לוחות DFI NF4 צריך הסברים.
http://www.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=3471&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=US
2 PCI Express x16 slots
In normal mode, the primary PCI-E X16 slot gets sixteen lanes while the secondary X16 physical slot only gets two lanes. The other two slots, including the physical X4 slot, only get one lane.
In SLI mode, the two physical X16 slots get eight lanes each, while the X4 slot gets four lanes. In this configuration, however, the X1 slot is NC or not connected. Presumably, DFI assumed that in many cases this slot would be blocked by a double-width cooler anyway.
לא יודע מאיפה הבאת את הציטוט, לא מצאתי את זה בקישור (אגב, הקישור זהה לקישור שלי), אבל זה הרבה יותר קרוב למה שאני אמרתי מאשר למה שאתה אמרת
איך בדיוק ?
תקרא כמה הודעות מעל ותבין
זה פשוט לא נכון
מה שDFI עשו זה לשים חריץ PCIe x4 בצורה כזו שאפשר להשתמש בו כמו שהיית משתמש בלוח SLI
זה SLI רגיל לגמרי, פשוט על nforce 4 ultra. זה לא יעבוד עם כרטיסי מסך שלא מסוגלים לפעול בSLI
החריץ הוא x16, ולא ניתן לעבוד בSLI על ULTRA ללא שינוי פיזי או דריוור ישן.
שוב פעם - זה פשוט לא נכון
DXG זה לקחת nforce 4 ultra, ולהשתמש בחיבורי הPCI-E הנוספים שלו בשביל לעשות SLI בלי צ'יפסט SLI
זה SLI רגיל לחלוטין
לא נכון לגמרי
DXG זה שני כרטיסי מסך שרצים במקביל *לא SLI* פשוט שני כרטיסי מסך - 4 יציאות נפרדות.
זה שSLI נעול בגרסאות חדשות של הדרייבר זה לא ממש רלוונטי, כי זה לא משנה את מה שDFI ניסו לעשות
גם מוד לצ'יפסט לא ייתן לך x8/x8, כי עדיין פיזית הסלוט השני הוא רק x4
לא נכון לגמרי.
המוד הפיזי נותן SLI מלא כלומר x8/x8
הרבה יותר קרוב למה שאתה אמרת ?
שוב טעות.
החריץ הוא כנראה פיזית x16, מעשית זה x4 כל עוד לא עושים את המוד
זה שזה מחייב דרייבר ישן זה לא רלוונטי, הרעיון של DFI היה לעשות SLI על ultra, כמו שMSI בהתחלה עשו עם הNeo4
זה שNVIDIA חסמו את זה אח"כ זה באמת לא משנה, אני יכול למצוא לך ת'רדים בXS שמראים שזה יכול לעבוד
הDXG היה במקור SLI על ultra, אני באמת לא מבין מה לא ברור בזה. אח"כ NVIDIA חסמה את זה.
ולגבי המוד אתה כנראה צודק
McFly תבין אתה טועה בקשר לDXG זה לא SLI זה מאפשר לך לחבר שתי ראדונים בPCI-E
אני מדגיש שוב זה לא!!! SLI
זה נועד לSLI רגיל, לא לשום דבר אחר
כן, אפשר לעבוד עם 2 רדאונים, אבל כשתפעיל משחק תצטרך לבחור עם איזה כרטיס אתה רוצה לשחק
:bash:
אז מה נותן לי החיבור הזה אם אני יצטרך לבחור כל פעם אחד...
אני מבין שקיימים 3 דגמים:
אחר חיפוש קצר בפנדה ראיתי שהמחיר של ה- SLI-D הוא 1250 ש"ח בעוד ש ה-ULTRA D עולה 1560 ש"ח.
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_270_822_823
כנ"ל בנועה:
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=172
ציפיתי שה - SLI יעלה יותר? מישהו יכול להסביר לי?
המחירים המומלצים ללוחות ה NF4 ל DFI הם 160$ לדגם ה U ו 189$ ו 229$ לדגמי ה SLI.
מקור:
http://www.theinquirer.net/?article=21078
דווקא אצל "נעה" המחירים יותר מתאימים למה שצריך להיות אבל עדיין שוד בצהרי היום.
זה כל הקטע ! זה לא נותן כלום !!!! כי אתה עדיין משחק עם כרטיס אחד אפילו ששניים מחוברים ללוח ...
אבל זה יכול להיות לוח למיליונרים כשאתה משחק בdoom3 את בוחר ב6800 אולטרה ושאתה משחק הhl2 אתה בוחר ב850x
2*6800U אותו הדבר בHL כמו X850 ובדום השיפור הוא ענק :-)
