מפרט ב2200 ש"ח לבניית שרת
אני כבר מזמן לא מעודכן בענייני החומרה. אני צריך לקנות עכשיו מחשב חדש כי שלי כבר ממש בלתי נסבל (פנטיום 3 667). יש לי תקציב של 2200 ש"ח כולל מסך מקלדת ועכבר. אני לומד תכנות אז אני צריך מחשב שאוכל להתקין כשרת. מה שחשוב לי זה בעיקר מעבד חזק והרבה זיכרון.
מה כדאי לקנות ?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
עם 2200 שקל אי אפשר לבנות משהו חזק במיוחד, בקושי אפשר לבנות מחשב משרדי
איזה חלקים אתה יכול להשאיר מהמחשב הקיים?
אני משאיר גם את המחשב הישן אני לא רוצה לפרק אותו. אני צריך שני מחשבים. אני לא רוצה לבנות משהו חזק במיוחד, אני פשוט צריך לדעת מה לבחור כדי שיהיה הכי חזק שאפשר להשיג בסכום הזה. אני פשוט לא מכיר מה זה SAMPERON ואם זה יותר או פחות טוב מסלרון וכו', מה אלו מחשבי BARBONE/SFF ואם כדאי לקחת אחד כזה. מה דעתך על ההצעה הזו ?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_659&products_id=7460
תאמת לצרכים שלי אני מסתדר עם הפנטיום 667 אבל אני פשוט צריך שני מחשבים. חשבתי לקחת מפנדה את המחשה הזה או משהו דומה ועוד 800 שקל לקנות מסך
ספמרון זה Athlon XP ישן שהעלו לו את הדירוג, זה המקבילה של AMD לסלרון
ההצעה נחמדה... להגיד שהמחשב טוב בצורה כלשהי? רק מבחינת המחיר
Barebone זה עסק מאוד יקר, לא לתקציב כזה
הייתי חוסך את מחיר המסך הנוסף וקונה KVM במקום, אלא אם אתה חייב שני מסכים
חייב שני מסכים. אני אקח את ההצעה מפנדה רק אחליף את הכונן סי די לצורב. על איזה מסך 17 אתה ממליץ בסביבות 800 ש"ח ?
יש לך הרבה מחשבים כאלה עכשיו בכל הרשתות..
משהו סטייל Sempron 2200 עם לוח אם משולב, 256MB זיכרון, כונן 80G, צורב וציוד היקפי פשוט (כולל מסך) בסביבות ה-2000 ש"ח.
קשה להגיד שזה מחשב חזק, שכן זהו המעבד הכי זול כרגע בשוק, אבל בהשוואה למה שיש לך כרגע זה יותר חזק.
אני בכל מקרה מעדיף תמיד להמנע מכרטיס מסך מובנה.
אני מניח שאפשר להשיג חבילה דומה עם כונן 80G עם 8MB CACHE ושלוש שנים אחריות, וכרטיס מסך פשוט (סטייל GF4 או FX5200) בסביבות ה-2200-2300 ש"ח כולל מסך.
מסך 17" ב-800 ש"ח - רק Samsung 793DF (כסוף/שחור).
בסוף החלטתי לקנות חלקים בנפרד ולא חבילה. אני צריך המלצה למארז ולמקלדת ועכבר. כמו כל המחשב אני רוצה שהמארז, העכבר והמקלדת יהיו ממש ממש זולים אבל תמיד יש כאלו שהם בסביבות אותו מחיר ויש אחד שהרבה יותר טוב מאחרים. כמו עם המסכים שיש מלא בסביבות 800 ש"ח אבל הכי כדאי הוא סמסונג 793DF. אני מחפש את המקביל במארזים עכברים ומקלדות.
החלקים שלקחתי הם בינתיים:
1. סמפרון 2400 ב370
2. לוח אם abit va-20 ב 350
3. 2Xa-data 256 mb pc 3200 ddr400 כ"א ב230
4. סמסונג 793DF ב835 ש"ח
5. wd 80 gb 7200 ב337 ש"ח
6. סוני 52X32X52 ב 155
בינתיים זה 2500 ש"ח צריך להוסיף עכבר מקלדת ומארז
בזכרון תיקח סטיק בודד, אין סיבה לקחת שניים
תיקח את הסט עכבר+מקלדת של מיקרוסופט, הוא זול וטוב
ובמארז אפשר לקחת את ה6K31 (?microATX) או 6821 (?ATX) של Compucase
אני לא חייב שני סטיקים כדי לנצל את הdual channel ? או שבלוח אם הזה אין תמיכה <?
גם אין תמיכה, גם נראה לי שיוצא יותר יקר, גם יותר קשה לשדרג, וגם לא היה שיפור (משמעותי - מעל 5%) בביצועים גם אם הייתה תמיכה
יוצא יותר זול דווקא אבל ממש מינורי הבעיה היא שיש רק שני סלוטים לזיכרון על הלוח הזה. איזה לוח אם אחר יש בסביבות 350 ש"ח שיש לו כ.מסך, קול ורשת מובנים אבל עם יותר סלוטים לזיכרון ?
בשביל יותר מ2 סלוטים אתה צריך nforce 2 IGP שיוצא יותר יקר מאשר הVIA KM400A, ואי אפשר להשיג לוחות מבוססים עליו בפחות מ450-500 שקל בערך
פשוט תיקח סטיק בודד
אז ככה:
1. סמפרון 2400 ב370
3. A-DATA 512 3200 ב 475
7. מקלדת מולטימידה מיקרוסופט 86
8. עכבר אופטי בסיסי מיקרוסופט 68
9. החלפתי מwd לseagate 80 7200 ב370
10. מארז gyrotech midi 500w ב172
סה"כ 2800.
מה זה אומר amd sampron 2400 tray ? מה מציינת המילה TRAY ? יש גם BOX וOEM שאותם אני מכיר
