קניית מחשב סלוני BAREBONE (עידכון)
עברתי על מספר דגמים באתר של SHUTTLE ויצאתי ממש מבולבל משם ורציתי לשאול לעצתכם...
התקציב שאני מעמיד לקנייה הזו הוא משהו כמו 3500 עד 4000 ש"ח כולל זכרון ,מעבד וHDD
המחשב ישמש בעיקר לצפייה בסרטים וניגון מוסיקה וחשבתי גם על אפשרות הוספת התקן לכידת ווידאו כלשהו לשם הקלטה
תודה על העזרה
קח את הBarebone? הזה
ותוסיף לו:
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 927 Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW 163.00 ¤ 1 163 ¤
1 4411 AMD Athlon XP 2600+ Mobile 512K, 333 Mhz Tray CPU 679.00 ¤ 1 679 ¤
2 3945 Samsung 80GB 7200 rpm Serial ATA HDD 429.00 ¤ 1 429 ¤
3 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 489.00 ¤ 1 489 ¤
4 58 Pinnacle PCTV + Remote TV Card 399.00 ¤ 1 399 ¤
2159 ¤
סה"כ יוצא 3875 שקל
ותוסיף לו:
2159 ¤
סה"כ יוצא 3875 שקל
למה הבחירות המוזרות האלה ???
1. מה פתאום CD-RW? זה מחשב לסלון! מוכרחים DVD. או שיקנה DVD-RW או שיקנה DVD-ROM. אבל מה פתאום CD ??
2. למה מעבד MOBILE? ברמת החום של AMD אפשר לקחת בשקט BARTON.
3. הפתרון של Pinnacle מספק איכות וידאו גרועה ומטה. או שיקח PVR-150 או שיוותר על כרטיס וידאו לעת עתה.
4. אם המחשב מיועד למוסיקה ואין לרסיבר כניסה דיגיטלית, הייתי ממליץ להוסיף כרטיס קול איכותי (לפחות Audigy 2) ולא להשתמש בכרטיס-הקול שעל לוח-האם כי הוא באיכות גרועה מאוד.
שים לב שאם אתה שם כרטיס קול PCI לא תוכל לשלב כרטיס VIDEO CAPTURE בעתיד כי יש רק SLOT PCI אחד. זה ניתן לפתרון אם תרכוש מוצר מבוסס USB (גם של Hauppauge) באותה איכות כמו ה-PVR-150 או שתרכוש כרטיס קול USB (כמו ה-Extigy).
זה יהיה מאוד נחמד לדעתי, כולל שלושה PCI (אחד תפוס ע"י האודיגי ושניים פנויים להרחבות):
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 2800+ BOX 805 ¤ 1
GIGABYTE K8VT800M 440 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 1
SAMSUNG 80/7200 500 ¤ 1
GIGABYTE 9250 128MB VIVO 390 ¤ 1
CREATIVE AUDIGY 2 ZS 595 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 460 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
ANTEC ARIA 765 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4675 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 4534.75
או להתכנס לתקציב משהו כזה:
AMD SEMPRON 2200 BOX RETAIL 310 ¤ 1
EPOX 8RGM3I 460 ¤ 1
ANTEC ARIA 765 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4200 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 4074
דגם מחיר כמות
ANTEC ARIA 765 ¤ 1
זה כבר הרבה יותר טוב! :yelclap:
רק שים לב ש:
1. אין מקום לכונן דיסקטים ב-Aria, אז אין טעם לרכוש אותו (בכל מקרה, מי צריך כונן דיסקטים היום?)
2. אני לא הייתי לוקח 9250VIVO אלא מעדיף 9550 לא VIVO. איכות ה-CAPTURE של ה-VIVO היא נמוכה יחסית, חבל על הכסף.
3. ה-3520 (כמו כל שאר צורבי ה-NEC) נחשב מעט רועש. אפשר להשתמש ב-NERO DRIVESPEED או לבחור בכונן אחר (למשל, ה-LG הם מעט שקטים יותר).
רק שים לב ש:
נכון, כוחו של הרגל
אין שום סיבה לקחת 9550. עדיף VIVO כרגע. כשירצה להכנס ל CAPTURING בצורה רצינית יותר ואם ירצה יוכל להוסיף, אבל פתרון שיהיה כרגע.
גם אני מעדיף את ה LG שמאוד שקטים אבל מה לעשות, אין אותו בשחור.
יש סיבה מצוינת לקחת 9550 והיא משחקים וגרפיקה משופרת. אם הבחור רוצה רק סרטים ולא אכפת לו משחקים - אז עדיף שיקח כבר MX440 כי איכות ה-Scaling של שניהם זהה (יש הטוענים שה-MX440 אפילו טוב יותר).
אגב המארז הזה: יצא לך לראות אותו ב-LIVE? לא ראיתי אותו עדיין אבל יש לי הרגשה שהוא מגודל במקצת. למרות שהוא מאוד נוח (3XPCI !).
