עזרה בבחירת מסך "19 שפורפרת CRT..ופרטים נוספים
אז ככה...יש לי איזה 1300-1500 שח..(ואי אפשר להתגמש...)...
אני צריך מסך...בעיקר לסרטים וגם למשחקים...אבל המשחקים זה לא העיקר...ממש לא העיקר...זה אולי 10% ממה שאני עושה על המחשב במשך השבוע..!!..(משהו כמו 2-4 שעות בשבוע)
אני מחפש מסך איכותי...אני לא יכול להוציא יותר מזה כסף...ובגלל זה ירדה האפשרות של הLG F900P...
אז ככה הנה רשימת המסכים(קישורים לאתרי יצרן):
Samsung 955DF
Samsung 997DF
Hyundai Q995
ViewSonic E92f+SB
עכשיו פירוט על המסכים:
Samsung 955DF:
שפורפת מסך - Dynaflat
רזולוציה מקסימלית - 1600X1200
תדר אופקי - 30Khz עד 85Khz
תדר אנכי - 50Hz עד 160Hz
רוחב פס - 185Mhz
גודל נקודה - 0.2
תמונה -
Samsung 997DF:
רזולוציה מקסימלית - 1920X1440
תדר אופקי - 30Khz עד 90Khz
רוחב פס - 250Mhz
גודל נקודה - 0.2
תמונה -
Hyundai Q995:
שפורפת מסך - Dynaflat-X
תדר אופקי - 30Khz עד 96Khz
תדר אנכי - 50Hz עד 150Hz
רוחב פס - 202Mhz
גודל נקודה - 0.25
תמונה -
ViewSonic E92f+SB:
רזולוציה מקסימלית - 1792X1344
תדר אופקי - 30Khz עד 97Khz
תדר אנכי - 50Hz עד 180Hz
רוחב פס - 240Mhz
גודל נקודה - 0.21
תמונה -
אז מה אתם אומרים על הנתונים??.מה שווה מבינהם??..למישהו יש איזה נסיון עם אחד מהם??.
למישהו יש הצעה למסך שלא כתבתי פה (בגדר התקציב 1500 גג)...??
לדעתי הSAMSUNG 997DF נראה דיי חייה לפי הנתונים שלו...אז יש איזה תשובה סופית??..למה כן?.למה לא??
בתודה ירון..
עודכן רוחב פס...
לדעתי המסך שהכי תהנה ממנו מבין כל אלו הוא הVIEWSONIC ללא ספק , גם מהנתונים שלו רואים שהוא משלב גם קצבי ריענון גבוהים וגם קילוהרצים גבוהים שזה יתרון מובהק... , האיכות תמונה שלו צריכה להשתוות ל997\955 ואפילו להיות יותר טובה(אותו שפורפרת , רק שVIEWSONIC נחשבת לאשפית במסכי CRT) , בקיצור , אני הייתי הולך על הVIEWSONIC.
לViewSonic יש מסכים טובים??..כאילו ממש טובים??..יראו בו טוב...אמיתי??..או לא משהו..
היה לי ACER G773 חרא של מסך...הלך לעולמו...
ועכשיו אני עם משהו חלופי...MAG XJ700T...
איך יראו בו קרוב יותר לACER או יותר קרוב לMAG???
ב1500 אתה יכול לקנות G90F+B של VIEWSONIC  למה לקחת פחות?
הHYUNDAI ממש בסדר  - יצא לי לעבוד עליו - וביחוד יחסית לזה שראיתי אותו במכירה ב 999 שקל לאחרונה.  אבל עדיף לרכוש G90F+B. מסך מצויין שלא קשור בכלל לרמה של המסכים שציינת.
אם אתה לחוץ על כסף תבדוק את שוק המשומשים. יש די הרבה מסכים טובים מאוד במחירים מצחיקים - אנשים פשוט קונים לעצמם דקים ורוצים להיפטר מהCRT.
