר :
הולכים להגדרות ש-Bah10 כתב ומסמנים ככה :
Always use Internal IP בחלון הראשון
Not Using firewall בחלון השני
ובחלון האחרון סימנתי Not Using proxy->use dynamic allocated port numbers (default
וזה עובד
ואפילו טוב
זה לא פותר בעיות בוידאו קונפרנס ועוד אפליקציות IP.
עריכה :
1 תודה קובי ;)
2. זה עשוי לעזור גם למי שמחובר לאיי סי קיו ברשתות למיניהן (במקום עבודה או לימודים).
מקווים לראות אותך יותר... ;D
עד כמה שהזמן מאפשר כשעובדים כל יום מ-9 עד 19:00 ::)
הבעייה שלי היא בקבלת קבצים..
לשלוח אני מצליח בלי בעייה
אני גם בערוצי זהב...
אני תמיד מצליח לשלוח קבצים בלי לשנות כלום בהגדרות
אבל בשביל לקבל קבצים
אני לא משנה הגדרות באיי סי קיו אלא מכבה את ה -
firewall הפנימי של XP..!
יש דרך אחרת ?
יש דרך אחרת ?
ה-FIREWALL הפנימי של XP זה דרעק מיותר וחבל ששילבו אותו במערכת ההפעלה בכלל. תתקין ZONEALARM בחינם ותפתור לעצמך הרבה בעיות.
לי היתה בעיה לשלוח קבצים באיי סי קיו לאחרים שמחוברים לאינטרנט דרך ערוצי זהב. הם גם לא יכלו לשלוח לי. אבל מול אלה שמחוברים במודם רגיל או ADSL לא היתה בעיה לשלוח או לקבל. פתרון לדבר המוזר הזה לא תמצאו גם אם תחפשו טוב בתמיכה של ערוצי זהב. הם פשוט לא יודעים כלום. הפתרון הוא רק לשנות את ההגדרות באיי סי קיו כמו שכתבתי קודם.
