אני מתלבט..לקנות את הLG L1720P או לא?
תראו..אני כבר הרבה זמן מתלבט על מסך LCD, בתחילה התלבטתי בין מסך מבית סמסונג [710T/TM], או הQ17, או מסך מבית LG.
הסמסונאגים ירדו בגלל תנאי האחריות הגרוועים.
הQ17 ירד בגלל שממה שהבנתי היבוא שלו הופסק, ויהיה קשה להשיג מסך במקרה של תקלה. וגם בגלל שאני מעדיף מסך מחברה יותר מוכרת בתחום המסכים.
נשארתי עם מסך מבית LG, ההתלבטות הייתה בין ה1720P ל1730B, ופה אני מעדיף את ה1720P, בגלל העיצוב ובגלל שניתן לכוון אותו בניגוד ל1730.
ראיתי בטרקלין חשמל את הLG1720B ליד 710N ותאמת שניהם נראו ממש טוב בזמן סרט, למרות שהסמסונג 12MS והLG 16MS.
כמובן שאני רוצה לקנות את הP, שיש לו 12MS, ו-DVI.
אני רואה שהרבה ממליצים על הVS 712, אבל לא יודע, העיצוב שלו ממש לא נראה לי.
מישהו ראה את ה1720P?
האם המסכים של LG לא ברמה כ"כ גבוה?
התקציב שלי הוא 2200 בערך..
אתה מתלבט בין LG לVIESONIC?
המסכים של LG הם בסדר גמור,אבל להשוות אותם לVIESONIC? הצחקת אותי! ;D
תשמע לי תבלע את הצפרדע של העיצוב (הוא ממש לא נורא) וקח את ה712.
אותי מעניין מה ההבדל בין ה- L1730P וה-L1720P.
לא יכול להיות שההבדל הוא רק בעיצוב כי אם זה היה המקרה ה1720 היה פשוט עולה יותר. ההגיון אומר שאם אחד נראה הרבה יותר טוב (משהו ששמור לדגמים יקרים יותר) באותו מחיר, משהו אחר יהיה פחות טובה (פאנל יותר ישן לדוגמא).
עוד דעות
ולמה לא? הVS הזה זול יחסית, לעומת ה171.
מה אני אגיד לך, העיצוב של הVS לדעתי ממש ממש לא משהו.
במילים אחרות, זאת תהיה טעות לקנות את הLG L1720P?
אתה מתכוון ל1730B,
הקטע ב1720P הוא שהוא מסך חדש, כלומר לקחו את ה1720B, והוסיפו לו DVI, ובגלל שזה לקח הרבה זמן להוציא את הP אז שמו לו כבר זמן תגובה יותר מהיר, 12MS, לעומת ה1720B.
ודרך אגב, ה1720P הוא הLCD17 הכי יקר של LG בארץ [פרט ל1710B שלך תבין למה הוא עולה יותר (16MS)]
הייתי לוקח את הViewSonic VG712 על פני הסאמסונג.
אם אתה רוצה את ה-1720P שקול לקנות אותו במכרז (P1000 או wallashops). המסך הזה די נפוץ במכרזים, אתה יכול לראות איפה יש אותו במכרז דרך zap.
הוצאתי אותו לפני שבוע ב-1860 כולל משלוח.
Idan-h ה-1730B (שכולל 12ms ו-DVI) עולה כמו ה-1720P ולפי הייצרן יש לו contrast טוב יותר.
Shmulikovich - אין כזה דבר 1730P (בארץ)
בוא נעשה קצת סדר בבלאגן
1730S - מציג 12ms קונרס 1:550 בהירות 250 זוית 140/160 בלי DVI
1730B - מציג 12ms קונרס 1:550 בהירות 250 זוית 140/160 עם DVI
1720B - מציג 16ms קונרס 1:450 בהירות 250 זוית 140/160 בלי DVI עם USB
1720P - מציג 12ms קונרס 1:450 בהירות 300 זוית 140/160 עם DVI עם USB
1720P - מציג 12ms קונרס 1:450 בהירות 250 זוית 140/160 עם DVI עם USB
אני מניח שכל המסכים 12ms משתמשים בפאנל של 6 ביט ולא 8 ביט?