ואללה לא חשבתי על זה...כל האנשים שמתלהבים מLCD וקונים..(לא מדבר על האלה שאין להם פשוט מקום פיזי.)
איפה ראית??...והG90F+B הוא דיי יקר (בשבילי)...אני הכי לחוץ על זה....ו1600 זה קשה להשיג...זה לא שיש לי 1500 ב2 שניות...
אין לאיזה מישהו עוד רעיון??..תמיד אתם לא עוזרים לי..!!...
אני ממש לפני קניה...ואתם לא עוזרים....תגידו מה עדיף מבין כולם??
כאשר מסתכלים על מסכי 19" CRT הכי איכותיים היום בארץ ישנם מספר דגמים שנכנסים בקטגוריה זו :
VIEWSONIC P95F+
SAMSUNG 959NF
IIYAMA VISION MASTER PRO 454
CTX PR960F
LG F900P
מחירם של המסכים הללו נע מ-1700 שקל בערך עד 2400 שקל .
ניגש אחד אחד כדי לפתור את הבעייה :
ה-CTX PR960F הוא כנראה המסך הכי לא משתלם פה . עם רוחב פס וידאו שעומד על 232 MHZ , נתון בהחלט נחות בהשוואה למסכים האחרים ורזולציה מקסימלית של 1920x1440 at 74 Hz שהיא בהחלט מכובדת אבל כמעט כל המסכים האחרים יכולים להציג עוד רזולציה אחת יותר . מסך זה מבוסס על שפורפרת FD TRINTON . כמו כן , המראה שלו נראה שמרני למדי ורוב האנשים לא יאהבו אותו . בנוסף להכול המחיר שלו יקר למדי ועומד על בערך 2000 שקל מינימום ובסכום הזה ניתן למצוא מסכים אחרים מהקטגוריה שלנו שישתלמו יותר .
VIEWSONIC P95F+ הוא מסך שמבוסס על שפורפרת DIAMONTRON כמו ה-CTX PR960F (וכמו כל המסכים האחרים חוץ מה-F900P) . מסך זה מצטיין בגרפיקה וצבעים חיים ומדוייקים יותר . מאפיינים : רוחב פס וידאו - 285 MHZ (מכובד מאוד) ורזולציה מקסימלית 2048x1536 @ 68Hz שעושה את העבודה .
מסך זה בעל מנגנון ULTRBRITE שתפקידו הוא להגביר את הבהירות של המסך פי 4 . שימושי במשחקים ובסרטים בעיקר .
מסך זה יהיה מומלץ לאנשים שמשחקים הרבה במשחקים , צופים בהרבה סרטים ומתעסקים בעיקר בעבודות תלת מימד . לקריאת מסמכים וטקסטים הוא יהיה אחת הממלצות האחרונות בקטגוריה שלנו מפני שרבים שקנו את המסך הזה דיווחו על בעיות של טשטוש טקסט אפילו ברזולציות נמוכות יחסית כמו 1280X1024 ; כמו כן יש לו בעיות גיאומטריה קלות אך לא פעוטות .
LG F900P - מבוסס על שפורפרת הפלטרון של LG . נתונים יבשים : רוחב פס וידאו 235 MHZ (עלוב) , לפי אתרים שונים שראיתי הרזולציה המקסימלית עמדה על 1600X1200X85 HZ (עלוב מאוד) . מראה - איכותי וסטייליסטי , רוב האנשים ידלקו עליו (אבל במקרה שלנו , כשבוחרים מסכים בתקציבי ענק כאלו המראה כמעט שלא משחק תפקיד) .
המסך הזה הוא בסדר ולא יותר . במחיר שלו ניתן למצוא מסכים יותר טובים כמו ה-P95F+ ולכן הוא לא מומלץ לקנייה .
