קניתי מחשב חדש מה אתם אומרים? (צריך תדעה שלכם)
שלום!
לפני כמה ימיםפ פרסמתי פה הודעה בקשר למפרט של מחשב
אמרתם לי שיהיה לי בעקרון אחלה מחשב אבל יש בו מה לשפר אז שיפרתי וגם זה בדיוק היה מבצע אצל KSP אבא שלי לא הביא לי תדף עם המפרט המדויק אני יגי לכם מה רשום בחשבונית שקנינו
וגם תגידו לי איך המחיר שעשו לי
אוקיי אז ככה (כמובן שזה מסודר בטבלה מסודרת במקור)
1) נחת חביל AMD 3000 64bit (s-939) + Abit AV8 כמות= -1 מחיר=282.05 ש"ח סה"כ= -282.05 ש"ח
2) AMD ATHLON 3000?(SOCKET 939) 64 BIT כמות= 1 מחיר=803.42 סה"ב= 803.42
3)הרכבת חבילה כמות=1 מחיר= 162.39 סה"כ 168.39
4) ExcelStor 80GB 7200rpm SATA כמות=1 מחיר=299.15 סה"כ= 299.15
5)CD-RW Aopen 52X32X52 כמות=1 מחיר =128.21 סה"כ= 128.21
6) מארז MACA STD 2202 שחור כמות=1 מחיר=136.75 סה"כ= 136.75
7) PINE XFX 6600GT 128MB DDR III +TV + DVI כמות= 1 מחיר= 1,051.28 סה"כ=1,051.28
8)ABIT AV8 (KT800PRO) S-939 כמות=1 מחיר=487.18 סה"כ=487.18
9) DDR 400 256 MB A-DATA (A-DATA) כמות=2 מחיר= 170.94 סה"כ=341.88
מחיר לפני מע"מ = 3,128.21
מע"מ=531.79 (קקות המע"מ האלה)
סה"כ= 3,660.00
מה דעתכם?
לכמה זמן יספיק לי המחשב הזה?
איך המחיר?
אחלה מחשב רק חבל שלא קנית סטיק אחד של 512 או שתיים של 512 אבל בעיקרון חלה מחשב שבקרוב יהיה לי בדיוק אותו אחד
אהה זאת לא הבעיה...
זה מפשיע במשהו?
כל הקטע של הדיול צ'אנל....
שבעתיד אם תרצה לשדרג לג'יגה זיכרון עדיף שיהיה לך שתיים של 512
ולא 256 256 ו512...
ולא 256 256 ו512...
לא נראה לי שאני ישדרג:/
אם אתה לא מתכוון לשדרג אז לא משנה אל תתיחס למה שאמרתי ותתחדש על המחשב אחשלנו
אם כבר אתה לא משדרג בעתיד אז תדחוף כ. מסך זהה עם 256 ההפרש מחירים כדאי במיוחד כי אתה לא משדרג.
לא הבנתי בדיוק האם תוכל להסביר את עצמך קצת יותר טוב?
שמעו עכשיו נכנסתי לאתר של AMD וכתוב שם שה 3000 שהוא 939PIN הוא רק 1.8 ג'יגה הרץ
וה754 הוא 2.0 אז מה יותר טוב?
ה754 יותר חזק
ה-939 מתחמם פחות
זה שקנית לוח של 939 נותן לך את האפשרות בעתיד לשדרג למעבדים חזקים יותר ואם אני לא טועה 754 נותן לך עד 3500+
שלום!
סה"כ= 3,660.00
מה דעתכם?
איך המחיר?
למה המארז הזה???
תחליף בדחיפות לספק מוכר!
ה754 יותר חזק
ה-939 מתחמם פחות
אז רגע משהו, לאבא שלי אמרו בקייאספי שהמעבד 3.0 GHZ אבל זה נראה לי מוזר אז חיפשתי באת של AMD ועכשיו ראיתי שזה לא אבל לא משנה זה חפיף
רק רציתי לדעת הםא לדעתך אני ירגיש הבדל בין ה754 ל939? בביצועים במשהו? יענו אני לא מדברי עלזזה שבאחד יהיה כתוב במשחק 60 FPS ובשני סתם אני אומר50 אני מתכוון משהו שבאמת אני ירגיש
והאם אני ירגיש הבדל בין ה3.0 של אינטל ל3000 ? כי בסך הכל ראיתי בבנצ'מרקים שהביצועים יותר טובים
והםא יש לכם מושג כמה זמן בערך יקח לי להמיר (לקודד) סרט כי אני מש רוצה לכנס חזק בקטע הזה
אלה טכנולוגיות שונות ככה שאל תתייחס למגה הרצים וה3000 של amd יותר טוב למשחקים מאשר הp4 3.0
אם אחד המטרות של המחשב הוי לקודד סרטים ולעסוק בתוכנות היית צריך לקחת מעבד אינטל מכיוון שבלי ספק אינטל לא רואים את amd
בקידוד ובעבודה עם תוכנות..
אממ זה לא בדיוק עבודה של תוכנות וכמו שמארתי בהתחלה אני השתמשתי עד עכשיו (עדיין משתמש עד שיגיע לי המחשב) בפנטיום שלוש 450 מגה הרץ
אני יסתדר אם זה יהיה טיה פחות מהיר מהפנטיום
בקשר לספק
אם אני לא טועה גם אבא שלי אמר לו (לנציג מכירות) שהוא רוצה ספק טוב כי כבר נשרף לי פעמיים הספק אז זה נראה לי של HEC או חברה אחרת לא זוכר את השם שלה כרגע
תקנה את הספק:
TT APFC 420W
הוא עולה בסביבות ה340-350 שקל...
הוא מצויין...
אם יש לך יותר להשקיע תקנה של אנטק...
