צריך עזרה בהתאמת מפרט לצרכים
שלום לכולם
המחשב שלי חוגג עוד מעט 4, הוא מקרטע מאוד בזמן האחרון, והייתי רוצה לדעת כמה בערך אמור לעלות מחשב לצרכים שלי.
אז זה מה שאני עושה עם המחשב:
גלישה באינטרנט/מסנג'ר/הורדות ממושכות/עבודה עם תוכנות הקלטה/עריכה/שמיעת מוזיקה/צפייה בסרטים/הופעות. משחקים כמעט כמעט ולא, ואם כן אז מנג'ר מה שדורש זכרון ולא כרטיס מסך. בקיצור, אני צריך מחשב שיתן לי יכולת עבודה מהירה, יציבות (בניגוד למחשב שלי שאוהב להתקע/לסגור את עצמו בממוצע פעמיים ביום) ובלי איזה כרטיס מסך מפוצץ שיתאים למשחקים הכי חדשים, כי אני פשוט לא משחק בהם.
בנוסף לגבי הכרטיס קול אני לא בטוח. אני רוצה איכות סאונד טובה, אבל אני הולך לחבר מערכת סטריאו למחשב. השאלה היא אם אני עדיין אצטרך כרטיס קול טוב או שהמערכת תפצה על זה. בכל מקרה אם כן, אז גם כרטיס קול איכותי, שוב לא יודע להגדיר רמה, אני פשוט לא מבין בזה.
אני לא צריך מסך/מקלדת/עכבר/ציוד נוסף. רק מחשב.
לגבי תקציב, שוב אני לא יודע על איזה סדר גודל של מחירים מדובר ככה שאני לא יכול לתת הערכה כמה אני מתכוון להשקיע. ב-3,000 ש"ח אפשר להשיג משהו איכותי בשביל מה שאני צריך?
תודה רבה רבה מראש, מחכה להצעות.
עריכה: חשבתי על זה, בלי קשר אם צריך או לא כרטיס קול איכותי בשביל לשמוע טוב, אני צריך כזה כדי להקליט איתו גיטרה שמחוברת ישירות אליו.
שמע 3000 שח לא נראה לי יספיק לפי מה שאני רואה שאתה צריך.
אם הבנתי את הצרכים שלך המפרט הזה יהיה טוב והוא גם יהיה עמיד יחסית.
Compucase 6A21-400 Black (Hec 400LDT) Mini ATX Case 462.00 ¤ 1 462 ¤
1 5962 LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4161B 16x8x24x16x32 419.00 ¤ 1 419 ¤
2 4038 Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Socket 478 BOX CPU 1099.00 ¤ 1 1099 ¤
3 2383 Thermaltake Spark 7+ Highest Performance CPU Cooler 169.00 ¤ 1 169 ¤
4 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 579.00 ¤ 1 579 ¤
6 1789 Albatron PX865PE Pro Soccet 478 Motherboard 449.00 ¤ 1 449 ¤
7 5118 Supertalent D32PA56A2 256MB 3200 CL2 Memory 269.00 ¤ 2 538 ¤
8 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
9 5910 Creative Labs Sound Blaster Live! 24-bit PCI Sound Card (SB0410) -OEM 449.00 ¤ 1 449 ¤
10 5307 Club3D Radeon 9250 128Mb 128bit ViVo TV/DVI Video Card 399.00 ¤ 1 399 ¤
4778 ¤
www.logicpc.co.il
אוקיי, אז ב-3000 כנראה שלא, אבל יומולדת, חגים, ניג'וסים, אפשר לסדר גם את ה-5000 עם הקצת שעוד נשאר גם לי.
בכל מקרה תודה, אבל יש לי עוד  כמה שאלות
1. זה משמעותי 512 או 1024 מגה זכרון? זה מצדיק את המחיר הכפול?
2. הכונן שצירפת הוא צורב או כונן DVD בלבד?
3. אין בעיה של טמפ' גבוהה מדי עם מעבד כזה בתוך מארז שהוא מיני ולא מידי?
תודה וסליחה על חוסר הידע המוחלט :)
עוד משהו, ראיתי שאין שם ספק כוח... למה?
אני עובד בד"כ עם Samplitude, לפעמים גם Cool Edit Pro
ואני עושה גם קצת עריכות וידאו עם Ulead Videostudio 7
השוואות עם הSamplitude לא מצאתי, אבל לCool edit pro ולעריכת וידאו עדיף הP4, אז עדיף באמת שתיקח אותו
