לא מבין כלום בזיכרון, צריך המלצה לזיכרון טוב בשביל A64 nF4
בתקציב של כ1,000 שקל, הייתי רוצה לקבל המלצה לסטיק של 512MB זיכרון, שמיועד למחשב משחקים שאני אקנה בעתיד ויכלול Athlon64 s939, GF6600GT עם לוח אם Asus nF4 SLI
(בעתיד אני אקנה סטיק 512 נוסף מתי שיהיה לי כסף)
אני אעשה למחשב הזה גם אוברקלוק ואני רוצה זיכרון שיעבוד טוב ולא יעשה צרות.
אני לא מבין מהחיים שלי בזכרונות, מה שאני כן יודע זה שזכרונות TCCD נחשבים מצויינים גם לאוברקלוק, אז עברתי על רשימת הזכרונות בטכנולוגיית הTCCD ומה שתפס את עיני היה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1106_1109&products_id=6983
אני בטוח שיש יותר טובים ואולי אף יותר זולים :)
ותודה מראש על העזרה.
אתה יכול לקחת לוח אם
Gigabyte GA-K8NF-9
ולחסוך כ-400 שקל או 700 שקל (אם לקחת דגם Deluxe)
או לקחת MSI Neo4 ולחסוך 200 שקל או 500 שקל (אם לקחת דגם Deluxe)
ולקנות עוד סטיק של זכרון 512 מגה
חוצמזה שSLI זה גם ככה לא משהו כזה שווה
בקשר לזיכרון עצמו אתה יכול לקחת
PDP Patriot 512 MB Dual 500 MHz
ב 849 ש"ח שאני שמעתי שהוא טוב לאוברקלוק
ואם תיקח לוח אם ג'יגה בייט אתה יכול להוסיף עוד 150 שקל ולקחת עוד חבילה כזאת
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4677
תראה
gskill שמגיעים בימים אלה לארצנו הקטנטונת
נראים כמתאימים בול.
מצד אחד- תזמונים נמוכים(למעשה הכי נמוכים) של 2-2-2 במהירויות נמוכות
ובמידה שתרצה לעשות OC(מה שסביר בעתיד, בעיקר עם המערכות שמציעים לך פה)
זיכורנות כאלה יהיו הדבר האחרון שיגביל אותך
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=421
תבחר את הכמויות שאתה צריך...
הערה:
המהירויות הכתובות מבוססות על המהירויות בהן נבדקו הזיכרונות במפעלי gskill
אין זה אומר שזיכרונות שמוגדרים כאיטיים לא יגיעו למהירות של המהירים יותר.
כמובן שאם יש לך כסף- קח את אלה שמוגדרים כמהירים ביותר כי זה מכסה אותך מכל הכוונים
(אין שום הימור)
twinmos premium speed יכולים להיות בחירה טובה
אם כי צ'יפים bh4 צורכים הרבה יותר מתח להגיע לביצועים טובים.
אני הייתי הולך על הgskill
ו...תהנה
(אני בטוח שכן)
אני לא יודע מה לבחור מבין הזכרונות של הGSKILL...
אגב, אני מעדיף לקנות לוח SLI כי ההבדל במחיר קטן (אני משיג ב950), ובעתיד אני אוסיף GF6600GT נוסף (מתי שהמחיר יהיה זול)
הבעיה אצל noacomp זה שהם מוכרים רק סטים של דואל, ולא סטיקים בודדים. אני מציע שתברר איתם אם הם מסוגלים לספק גם סטיק בודד
כל הזכרונות הללו הם TCCD, ומשום מה הם כתבו TCCD רק על סטיקים שעושים 2-2-2-5 ב400Mhz וכאלה שעושים 2-3-3-6 ב400Mhz לא נחשבים
באופן כללי עדיפים כמובן הזכרונות 4800 שעושים 2-2-2-5 ב400Mhz, אבל גם שאר הדגמים יהיו מצויינים כמובן
יש גם אצל logicpc
http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=A01230
שם יש גם סטיקים בודדים, אבל זה קצת יותר יקר
אם הTCCD של Gskill יקר אפשר באמת לקחת את אחד היצרנים האחרים
במקום לקנות לוח SLI שהיום לא ייתן לך פשוט כלום חוץ מחור בכיס
ומתי שה 6600GT יהיה זול יהיה יותר שווה לקנות 6800GT או Ultra בתוספת קטנה
והם יתנו ביצועים יותר טובים מ 2x 6600GT
אני הייתי קונה לוח SLI עם 6800GT PCIE
ובעתיד מתי שהכרטיס יהיה חלש מבחינת FPS ולא מבחינת טכנולוגיה לקנות עוד 6800GT שיהיה יותר זול עד אז ואז יהיה לך 6800GT X2
אין מצב שאני יכול להרשות לעצמי להוציא 2500 ש"ח על כרטיס מסך, ואני גם רואה את זה כמעשה טיפשי כל כך כי הרי תוך כמה חודשים הוא יעלה כבר 1000.
בגלל זה אני מעדיף לקנות 6600GT ולוח SLI (שעולה כולה 250 ש"ח יותר מלוח רגיל!), ובעתיד לקנות 6600GT נוסף שהמחיר שלו יהיה זול (והביצועים של שניהם ביחד יותר טובים מ6800GT אחד שאיני יכול להרשות לעצמי בכל מקרה.. התקציב שלי מוגבל ל7,000 בלבד).
בכל מקרה, אנשים פה נורא משתגעים על ה GSkill האלה, אבל הם יקרים רצח. אני גם ממש לא מבין בכל הקטע הזה של התזמונים ולא ממש יודע מה לבחור.
מה עם חברות אחרות?
הGskill נחשבים היום לזכרונות הטובים בעולם, ולא סתם
בכל מקרה, הPQI הם גם בחירה מצויינת, יש גם את הA-DATA 600Mhz במחיר דומה, רק שאיתם אין 100% שאתה מקבל TCCD
gskill מתחייבים לתזמונים הדוקים בבאסים נמוכים וגם לבאסים מטורפים.
זה שהם Tccd זה נכון
אבל לא כל tccd יגיעו לביצועים כאלה כי הרבה תלוי בpcb- המשטח שעליו מולחמים הזיכרונות
ושל ג'יסקילל הוא איכותי
יש גם את הזכרונות של OCZ לדוגמא OCZ EL DDR PC-3200 Platinum Revision 2 שהם גם TCCD ב-2,2,2,5
אני לא מבין גדול בזכרונות לכן אני שואל
מה זה TCCD, במה זה טוב? ואיך זה יעזור לי ב-OC?
TCCD זה זכרונות שעושים 2-2-2-5 ב400Mhz ועם תזמונים רפויים הם מגיעים רחוק מאוד
תעשה חיפוש, היו כאן כבר כמה דיונים בנושא
