מאוכזב מהR9550 :( - כבר לא :)
תראו..מקודם היה לי GeForce 4MX SE עם 128BIT, ובNeed For Speed U 2 היה רץ לי יחסית חלק על 1024*768 ורמת פירוט 3/4.
לגבי האפקטים לא יודע.
עם הכרטיס R9550 128BIT רץ לי פחות טוב על 1024*768 ורמת פירוט 2/4
, כשכמעט כל האפקטים פועלים, חוץ מכמה.
על 3/4 אין על מה לדבר, זה לא זז. :-\
זה אמור להיות ככה? איזה אפקטים נוספים משפיעים על הכרטיס חוץ מהMotion Blur, של DX9?
כי אני ממש מאוכזב, ידעתי שהכרטיס הזה לא שיא הטכנולוגיה אבל ציפיתי שהוא לפחות יפעיל לי את NFSU2 עם 3/4 והאפקטים החדשים.
אני משתמש באומגה 2.5.9.7a, כשקודם ניסיתי את הקאטאליסט 5.1.
עם שני הדרייברים אני מקבל ב3DMARK2003 קצת יותר מ2200 נקודות.
דרך אגב, המחשב עבר פירמוט לפני שהכרטיס הותקןן.
תודה לעוזרים.
רק לדרך אגב , MOTION BLUR לא מזיז הרבה , מה שמזיז זה LIGHT TRAILS , תוריד אותו ותשים הכל הכי גבוהה כמעט , ותוריד MOTION BLUR ותוריד גם HEADLIGHT ותראה איך הביצועים משתפרים פלאים וזה עדיין נראה מעולה
מה שהכי חשוב לי שיהיה בנוסף למה שהיה לי קודם זה רק שברגע שאני עושה נייטרוס אז תהיה את המריחה הזו.
זה הMotion Blur נכון?
כן , זה הMOTION BLUR , אבל הוא קצת מוריד מהביצועים , אבל בכל מקרה , תוריד LIGHT TRAILS וגם HEADLIGHT וזה ישפר המון.
הGF4MX לא מחשב את הכל האפקטים שהפעלת, הR9550 כן לכן איתו יש ירידה בביצועים אבל איכות התמונה משתפרת, ב2/4 פרטים עם הR9500 תהיה איכות תמונה טובה יותר מאשר הGF4MX עם 3/4.
הורדתי, ועדיין בפניות ועליות המשחק איטי וזה לא היה ככה בג'יפורס.
חוץ מזה שהמשחק נראה הרבה פחות יפה ממקודם בגלל שזה 2/4. גם אחרי שהורדתי את שלושת האפקטים האלה, שאני שם על 3 זה ממש איטי. איזה מוזר...
משו שחשבתי עליו הוא שהתקנתי תחילה אומגה, אח"כ קאטאליסט וחזרתי לאומגה. אולי אם אני ישתמש בדרייבר קלינר ויתקין מחדש את הדרייבר יכול להיות שיפור?
באסה :bash:
כנראה שציפתי ליותר מידי, או שהMX שלי היה מיוחד אני יודע
The Prophet, זה לא נכון, עם 3/4 בג'יפורס ראיתי את המכונית חלקה, פה ב2/4 היא עם קווים כאלו, אתה מבין את כוונה.
אני לא מבין אותך ,אני ממש מרוצה ממנו-בשביל 390 שקל זה כרטיס מעולם אחר!
הכל עובד לי על גרפיקה גבוהה
טוב תראו הורדתי את הTrail Lights, Depth Of Field, Trinition, Contrast וVysnc, והורדתי רמות של Neon ועוד כמה דברים, עכשיו הכל פועל מצוין ויפה ב3/4. ;)
באמת הTrail Lights משפיע המון, וכנראה עוד משו ממה שציינתי.
מה שמוזר הוא שכשאני מעביר ל1280 המשחק נהיה קצת יותר איטי, כנראה שהאפקטים משפיעים הרבה יותר.
בשביל להוריד את ה"קווים" אתה צריך להפעיל Anti Aliasing, אבל על חשבון FPS.
אז איך אתה מצפה שיפעל לך??
אני משחק עם X800XL
1280X1024 והכל הכי גבוה AF X16
45-55 FPS
ניקית את הדריבירים הקודמים עם DC ?
הוא הפעיל את זה עם vsync איך הוא מצפה שזה יפעל חלק....
כן הורדתי כמו שאמרתי כמה דברים בניהם הLights Trail והVysnc, ועוד 3 דברים שציינתי קודם, ועכשיו רץ חלק על 3/4.
כנראה שהשניים האלה הכי משפיעים.
מה זה בדיוק הVsync הזה?
שאתה לא מבין תהיה בשקט עדיף....
VSYNC=הגבלה של הפריימים בדרך כלל זה ל60 FPS מה שזה גורם זה לא לירידת ביצועים זה פשוט מגביל שזה הFPS לא יעבור את ה60
גם אתה אל תדבר על מה שאתה לא מבין
כי כאשר ה vsync מופעל בכרטיס חלש זה מחליש אותו עוד יותר
נסה להריץ משחק או bench כל שהוא עם 5200-9200-9550-5500-9600
תראה איך הביצועים צונחים.
וזה משפיע הרבה על הביצועים.
