מפרט ב20K
נתתי כבר לינק לחנות שמוכרת OCZ
חוץ מזה שה OCZ לא נופל (ויש שיאמרו עולה) על ה PCP&C
חנות הזאת סתם מפרסמת אותם. :( התקשרתי אליהם עוד לפני שבוע בקשר לספקים. הם ניסו לדחוף לי אנרמקס במקום. OCZ דווקה כן נופל  מPC Power & Cooling (אבל זה נושא נפרד..)
לBlackDiablo:
ואללה חתיכת מחשב אתה הולך לבנות לך! כבוד! :yelclap:
שם מוצר   כמות   מחיר   מחק
NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 1 429 ¤
AMD Athlon 64 FX-55 Socket 939 BOX CPU 1 5699 ¤
Maxtor 300GB 7200 rpm 16MB Buffer ATA133 HDD 1 1499 ¤
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 1 649 ¤
G.Skill DDR PC4800 DUAL 1GB (512MB x 2) Memory 1 2376.15 ¤
Sapphire Radeon ATI X800XT PE VIVO 256MB Retail Video Card 1 3583.6 ¤
סה''כ: 6 14235.75
כמות.   מוצרים   סה"כ
Mitsubishi 19 Pro 930 SB Black    2,690 ש"ח
סה"כ      2,690 ש"ח
מhttp://www.datech.co.il/
OCZ PowerStream Power Supply 520W
¤1,067.00
עכשיו נשאר עוד מארז וקירור מים..
המפרט הזה לא משהו.. קודם כל למה אתה צריך שני דיסקים כאלה..? דיסק אחד טוב לא יספק אותך? בשביל מה בחרת דיסק IDE? הרי אין לו NCQ וזה מה שמוריד ממנו ים ביצועים!
שווה לקחת דיסק אחד טוב ומקסימום להוסיף עוד בעתיד (לא נראה לי שאתה חייב חצי טרהבייט מיידי)..
לגבי זכרונות הייתי הולך על הVX במקום הGSkill שבחרת. עם בקר זכרון של FX-55 יש לך את כל הסיכויים לעבור 260 על 2-2-2 וזה מהיר יותר מ300 עם 2.5-3-3.
כרטיס מסך - X850XT עולה לך זול יותר.
ספק כח. פה זה באמת כואב למה אין לך דברים טובים בארץ (תתקשר לחברה ההיא ותראה בעצמך שאין להם OCZ).
הייתי שוקל ללכת על tagan כי זהו אותו OCZ רק ללא הריילים. ToPower מייצרת לשניהם את הספקים והם זהים לחלוטין למעט נושא הריילים.
מארז חייב ליהות משהו גדול ואיכותי, אם אתה רוצה קרור מים לכל חלק בפנים ואתה רוצה אותו יעיל.
הקיצר, אישית הייתי חושב על מפרט הבא:
כמות.   מוצרים   סה"כ
1  AMD Athlon 64 FX-55 (939-pin) Box    5,624 ש"ח
1  MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939      979 ש"ח
1  OCZ 1024MB (2x512MB) EL DDR PC3200 Dual Channel Gold VX   1,830 ש"ח
1  OCZ DDR Booster Diagnostic Device      299 ש"ח
1  Sapphire ATI Radeon X850 XT PCIe 256MB ViVo   3,395 ש"ח
1  Maxtor 250GB SATA 150 16MB 7200 RPM MaXLine III   1,479 ש"ח
1  NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk      431 ש"ח
1  Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black       70 ש"ח
1  Tagan TG480-U01 480Watt      725 ש"ח
1  CoolerMaster Stacker   1,024 ש"ח
1  Mitsubishi 19 Pro 930 SB Black   2,690 ש"ח
1  DangerDen TDX 1/2 Copper Water Block - Athlon64      404 ש"ח
1  Danger Den MAZE4 GPU - 1/2 ID nVidia/ATI Water Block      340 ש"ח
1  Danger Den DD12V-D4 pump      550 ש"ח
1  Danger Den Black Ice III Xtreme Radiator - Black 1/2      750 ש"ח
3  Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029      255 ש"ח
סה"כ      20,844 ש"ח
מפרט מפנדה כי רק להם יש הכל כרגיל.
