יש לי בעיה לא מובנת עם הכרטיס קול!!
יש לי כרטיס קול מובנה של712 sis בלוח של אסוס לפתע פעם אחת הוא הפסיק להוציא קול למרות שהווינדוס מפעיל אותו רגיל והוא מנגן רגיל אבל הוא לא מוציא קול בכלל זה דבר מוזר נסיתי כל מיני רמקולים וזה היה אותו דבר מחקתי ת'דרייבר ושמתי אותו בחזרה אפילו אחרי פורמט זה עדיין לא הוציא קול :nixweiss:
שמתי כרטיס קול חדש על הלוח והמחשב בכלל לא קורה אותו כך שאני לא יכול לשים את הדרייבר ואת הכרטיס קול הישן שהוא מובנה ניתקתי אותו אבל זה לא מצליח לקלוט את החדש ויש לי לוח אם asus אז מה עושים??..
אם בדקת את הווליום וניסית כמה רמקולים אז באמת נשמע שאין מה לעשות חוץ מלהחליף.
אבל שמתי כרטיס קול והוא לא קרא אותו
מה זאת אומרת לא קרא אותו? מי קרא אותו?
התקנת את הכרטיס כמו שצריך? התקנת דרייברים עדכניים? בדקת ווליום? אם כן, אז תחליף
שמתי כרטיס אחר וביטלתי את המובנה והמחשב בכלל לא קרא אותו הבנת?!! :kopfpatsch:
שים את הכרטיס קול ותבדוק ב DEVICE MANAGER אם יש לך UNIDENTIFIED DEVICE, או שתריץ ADD NEW HARDWARE ותראה אם הוא מזהה אותו, אם לא, אז או שהכרטיס דפוק או הלוח...
זה יכול להיות מהלוח באמת :kopfpatsch:? כי פשוט הוינדוס קורה את הכרטיס המובנה
תקשיב, אתה כנראה מפספס פה כמה צעדים בסיסיים.
זה שביטל את המובנה הבנתי, סבבה. אבל אחרי שאתה מכניס כרטיס חדש אתה צריך להתקין לו את הדרייברים. מה זה לא קרא אותו? מה הכוונה בזה? הווינדוס לא זיהה אותו? הוא לא הקפיץ לך חלון חומרה חדשה שנתגלתה? תהיה מפורט כי ממש לא ברור מה אתה רוצה.
הוא לא הקפיץ לך חלון חומרה חדשה שנתגלתה וגם לא במנהל התקנים אפילו כאשר עשיתי scan for hardware changes...
אבל מה שלא נכנס לי לראש זה למה הוינדוס מפעיל את המובנה כאילו אין בעיה בכלל אבל הוא לא מוציא קול תודה לעוזרים:)
תבדוק בMIXER שכלום לא על MUTE.. תנסה להסיר את הדריברים שלו ולהתקין מחדש... תנסה להתקין גם את ה DIRECTX ההכי חדש...
כמו כן, נראה כי הכרטיס השני לא טוב, ניסית אותו על מחשב אחר ?
