שאלה על חלונות
שלום לכולם
קראתי את המדריכים באתר ואני חייב לומר קודם כל שהם מאוד מעניינים ועכשיו גם אני מעוניין :)
בכל מקרה השאלה שלי היא כזאת- אני יכול לעשות חלון מזכוכית פשוטה ולהדביק אותה עם סיליקון?
הסיליקון יחזיק? המוליכות חום תיפגע לרעה?
כל מה שיש לכם לומר רק יעזור.
תום
סיליקון וזכוכית עובדים אצלי :) סביר להניח שהולכת החום תיפגע במקצת, אבל עם איוורור טוב לא אמורה להיות בעיה.
סתם שאלה...
מה יותר יקר זכוכית רגילה או פרספקט?
אני לא יודע איזה חומר יקר יותר, אבל ההבדל בין זכוכית בלי חיתוך מסובך לביו פרספקס לא צריך להיות משמעותי בכלל, אפילו זניח בהשוואה לשאר העלויות של מודינג ממוצע. עם זאת, אני קניתי זכוכית עם חור למאוור, מה שהקפיץ את מחירה למאה שקלים (אם אני זוכר נכון). אם יש לך את הכסף והחשק, אני ממליץ לך להשתמש בזכוכית כיוון שהיא עמידה יותר בפני שריטות מאשר פרספקס.
ואם הייתי רוצה לחרוט על הזכוכית באיזה כלי עדיף היה להשתמש?
כרגע אני חושב שסכין יפנית פשוטה תהיה בסדר רק לא עמוק מדי כמובן.
לפי דעתי לא יצא לך יפה ומדיוק חריטה עם סכין יפני, אבל תחכה לראות מה אחרים אומרים
אני לא חשוב שסכין יפנית תהיה אפקטיבית, אבל דרמל בטוח יעבוד. אני עשיתי משהו קצת אחר לחלון שלי:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=46345.0
זכוכית תפגע בקירור..
ואם אתה הולך למסיבות רשת תחשיב הוספת מסה כבדה (יותר מהמתכת שאתה מוריד).
היא גם נשברת ולא מתעקמת (אם אתה בקטע של מסיבות רשת זה חסרון אני מניח).
חריטות עם סכין יפני? לא חושב. אתה תסרוט את הזכוכית, לא תחרוט עליה. וזה גם לא יהיה הכי מדוייק..
עם דרמל אני לא ממש יודע. ואם כן, תצטרך ראש חריטה מיוחד (ראשי חריטה כמו שמגיעים עם דרמל של וולף ויונדאי לא יחזיקו מעמד).
זכוכית זה חומר קשה אין סיכוי שתצליח לחרות עליו עם סכין יפני.
המקסימום שתצליח זה לעשות איזה סריטה שבקושי רואים וגם לא בכיוון שאתה צריך.
מה שכן זה, עם ראש יהלום שמקבלים עם הWOLF זה דווקא כן עובד ,ועובד טוב.
זה פתרון זול וטוב.
מאיפה אני יכול לקנות דרמל ובזול(ממש זול)
אפילו לא מקורי...
נ.ב
אני רוצה לפתוח על זה אשכול איפה אני יכול?
דרמל יש בהום סנטר של WOLF - פעם בחודש יש מבצע שזה עולה 100 שקל או משהו כזה... תברר נראה לי שגם בלי המבצע הם מוכרים את זה במחיר כזה...
לפתוח דיון אתה יכול כאן בפורום אלקטרוניקה ומודינג אבל תעשה חיפוש בפורום כי מלא, אבל מלא שאלו את השאלות על הדרמל (שכנראה גם אתה הולך לשאול).
בהצלחה :xyxthumbs:
אני אף פעם לא הבנתי את כל הקטע של להגיב כדי להגיב גם אתם לא מבינים.
בקיצור ככה- זכוכית היא אחד החומרים הכי חזקים שיש בטבע ולכן הדבר היחיד שיכול לחתוך אותו הוא החומר החזק בטבע-היהלום
שום סכין יפנית לא תעשה לזכוכית כלום!! כלום!!! גם לא תשרוט
אף על פי כן דרמל עם ראש יהלום (דגש על יהלום) ומהירות מרבית יוכל ואף ביתר קלות לחרוט או לחתוך זכוכית במידת הצורך
נ.ב
זכוכית- חול דחוס ביותר
יהלום- סוג של פחם מאוד מאוד דחוס
אחת הדחיסויות המרביות שקיימות בטבע
