מסך LCD 17 של HP
מסך LCD "17 מתכוונן עם רמקולים מובנים וכניסת DVI תוצרת HP דגם TFT L1740
מה אתם אומרים על המסך הזה...?
לא הצלחתי למצוא עליו הרבה מידע... אם יש לכם המלצות לאתרים שנותנים ביקורת על המסך אני אשמח....
אני שמתי עיין עליו גם כן ;)
אין הרבה מקומות שמוכרים אותו בארץ
יש לו נתונים די מרשימים ל נייר אבל לא ראיתי אותו
בהירות 300
ניגוד 500:1
MS 12
כולל רמקולים
ואפשרות ל PIVOT TILT HIGHT
נראה מסך ממש ממש טוב
אני מחפש עוד מקומות שאפשר לקנות אותו איפה ראית?
אני פשוט עוד מחפש מסך שעומד בכל הדרישות האלה ויש לו גם 8 MS
http://www.windowsmarketplace.com/Specs.aspx?itemId=1448403
בלינק הזה יש מידע על המסך שאתה מדבר עליו
Display
Diagonal Size
17"
Viewable Size
17"
Dot Pitch / Pixel Pitch
0.264 mm
Max Resolution
1280 x 1024 / 75 Hz
Color Support
24-bit (16.7 million colors)
Max Sync Rate (V x H)
76 Hz x 83 kHz
Video Bandwidth
140 MHz
Response Time
13 ms
Controls / Adjustments
Brightness, contrast, H/V position, H/V size, color temperature, phase, clock
OSD Languages
Chinese (simplified), English, German, French, Italian, Spanish, Dutch
Display Screen Coating
Anti-glare, anti-static
Interface
DVI, VGA (HD-15)
Features
AssetControl
Image Color Temperature
Adjustable, 6500K
Image Brightness
300 cd/m2
Image Contrast Ratio
500:1
Image Max H-View Angle
150
Image Max V-View Angle
135
Video Input
Analog Video Signal
RGB
Digital Video Standard
Digital Visual Interface (DVI)
Expansion / Connectivity
Interfaces
1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1 x DVI-D
1 x Hi-Speed USB upstream
2 x Hi-Speed USB downstream - 4 pin USB Type A
Miscellaneous
Features
Locking device keyhole (cable lock), tilt adjustment, height adjustable, swivel adjustment
Compliant Standards
CE, MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, PC 99, CCIB, DDC-2B, EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, NOM, CCEE, TUV Ergo, MIC, FCC
Flat Panel Mount Interface
100 x 100 mm
Cables Included
1 x VGA cable - 6 ft
1 x USB cable
Power
Form Factor
Internal
Voltage Required
AC 110/230 V ( 50/60 Hz )
Power Consumption Operational
40 Watt
Power Consumption Stand by / Sleep
2 Watt
Manufacturer Warranty
Service & Support
3 years warranty
Service & Support Details
Limited warranty - parts and labor - 3 years
Environmental Parameters
Min Operating Temperature
41 F
Max Operating Temperature
95 F
Humidity Range Operating
20 - 80%
