תוצאה מאוד מוזרה ב 3dmark 2005
לפני כשבועיים קיבלתי 3200 עם הליטק 6600GT שלי. היום החלטתי לנסות להריץ שוב.....כבר בטסטים שמתי לב שאיכות התמונה גרועה יותר, ובסוף קיבלתי 2500... :o :o
שמתי לב גם שלאחרונה יש עלייה בטמפ' של כרטיס המסך, והוא נמצא ב 41-42 מעלות במנוחה...
מה יכולה להיות הבעיה??
עשית לו במקרה אוברקלוק?
לא עשיתי שום אוברקלוק....
הדבר היחיד ששיניתי בזמן הזה היה הוספת אל-פסק...
אולי יש לך בעיה אם האל פסק יכול להיות שהוא מונע מטח מהספק או שיש לך בעיה בקירור אבל תנסה בלי אל פסק....
זה גם מה שאני חשדתי....שאלתי בפורום אחר בינתיים אם מספיק לכבות את האל-פסק ולנסות, או שצריך לכבות את המחשב ולהתחיל להחזיר כבלים ממנו ישירות למחשב...
תנתק לגמרי את האל פסק מהמחשב,ומכל התקן שהוא מחובר אליו,ותחבר למחשב.
טוב אוכל לעשות את זה רק בערב...
במידה וזה הגורם המפריע. מה הדרך לתקן את זה?
כמה VA האל פסק שלך?
אני רואה שאתה עובד עם ספק 300 WAT.
מומלץ בכרטיסים מסידרה 6XXX לעבוד עם ספק של מעל 350WAT,עם עדיפות ל400WAT כי זה גם עלול לגרום לבעיות.
במידה וניתקת את האל פסק ועדיין התוצאה זהה,עליך לבדוק את הקירור של הכרטיס,וכן לא יזיק אם תבדוק האם גם טמפ' המעבד גבוהה.
הטמפ' של המעבר 30-32C
האל-פסק 550VA.
ועד עכשיו עבד מצויין עם הספק הזה...כולם אומרים גם שזה מספיק...
והכרטיס, כמו שאמרתי, על 41-42 במנוחה...
אז זה היה על 37, אבל מזג האויר היה שונה...
פשוט תבדוק בלי האל פסק, כ"כ קשה?
אמרתי שאני אבדוק בערב.
התקנת את הדריברים של הלוח אם ? תריץ EVERST ותבדוק שם בכרטיס מסך שלא רשום שיש בעיות כמו AGP DISABLED ...
הכל בסדר שם. וכל הדרייברים מותקנים. עובדה שלפני זה הכל היה בסדר.
אוקיי הוצאתי את כל הכבלים של האל-פסק, וחיברתי את הכבלים הרגילים, בדיוק כמו שהיה לפני.
עשיתי טסט ושוב קיבלתי 2500.
מחקתי גם את התוכנה שמתלווה לזה, ושוב קיבלתי אותה תוצאה....
אז הבעיה היא לא באל-פסק.
למישהו יש הצעות?
ניסיתי עכשיו גם aquamark וקיבלתי רק
40K :smile1:
