פורסם 2005 בפברואר 421 שנים אם מסיבה כלשהי אני לא יוכל לראות את המסך,מה קיצור הדרך? והאם הוא יכבה את ה XP גם אם יש תוכנות ברקע שעובדות? (או שהוא יחכה כמו אידיוט ויבקש אישור לסגור אותם).
פורסם 2005 בפברואר 421 שנים ctrl-alt-del then choose shutdownאפשר לנסות ALT-F4, אבל אם תוכנה תוקעת לך את המחשב זה לא תמיד עובד.
פורסם 2005 בפברואר 421 שנים set in windows power options to perform a proper shutdown when you press the power button on your case (its possible) it comes in handy in power outages, my UPS cannot support both comp and CRT so i just press the button and comp turns itself off go to control panel-> power options-> advanced tab-> choose shutdown under "when i press ......."
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים מחבר תודה vasser זה בדיוק למה שהתכונתי אבל אם יש לי תוכנות שעובדות ברקע,הוא יכבה אותם בכח? או שיחכה לאישור?
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים windows key and than up and than enter and than left and than enter again ;D
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים אבל אם יש לי תוכנות שעובדות ברקע,הוא יכבה אותם בכח? או שיחכה לאישור?אתה יכול לעשות קיצור קיצור דרך לפקודה Shutdown עם הפרמטרים s -f- ולתת לקיצור דרך הזה (במאפיינים שלו) שילוב של מקשים להפעלה מקוצרת. זה יכבה את ה-Windows ויסגור את כל היישומים הרצים ללא שאלות (אבל גם ללא שמירה).