SAMSUNG 959NF הוא מסך HIGH END של סמסונג אשר מבוסס על שפורפרת הדיאמנטרון . מאפיינים : רוחב פס וידאו שעומד על 300 MHZ (מצויין !) , רזולציה מקסימלית של 2048X1536X73 HZ (שוב , מצויין !) . מסך זה מצטיין בגרפיקה והצבעים חיים ו"איכותיים" .
כמו כן , יש לו מנגנון "HIGHLGHT" , שעושה את אותה המטרה כמו המנגנון של ויסוניק , כלומר להבהיר את המסך כאשר מה שאתה שרואה הוא חשוך מדי - שימושי במשחקים וסרטים .
מסך מצויין לראיית סרטים , מועמד מושלם לגיימרים , ומספק את העבודה בלי שום בעייה לכל מטרה . מראה - יש איכות .
עוד בונוס קטן - סמסונג מבוססים היטב בארץ ולכן אין בעייה לממש אחריות או משהו דומה . השירות צריך להיות כמו שצריך .
מסך מעולה והמחיר שלו הוא בהחלט עוד קריצה בשביל לקנות אותו (ניתן למצוא אותו אפילו ב-1850 ש"ח) .
IIYAMA VISON MASTER PRO 454 . מבוסס של שפורפרת DIAMNTRON U2 (!) .
זה המסך המושלם לכל דכפין . מושלם למשחקים , מושלם לסרטים , מושלם לעבודה רגילה בדסקטופ . פשוט מושלם .
הנתונים לא משקרים :
רוחב פס וידאו 345 MHZ (מדהים !) , רזולציה מקסימלית 2048X1536X80 HZ (פשוט לא יאומן !) ובכלל כל הרזולציות הן בעלות קצבי רענון מדהימים וגבוהים יותר ביחס לשאר המסכים .
מראה- סטייל נוטף בשפע .
הסיבות היחידות שיכולת למנוע מכם לקנות אותו היא המחיר השערורייתי מעט שעומד על 2200 שקל מינימום וגם אולי בעיית השירות עם היבואן בארץ של מסכי IIYAMA .
את המסקנות תסיקו בעצמכם .
את היאממה אי אפשר להשיג.. הייתי משקיע בסמסונג 959
אין לי עוד כסף...זה כל הכסף שיש לי..!!..יש משהו בסכום של 1500-1300 שח?...הכי טוב שאפשר להביא..
אני הייתי הולך על הוויסוניק בעיניים עצומות!
אני ראיתי את המסך הזה ויש לו צבעים חיים ומאד איכותים! :xyxthumbs:
אם הוא ממש שווה קניה אני קונה אותו ממש מיד...גם הוא לא יקר...כולה 1200 משהו כזה...
אם יופי ,חשוב לך ,אל תלך עליו כי הוא מכוער בטירוף לדעתי.
מסך צריך להיות טוב...לא איכפת לי מכוער..
עודכן....עכשיו הכנסתי גם את הרוחב פס...
אז ככה...ה Q995 ירד...כי הוא חרא...
עכשיו לפי השלושה שנשארו...
עדיף את ה997DF כי...מגיע לרזולוציה יותר גבוהה...רוחב פס...הכי רחב שיש כאן....תדר רענון אופקי יותר גדול ב5Khz....והכי חשוב והכי מוזר...ה997DF יותר יקר מה955DF...שהוא בעצם יותר טוב ממנו..(בדקתי דרך ZAP...החנות הכי זולה של 9957DF קרובה לבית שלי...בגלל זה)....
אז עכשיו יש לי החלטה סופית...והיא 997DF שעולה 1372....
מישהו רוצה לשכנע אותי??
שים לב, ממה שהבנתי ה997DF לא תומך בתקן TCO כלשהו, לא יודע עד כמה זה משפיע.
נו..ועל מה זה משפיע?..מה זה אומר?..
הוא תומך אבל בתקן MPR-II...שמה זה אומר??.
לפי מה שהבנתי MPR-II זה תקן של שוודיה..על השדה המגנטי של המסכים...