לוח אם באמת שווה לקחת את הDFI - הMSI שבמפרט סתם לצורך דוגמה ומחיר..
מה גם אם אתה תלך על הDFI אין צורך בBooster וזה מוריד 300 שקל.
  • תגובות 47
  • צפיות 5.1k
לא עדיף ללכת על VAPOCHILL PE ?
עדיף מה גם שזה יוצא בערך אותו מחיר (תוריד את מחיר המארז והמאווררים)
לא אוהב את המארז הזה. יש לו ים חסרונות (תקרא ביקורות) וגם הקרור חלש יחסית.. אם כבר אתה רוצה גז - הייתי חושב לחפש מערכת VapoChill Light Speed משומשת.. או MachII GT.. אחרת אתה תגדיל את התקציב באיזה 6000 שקל!
הStacker הוא גם BTX (יחד עם ATX), הוא בנוי עם מקום לשני ספקי כוח, יש לי אפשרויות קירור מצויינות וה-מון מקום לכוננים.
טוב עכשיו ברצינות... מי ישתמש ב11 כונני דיסקים!?$%!@%
בקשר ל vapo chill se/pe/xe/xe2 כול מי שאומר שזה מארז מגעיל וכו וכו יכול פשוט ללכת לחדר ולהיסתגר בו כמה ימים.. :lol: :lol: :lol:
לי יש את המארז הזה עם הקרור גז xe2 אין את זה בארץ עדיין...
וזה מארז שלא נופל משום מארז אחר יש לו מקום ל מאוורר אחד של 120 או 2 של 80 פלוס 3 מאווררים של 80... ועוד במיוחד שיש לו קרור גז כך שכול מה שנישאר לקרר זה קצת את הלוח כרטיס מסך וציפסט וזה מעל ומעבר....
ועוד משהו כול מי שחיי בסרט וחושב שפנדה יספקו לו את הקרור גז יכול להמשיך לחלום כי פנדה מפרסמת את זה סתם עם תזמין תיראה שהם מיתקשרים אליך אחרי יום ואומרים לך איזה חרטה שהם לא יכולים לספק את זה יותר (אז למה אתם שמים את זה באתרררררר :pissed: :pissed: :pissed:)
בקיצור אחי עם תירצה קרור גז דבר איתי ואולי ננסה לארגן לך משהו....
כמה עלה לך הXE2 ? ולדעתי הוא לא יצתרך יותר מPE
800 יורו לפני ה20 אחוז מיסים ו9 אחוז (כי אני אזרח צרפתי) חח
עריכה: למה אתה חושב שפנדה יספקו לך את אחת מהגירסאות האלה?? פנדה לא יכולים להביא את זה..
אל תנסה אפילו להשוות את המארז של ה- LS ל- XE.
חחחחחחחחחחחח עם הייתה קצת מבין אז הייתה יודע של ls אין מארז כאילו זה קופסא שבטוחה יש רק את הקרור גז עם צג של טמפרטורה וכו כוו זהו...
ואילו האקסטרים אדישן זה גם המערכת קרור גז בחלק העליון של המארז וגם מארז רגיל לכול דבר (הכוונה למקום ללוח וכו וכו כוו)
נ.ב
אני יודע שקיים מארז גם ל ls אבל הוא מכועררררררררררררררר וזהו....
נו, ועל זה דיברתי. תשים אותו מתחת לליאן-לי ואז תדבר.
בתקציב הזה הייתי קונה שני מחשבים. אחד עם נורטווד 3.00@4.00 ו 2 גיגה זכרון ושני 64 ביט למשחקים. בזמן שהנורטווד מקודד אודיו בקלילות הייתי משחלק על השני בכיף. מחבר את שניהם דרך KVM לאותם מסך+מקלדת+עכבר+רמקולים.
אין לא מקום והוא לא רוצה 2