ובלי קשר, השאלה שלי עדין עומדת - אוקי, אז ה-1730 מציג קונטראסט יותר טוב. אבל חוץ מזה איך שני המסכים בהשוואה אחד לשני?
פשוט חשוד לי ששני מסכים עולים אותו דבר (שניהם בסביבות ה-2000 שקל) כשאחד פשוט בא בקופסא הרבה יותר יקרה ואיכותית. הם חייבים לדפוק אותו באיזה משהו אחר כדי שהם ישארו באותה נישה של מחיר. הייתי מבין את זה אם היה מדובר ב-L1720B, שהוא פשוט דגם ישן יותר. אבל ה-L1720P יצא ממש לא מזמן, במקביל ל-L1730B אם אני לא טועה.
איזה מהם בא בקופסה יותר יקרה? אני אישית לא רואה הבדל ביניהם, סה"כ עיצוב שונה.
לא ראיתי אף פעם את שניהם אחד ליד השני ככה שאין לי מושג כמה הקונטרס באמת משנה.
כולם 6 ביט.
יש לך טעות קטנה..
ה1720P/B יש להם בהירות של 300 cd/m2 וזה היתרון שלהם על ה1730.
תגיד, אמרת שקנית את הLG L1720P דרך מכרז, אני אנסה לקנות גם בצורה הזו,
מתי אתה מקבל אותו? אני יודע שיש לך Q17 ו710TM, אולי תוכל לעשות לי טובה, ולהשוות בינהם?
פשוט ראיתי את העיצוב במציאות והוא היה ממש יפה, יותר מבתמונות, הקטע הוא שראיתי את הB בזמן סרט, והוא היה בלי מריחות וכלום, ואני קונה את ה P שהוא טוב יותר.
חצי צודק - לפי LG רק ל-1720P יש בהירות 300. (תיקנתי)
את ה-1720 לא קניתי בשבילי ככה שלא תהיה השוואה... (כמה מסכים אתם חושבים אני צריך? :) )
בכל מקרה הוצאתי אותו דרך P1000 ביום חמישי ושם יש עליו אספקה מהירה תוך 72 שעות
החיסרון הגודל של כל 4 הדגמים לעומת ה-710TM או ה-Q17 שאין להם כיוון גובה.
לאבא שלי יש את ה1720P אז יצא לי הרבה פעמים להשתמש במסך. אני ממליץ עליו בחום. מציג תמונה חדה ובהירה, הרצתי עליו גם את HL2 ואת ה The Project של Farcry בהחלט הנאה להסתכל עליו.
אני חושב שזה מה שאני אעשה..למרות שעדין אני לא ממש מבין מה ההבדל בין ה-1730B וה-1720P.
בסה"כ איזה מבין שניהם מומלץ?
ושאלה לסיום - איך תנאי האחריות של היבואן של LG בארץ? מבחינת פיקסלים מתים וכו'.
שניהם מומלצים, את ה-1720P יש במכרזים במחיר נמוך יותר. בשביל לקבל החלטה אובייקטיבית אתה חייב לראות אותם אחד ליד השני.
האחריות של LG היא הכי גובה בארץ. קבוצת ח.י היבואן של LG ו-Hyundai מחליף מסך אחרי 3 פיקסלים שרופים למסך חדש.
בכיף, יש לך מושג באיזה חנות באיזור ירושלים (ות'אמת גם ת"א, אני שם בסופ"ש) אני יכול לעשות את זה?
וגם; ההבדל בין 1:450 ל-1:550 בקונטראסט זה משהו משמעותי\שמרגישים? או שזה לא צריך להיות סיבה לקחת אחד ולא את השני?
