שאלה בקשר לDVD שתומך בקריאת DIVX
שלום,
רציתי לדעת האם זה נכון שכל מה שאני צריך לעשות כדי לראות סרט בפורמט DIVX עם כתובית
זה פשוט לצרוב את הסרט עצמו והכתובית יחד כ-DATA CD בלי תיקיות ובלי כלום ואז פשוט
שאני יכניס את הדיסק לDVD זה אוטומטית יחבר לי אותם ואני אוכל לראות סרט עם כתובית.
אם לא, אז איך?
תודה!
כן, אבל זה רק אם יש לך נגן DVD איכותי שתומך גם בניגון DIVX וגם בניגון כתוביות (יש כאלו שלא, ויש כאלו שאפשר לעשות להם FIRMWARE UPDATE שיתמכו)..
בואנה אתה עונה מהרררררר :yelclap:
אין ממש תקציב לDVD איכותי, פשוט הנוכחי שבק חיים ומחר התכוונו בבית להזמין אחד חדש והצעתי
שנלך על אחד שתומך בDIVX, גם איכות סרטים טובה יותר, גם פחות דיסקים, וגם סרטים יותר זמינים.
זה מה שאנחנו מזמינים
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1477011
ידוע לך האם יש בו את האפשרות שאתה מדבר עליה שמבצעת את החיבור בין הסרט לכתובית אוטומטית?
ואם לא אז איך אני מבצע את הפעולה שאמרת שמעדכנת את הDVD?
תודה בחור!
מכיוון שלא רשום במפרט שם, שהוא תומך בכתוביות (וזה נקודת מכירה חזקה), אז כנראה שהוא לא....
את העדכון FIRMWARE לא ניתן לבצע לכל המכשירים (ונראה לי שהעדכון מוסיף תמיכה בעברית בלבד.. כאילו, צריך שלמכשיר יהיה תמיכה בכתוביות באנגליות לפני כן, ולא נראה שזה המצב בדגם שלך)...
בכל מקרה, אני ממליץ לך גם לבקר ולשאול פה:
http://www.lionetwork.net/modules.php?name=Forums&showforum=65
הם אוהבים לדבר שם על כל הסוגים ועל מה שהם תומכים...
אחלה תודה!
אם אין ל DVD תמיכה בכתוביות יש שיטה אחרת.
תצרוב עם VirtualDUB עם הפלאגין Subtitler כתוביות לסרט, אומנם זה יקח זמן (שעתיים בדרך כלל) אבל זה פתרון טוב.
עריכה - נזכרתי עכשיו שהתוכנה Winavi מגיעה לתוצאות לא פחות טובות מ Virtualdub ובפחות זמן (סרט של שעה וחצי לקח לי לקודד ל SVCD בשעה).
אם אתה רוצה עוד פרטים תגיב, כי אני לא רוצה סתם להשקיע בהודעה.
