האם המפרט הבא באמת משתלם?AMD ב 5000 ש"ח.
המחשב מיועד למשחקים,אינטרנט,מוזיקה,סרטים ושאר הירקות...לא משהו מיוחד.
התקציב 5000 ש"ח.
הנה המפרט שהכנתי,קצת חורג מעל,300 שקל יצא יותר.
  סה"כ
   MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939      985 ש"ח
   AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Oem      1,211 ש"ח
        172      ZALMAN CNPS7000B-AlCu
  GeIL 1GB (2x512MB) PC3200 DDR400 Value DualChannel Kit      1,109 ש"ח
   Gigabyte Geforce FX6600GT 128MB Retail GV-NX66T128D      1,185 ש"ח
   Thermaltake TT420APD 2-fan      390 ש"ח
   RAIDMAX Scorpio 868 Black      290 ש"ח
סה"כ:5342
מה אתם אומרים שווה תסכום?
והאם זה מפרט חזק מספיק?למשתמש ביתי,
או שעדיף לרדת ל 3000 ולחסוך 300 ש"ח?
או ל GA-K8NF-9?
איך המארז?ספק?
תודה רבה.
  • תגובות 35
  • צפיות 3k
נראה טוב, אבל מה עם הארדיסק?
HD יש 80GB של WD,לא SATA אבל זה די יספיק בינתיים.
מה לגבי השאר?
הייתם משנים משהו?
VATOS מה תגיד על הSCORPIO 868,זה לא 668,הוא גם לא מאלומיניום נכון?
מה אתה חושב עליו?נראה לא רע,וגם במחיר טוב,האם הוא יתחמם יותר מדי?
ושאר המפרט?
לטעמי הלוח והמעבד די יקרים.
יכולת להסתפק בהרבה פחות(NF3U+A64 3000 S939) ולקבל ביצועים כמעט זהים.(וכמובן שאוברקלוק יביא אותך רחוק מאוד אם אתה מעוניין)
ספק הייתי מחליף לאנרמקס 350W שעולה 40 ש"ח פחות ונותן מתחים יציבים יותר.(לא תרגיש את חיסרון ה 70 וואט האלה על המפרט הנ"ל או מפרט דומה)
זכרונות אפשר למצוא הרבה יותר זולים - למשל ADATA בסביבות 100-150 שקל פחות.(ואם אוברקלוקינג בא בחשבון אז ADATA DDR500 במחיר מאוד דומה ל GEIL)
בסה"כ מפרט מצוין :)
זכרונות מעדיף להשאר עם גייל.
ולגבי הלוח אני רוצה PCI-E...לקחת K8NF-9 של ג'יגהבייט?
והספק של ENERMAX יחזיק טוב וחזק תמערכת?
הספקים האלו?:מה הכי כדאי ויספיק למערכת?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5497
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=505 עם בקר מהירות מאוורר.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5498
וגם מה ההבדל בין 20 ל 24 PIN?מה לקחת?
אם לא אכפת לך מרעש - קח את הראשון.
אם אכפת לך מרעש - קח את השני.
20 ו 24 פין זה שני סוגי חיבורים שונים ללוחות אם. בחדשים כבר יש 24 פין - בישנים היה 20.
לכן קח אחד שתומך בשניהם(אחד משני הראשונים).
כל ההבדל בין 2 הראשונים הוא שלאחד יש שליטה על עוצמת המאווררים - מה שיאפשר לך להשקיט אותו קצת...
לגבי הלוח - אני לא מכיר את הלוח הנ"ל - חכה לתגובות נוספות.
ולמה דווקא גייל? למה לא א-דאטא?
כי דיברתי עם המוכר,הוא בחור שנראה לי מבין עניין,אמרתי לו ש A-DATA טובים ב OC,אז הוא אמר לי שבהשווה ביניהם שהוא עשה,גם כשהפעיל על A-DATA OC,גייל היה עדיף,וגם הוא בא עם קירור אז הוא המליץ לי עליו,
ולגבי חברה טובה אחרת זה עניין של כסף אני מעדיף 1GB של גייל מאשר 512 של KINGSTONE או CORSAIR או OCZ...וכו'...
ובתור יוזר די סטנדרטי הוא אמר שגייל יספק אותי,ואם ארצה ניתן לעשות OC קטן גם עליו...
לגבי השקט של הספק התכוונת שהשני שקט יותר בגלל הבקר או שלא רק?
עם כל הכבוד למוכר - הא-דאטא בד"כ מגיעים הרבה יותר רחוק מהגייל.
אני ראיתי לא מעט ADATA DDR400 שעברו את ה 500 מה"ז והלאה...
אז באמת אתה מעדיף אותו?בלי קירור?אתה אומר שאגיע איתו למהירות טובה?
אני הייתי הולך על הא-דאטא: זול יותר וטוב יותר.
לגבי הספק - זה בדיוק אותו ספק.
כל ההבדל הוא שיש את הבקר שמאפשר לך להחליש את המאווררים וכך לפעול יותר בשקט...
לדעתי שווה התוספת המזערית הזאת של 50 שקל בשביל שתהיה לך את האופציה הזאת....(מזערית כי אני שילמתי עוד 600 שקל בשביל ספק ללא מאווררים :bash: )
בזכרונות זה יוצא חיסכון של 150 ש"ח,בספק 10 ש"ח.
עדיף זכרון של סמסונג או סופרטלנט CL2
בוס למה אתה כל הזמן ממליץ על הזכרונות של סופרטאלנט? אתה ניסית אותם או שקראת ביקורת עליהם?
איך אתה יודע שאתה לא קונה חתול בשק? :-X
הם בקייס 2 משמע ביצועים הדוקים.
מלבד זאת סופרטאלנט ידועים כיצרנית איכותית ביותר.
