פורסם 2005 בפברואר 321 שנים אני לא זוכר איך קוראים למכשיר כזה אבל בכל זאתאופן הפעולה של המכשיר:זה מין Detector של אור לדוגמא ברגע שאין אור הנורה נידלקת במעגל. משתמשים בזה הרבה בבית לדוגמא כשאר אין אור בדירה איזושהיא אז הנורה פשוט נדלקת.עכשיו במעגל מורכב מסוללה בעלת 4.5 וולט הסוללה במעצבן הגדולה מלבנין הזאתי אם שתי כיפות על הראש, לד תלות אור, נגד שאני יצטך.עכשיו מה חסר במעגל ואיך הוא אמור להיראות? תעזרו לי בבקשה זה חשוב בשבילי אני רוצה לבנות אחד כזהנ.ב.אין לזה שום קשר למודינג לכל אלה שחושבים שהפורום נועד רק לאלקטרוניקה במודינג!!!
פורסם 2005 בפברואר 421 שנים מחבר מישו?! חברה 30 צפיות אף תגובה? זה אמור להיות מעגל פשוט. פשוט אני לא טוב באלקטרוניקה. אם לא הסברתי ברור אז תגידו אני ינסה לנסח בצורה אחרת
פורסם 2005 בפברואר 421 שנים אחי אין לך יותר מידי מה להסתבך עם זה !! החיישן אור הוא כמו מתג!! וחוץ מזה זה מעגל פשוט למדיי... <--(-)--סוללה -(+)--> חיישן רגיש לאור -------->נגד שיוריד את המתח של הסוללה למתח שאתה צריך לפנס------> פנס \ לד או מה שאתה צריך ----------> תמחבר כאן לצד השני של הסוללה (-)
פורסם 2005 בפברואר 421 שנים אתה יכול לעשות זאת אם שער NAND אתה מחבר נגד בטור לסוללה כדי לקבוע זרם כנ"ל לדיודה קולטת אור מחבר שניהם לכניסה של השער וביציאה למנורה וכשאין אור השער יפלוט 1 שיהווה זרם למנורה (אל תשכח לחבר מתח לשבב ע"י חיבור מקבילי לסוללה ) נ.ב. אתה יכול לעשות זאת אם שאר XOR
פורסם 2005 בפברואר 421 שנים מחבר אתה יכול לעשות זאת אם שער NAND אתה מחבר נגד בטור לסוללה כדי לקבוע זרם כנ"ל לדיודה קולטת אור מחבר שניהם לכניסה של השער וביציאה למנורה וכשאין אור השער יפלוט 1 שיהווה זרם למנורה (אל תשכח לחבר מתח לשבב ע"י חיבור מקבילי לסוללה ) נ.ב. אתה יכול לעשות זאת אם שאר XOR אחי אתה יכול בבקשה לפרט יותר ואולי להביא את המעגל כי אני לא ממש מבין בשערים ובעיקרון אני בונה את הדבר הזה כניסיון יענו ללמוד ואני מאמין שאם אני יבנה את אם שערים אז אולי אני יבין את אופן הפעולה של השערים הלוגיים
פורסם 2005 בפברואר 421 שנים קבל את המעגל ועוד מהמחברת שלי!!! (נא לא לשכפל וכל זה ) הפעלתי את הסורק שוב אחרי המון זמן בשבילך. רק חבל שלא עשית חיפוש, כבר שאלו את השאלה הזאת המון פעמים! הנה המעגל למטה, הסבר קטן...ברגע שאור פוגע בנגד אז התנגדותו קטנה ויכנס יותר מתח לרגל השלילית במשווה ונורה תיכבה ולהפך במקרה של חושך... יש גם מעגל שמיט למטה שידאג להקטין את הרגישות... בקשר לגודל הנגדים זה מתאים ל 10v בלבד אז תגיד לי אם זה מתאים לך שאני אחשב אחרת. [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 בפברואר 421 שנים רביד רבידאתה אוהב לסבך דבריםתשתמש בנגד רגיש אורתחבור לו משווהוזהולא צריך טרנזיסטורומאלן שטויות
פורסם 2005 בפברואר 421 שנים כולכם מסבכים את העיניינים!!! זה נורא פשוט ועשיתי את זה בחוג אלקטרוניקה בכיתה ד' המעגל הוא מעגל פשוט כמו שהסברתי למעלה לא צריך יותר מידי בלאגן !! למה לסבך את זה סוללה ,נגד ,חיישן לאור ולד זה הכל במעגל של ילדים מפגרים זה עובד פגז! לי זה במחשב מפעיל את הנאון כשאין אור זה פשוט בצורה מדהימה
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים מחבר רגע חברה זה דחוף פליזאיזה שער יש במעגל של RaViD וכמה הוא יעלה לפי דעתכם?? זה דחוף בבקשה!והאם אפשר לשנות את מקור המתח מ 10V למשו יותא קטן כי 10V זה קצת הרבה סוללות!! ואם כן איזה נגדים אני יצטרך אם אני מקטין את הזרםומה זה הרכיב הזה אם שלוש רגליים וחץ שיוצא לאדמה זה טרנזיסטור לא? אם כן איזה סוג?
פורסם 2005 בפברואר 521 שנים מה שאתה רואה במרכז זה מגבר שרת פשוט,ביציאה יש טרנזיסטור NPN אבל את הנגדים צריך לחשב לכל מתח... ויש פה גם מה לשנות לפי מה שאני רואה אז אל תקנה כלום.צור קשר עם מנהל פורום אלקטרוניקה ומודינג הוא מומכה בדברים האלו.
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים אנשים אין צורך ביותר מידי פילוסופיה פשוט יש רכיב שנקרא תא פוטו אשר יש לו תכונת התנגדות בלילה ההתנגדות שלו קטנה וביום גדלה כך הנורה תדלק לך והמעגל הוא פשוט מחברים אותו בטור אם נורה ונגד של 150 קילו זהו הא הגב לנורה קטנה שפחות מ 220 וולט יש תא פוטו זעיר יישנה גם את האפשרות של דידה פולטת אור אבל זה קצת יותר מסובך אז בכול אופן זו הדרך הקלה בהצלחההההההה
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים אין צורך בבניה של מכשיר כזה.. תלך לכל חנות של מוצרי חשמל / מוצרי בית.. ותקנה מנורת לילה כזאת... שמחברים לחשמל וכשיש חושך היא נדלקת..
