מפרט ב20K
שלום חבר שלי רוצה לקנות מחשב חודש הבא ויש לו 20K למחשב ואל תגידו לי אל תקנה ב20K זה סתם ביזבוז כי אני פשוט יתעלם..
אז ככה הוא רוצה מפרט למשחקים OC ועבודה עם התוכנה logic platinum 5.3
אז זה מה שחשבנו עד עכשיו:
כמות. מוצרים סה"כ
AMD Athlon 64 FX-55 (939-pin) Box 5,624 ש"ח
לחכות ללוח של DFI NF4 ULTRA יעלה בערך 1000-1200ש"ח
A-DATA 512MB DDR 600 1,905 ש"ח
Seagate 300GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA 2,799 ש"ח
Sapphire ATI Radeon X850 XT Platinum Edition PCIe 256MB ViVo 3,690 ש"ח
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 511 ש"ח
Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 70 ש"ח
Thermaltake Shark VA7000 Black 818 ש"ח
Antec TruePower 550 Watt 817 ש"ח
Mitsubishi 19 Pro 930 SB Black 2,690 ש"ח
סה"כ 20K
אפשר טיפה לחרוג כי הוא רוצה להוסיף גם קירור מים טוב...
  • תגובות 47
  • צפיות 5.1k
מה זה המחיר הזה של ההרד דיסק?
300GB (16MB) SATA של מקסטור עולה 1320 ותומך NCQ
בקשר ללוח אין לך מה לחכות ותזמין NEO4
את הספק הייתי מחליך ל OCZ 520W
וזיכרון הייתי לוקח של G.SKILL
i smell vapochill or what?
:xyxthumbs:
זה שניים של 300
אם כבר החבר שלך בטירוף תפנק את המחשב שלו ב2GB זכרון :P
שים זכרון G Skill כמו שאמרו פה לפני..
זה שניים של 300
עדיין יקר יותר ופחות טוב מהמקסטור
חוץ מזה מי צריך 600GB, אחד כזה לא יספיק לו?
זה שיש תקציב גדול לא אומר שצריך 600GB
צודק , קודם תמלא את הראשון ... יקח לך לפחות חודש-חודשים ... תלוי במקורות בנתיים תשקיע במשהו אחר כמו כרטיס קול איכותי ורמקולים אם אין
ת'שמע אחי במקומך הייתי הולך על איזה דותן חמוד שעם אוברקלוק עצבני מקבל בסביבות ה-20 שניות בסופר פי
החלטה שלך...
אני יביא לך לינק
זה הכי טוב שמצאתי
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5847
הMaxlineIII של Maxtor מומלץ מאוד, אני קונה אותו היום מNewegg (כי לקחת עליו בארץ 1250 שקל זה שוד). הוא מספק קצבי העברה מאוד גבוהים הודות ל100 ג'יגה בפלטה. גם ה16 מגה קאש רק מוסיף. (הזכרתי כבר SATA II וNCQ? אלה יעזרו לך רק אחרי השדרוג של הלוח, כי בינתיים רק ICH6 תומך ב NCQ וSATA II עדיין לא נתמך על כלום.)
תתעלם כמה שאתה רוצה, ב20 אלף בונים מחשב שיהיה מהיר ב5-7% בערך ממחשב שעולה 8000.
אל תשים 2 ג'יגה זיכרון, האת'לון 64 לא תומך בו במהירות 400, אלא ב333. ואפילו אם תכריח את הלוח (אפשר לעשות את זה בחלק) עדיין תהיה חייב לעבוד בCommand Rate של T2 שזאת פגיעה משמעותית מאוד בביצועים - FX53 יעבוד בערך במהירות של 3400+ על סוקט 754.
AMD מתכננת מעבדים שיתמכו ב4 סטיקים, אבל לא נראה לי שזה יגיע בזמן הקרוב.
בקשר לדותן, אלא אם כן תשיג מע' שמבוססת על הצ'יפסט החדש (915G, אם אני זוכר נכון) אז זאת לא מע' בוגרת מספיק בשביל לקנות.
אל תשים ג'יגה זיכרון, האת'לון 64 לא תומך בו במהירות 400, אלא ב333. ואפילו אם תכריח את הלוח (אפשר לעשות את זה בחלק) עדיין תהיה חייב לעבוד בCommand Rate של T2 שזאת פגיעה משמעותית מאוד בביצועים - FX53 יעבוד בערך במהירות של 3400+ על סוקט 754.
גיגה זיכרון אפשר וגם 2 ג'יגה אפשר השאלה היא בכמה סטיקים
ב2 סטיקים לא תהיה בעיה לעבוד ב400 עם 1T(אני גם לא בטוח שהבקר זיכרון של הFX לא יסתדר עם 4)
אומנם יש פגיעה בביצועים עם 2T אבל לא עד כדי כך
התפלק לי ה"2" לפני הג'יגה, כבר תיקנתי את זה.
אבל לקנות שני סטיקים של ג'יגה זה כבר אומר 64 מגה לצ'יפ וזה אומר תזמונים ומחיר יותר גבוהים. ובטח שלא תמצא 2-2-2 או DDR500 שיהיו טובים לאוברקלוק.
ולא המצאתי את הנתון לגבי הFX, זה פשוט נראה הרבה בגלל ההבדל הגדול במחיר בין שני המעבדים - ההבדל בביצועים לא כזה גדול.
1T עם 4 סטיקים זה ממש לא משהו שאתה יכול להבטיח.
במקומך, הייתי לוקח SLI-DR, 6800GT/U וקונה את ה- XtremefrostbyteII של צ'ילי1.
וכמובן לוקח מארז אחר, זכרון אחר וגם ספק אחר.. :nixweiss:
מפרטים........... כולם פה מדברים תביאו מפרטים...
FX55 "xxAx"
DFI NF4 SLI-DR
2x512 G-Skill 4400LE tccd440/437
עדיין לא בטוח אם ה- 4800LA עדיף אני בהתלבטות בעצמי
eVGA6800GT/U
PCPC 510W ATX-Deluxe SLI
Maxtor 300GB עם ה- 16 מגה קאש, SATAII ו- NCQ...
את הספקים של PCP&C אי אפשר להשיג בארץ
את ה OCZ אפשר ולכן הוא עדיף