קראתי איפשהו מזמן שהיות והוא עשוי משכבות של פלסטיק ואלומניום הוא מייצר רעש נמוך בהרבה מהמתחרים.
מעניין..
יתרון גדול למחשב עם מארז ARIA שכאשר הלוח מתקלקל/מתיישן אתה לא חייב לזרוק את המארז לפח...
מעניין..
הוא כתב במפורש שהמחשב לסרטים. למשחקים גם לא הייתי לוקח 9550 אלא משהו משמעותית יותר טוב. לכן, ה VIVO עדיף על ה 9550 ומבחינת איכות התמונה עדיף בהרבה על הג'יפה MX.
המארז פחות מדוגם מה SHUTTLE וקצת יותר גדול אבל היתרון הגדול שלו זה הגמישות והמחיר.
אם אתה רוצה דיעה מאחד שהחליף הרבה מחשבים (אני ) אז ככה :
קודם כל לגבי השאטל ו AMD.. לא שילוב מעולה. העסק הזה די חם (בעיקר בקיץ) והמאווררים ירעישו מאד.. במיוחד בהצגת סרטים ב DIVX.. ה MOBILE לא יתאים כנראה כי אני לא זוכר שיש שליטה על המכפלה במחשב הזה של שאטל. מצד שני יש לו SOUNDSTORM והכרטיס קול מאד איכותי (בניגוד למה שנכתב פה) אז בהחלט אפשר להוסיף בתור כרטיס PCI איזה דגם שתבחר של HAUPPAUGE בתור PVR.
אני לא הייתי הולך על אף פתרון של שאטל.. רוב הדגמים כבר מיושנים, הם רועשים (הספק כח שלהם משמיע רעש נוראי), יש רק שנה אחריות, ותהיה בטוח שמשהו יתקלקל אחרי התקופה הזאת, הקירור שלהם לא מעולה ואין שום מצב לשדרג (להחליף לוח וכו')
הפתרון של ANTEC ARIA הכי אלגנטי לדעתי, המארז כן מדוגם (זה אמנם עניין של טעם אבל העיצוב שלו יפה ויעיל מאד - יש חיבורים בפאנל הקידמי וגם קורא כרטיסים), כל לוח מיקרו ATX יכנס, עדיף לך להתקין בתוכו מעבד מבוסס NORTHWOOD של אינטל (תתאמץ להשיג, זה שווה) עם קירור מושקע כלשהו (לא קירור סטוק כי הוא לא שקט ולא יתאים במקרה הזה). או שאפשר גם ללכת על אחד מהאתלונים 64 ביט על לוח מיקרו ATX עם ה 7700 של זלמן.
בכל מקרה, לא להגזים עם הכרטיס מסך.. הספק באנטק הוא רק 300W...
האנטק 300 וואט יחזיק לדעתי גם 6600GT. זה עוד יתרון על ה 200 וואט שבאים עם השאטל.
זלמן 7700 - ספק רב אם יכנס. אבל זלמן רגיל ALCU כנראה יכנס. שוב זה עוד כ 200 שקל.
המלצתי על זה כי בדיוק זה המחשב שאני משתמש בו עכשיו.. ובדקתי טוב טוב, רק בלוחות סוקט 754 המעבד ממוקם מספיק רחוק מקצה של הלוח וזה נותן מספיק מרווח עבור ה 7700 של זלמן.. המאורר נכנס מצוין במארז הזה ורק איתו אני מגיע לטמפ' עבודה סבירות (עם cool n' quiet מופעל כמובן).
זלמן 7000 יכנס ברוב הקונפיגורציות האחרות (סוקט 478 למשל)
לא לחשוב אפילו על מעבד פרסקוט בתוך ה ARIA.. אתה תצטער על הרגע שקנית את זה.. פרסקוט מחייב AIR GUIDE ומארז מאוורר..
7700 בתוך ה ARIA ? :o
אכן כן !!
אבל שוב אני מדגיש - זה מתאים רק עם לוחות micro atx לסוקט 754
עם סוקט 478 כמעט חצי מהגוף קירור נשאר מחוץ למארז
הכל תלוי במיקום של הסוקט על הלוח עצמו וסידור הרכיבים מסביב...
טוב, נראה לי אני אלך על זה (עם המארז של ANTEC)
רק שאני אשנה ואני אקח DVD רגיל ולא צורב ושם וגם HD יותר קטן (תמיד אפשר לשדרג בעתיד)
ובקשר להרכבה אני ארכיב לבד ויחסוך לי 170 ש"ח אחרי הכל זאת העבודה שלי וזה מה שאני עושה רוב היום אז לפחות אני קצת אהנה מזה :)
ואגב ה7700 בטוח יושב טוב במארז הוא נראה לי ממש גדול ונוגע בדופן של מכסה המארז (אולי כדאי לקחת את הCNPS7000 במקומו?)
ועוד שאלה
יש באתר של GIGABYTE עוד לוח דומה K8M800
שמבוסס על CHIPSET VIA K8M800
מה בדיוק ההבדלים בינהם?
