דעתכם על המפרט הבא 5000 ש"ח שאני הולך להזמין.AMD
שלום לכולם,
אני רוצה להגיד שאחרי חודש זמן שנכנסתי כאן לפורומים ולמדתי מכם הרבה דברים,אני מוכן לקנןת מחשב(השבוע רוצה להזמין)...
המחשב למשחקים,אינטרנט תמידי,מוזיקה,סרטים,ואולי בעתיד קצת אוברקלוק.
דעתכם:
מעבד:
AMD 64bit 3200+ socket 939 WINCHESTER 90nm
לוח אם:
Gigabyte K8N ULTRA SLI nforce 4
זיכרונות:
Geil 512MB kit(2*256) DDR 400MHZ PC3200
כ.מסך
Gigabyte Geforce 6600GT PCI-E 128MB DDR3
מארז:
Antec SX 1040B || Black performance series with 400w Antec PSU smartpower
קירור למעבד:
Zalman7700-CU 120mm fan
כל זה ב5000 ש"ח בול במזומן כולל הרכבה והם מרכיבים גם את הרכיבים שאני מוסיף מהמחשב הישן:CD,צורב,כונן 1.44 ו HD של WD 80GB ATA 7200 rpm.
אחריות על הכל 3 שנים,מארז שנה,וקירור ללא אחריות.
יש בבית רמקולים לא רעים,מקלדת,עכבר אופטי,מסך PROVIEW 17' FLAT.
את הזיכרון חשבתי לקחת סטיק אחד של 512 ואח"כ עוד אחד,אבל הוא אמר לי שכשארצה להוסיף אז הוא יחליף לי את שני ה 256 לאחד 512 חדש,וכך יהיו שני 512.כי בנתיים 2*256 יהיו עדיפים על אחד 512.
עכשיו כמה שאלות,
1.עדיף 6600GT של LEADTEK או לא?הג'יגה שלקחתי זה לא טורבו והוא עם קירור אקטיבי.
2.הזיכרון בסדר?כי יש די בעיה עם כסף למשהו טוב יותר,כמו OCZ או CORSAIR...אלו באים ב 2.5-4-4-8
מה דעתכם(והיא חשובה לי) על המחשב?חזק?שווה?
מה הייתם מוסיפים,מורידים,מעדיפים?
P.S.
החלטתי לא לחכות ללוחות MSI וDFI כי חוץ מOC הם לא ישפרו לי יותר מידי לא?לדרישות שאני צריך.
אודה מאוד אם תתייחסו בבקשה.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.9k
אם בעתיד אתה חושב לעשות OC, אז תחליף את הזכרונות לA-DATA, הם ממש מומלצים, והמחיר שלהם זול נורא!
המפרט טוב.
אחי,
לא חבל להשקיע כ"כ הרבה כסף על לוח עם SLI שלא בטוח אם הוא כזה מועיל, בעתיד תוסיף רק עוד 6600GT וזה מגביל אותך... כשתהיה לך אפשרות לקנות כרטיס מסך מדור חדש בטכנולוגיה יותר מתקדמת.
אם אתה לוקח לוח רגיל את חוסך600-700 שקל.
זכרונות באמת תקח של ADATA או של SAMSUNG
ואת הכרטיס של GIGABYTE תשאיר, הוא זכה בהרבה מאוד פרסים.
ספק כח יש לך טוב.
זהו תשקול תעניין באמת לא שווה לשלם כפול על SLI, כי תמיד יצאו כרטיסים בטכנולוגיה שונה ורוחב פס יותר גדול, אז שלא יצא מצב שתתקע עם שני 6600GT כשאתה יכול לקחת כרטיס אחד אבל ממש טוב.
בהצלחה אחי.
אגב מאיזה חנות ?
לקחת קירור מאוד מאוד כבד (הוא שוקל פאקינג 918 גרם!)
זה סיכון גדול לשים דבר כזה על הלוח אם שלך
במקום זה שים Zalman 7000B-ALCU שייתן לך ביצועים קרובים לזה
ב438 גרם "בלבד"
כמו שאמרו, תחליף זכרונות וקירור. בתור קירור הייתי מחליף ל- Thermalright XP-120, ואת הזכרונות ל-ADATA או ל-CORSAIR (יש להם כמה סדרות של זיכרונות אז המחיר משתנה).
אז אתם אומרים ש זה יהיה יותר טוב?
AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box
Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X chipset
Samsung 512MB DDR 400 Original
Gigabyte Geforce FX6600GT 128MB Retail GV-NX66T128D
ANTEC SX 1040B II Black Performance Series II SOHO File Server
Zalman CNPS7000B-Cu Cooler for PIV/AMD
זה יוצא 4600 ש"ח.
כן?
ומה הזיכרונות של GEIL לא משהו?
הקירור הכבד זאת באמת כזאת בעיה?יכול להגרם נזק?
תודה.
זה יוצא 4600 ש"ח.
כן?
תודה.
הרבה יותר טוב !
בתנאי שתוסיף עוד 512 בעתיד יהיה לך אחלה מחשב.
הסמסונג אחלה לא צריך לשנות אם כבר אז לADATA כי הם יותר זולים במחיר.
בקשר לקרור אומרים שהוא כזה כבד שאסור אפילו להזיז יותר מדי את המארז...
תקח את זה שיותר קל כמו שאמרו לך.
בהצלחה ותתחדש.
רק לא עניתה לי מאיזה חנות זה..
הרבה יותר טוב !
בהצלחה ותתחדש.
אני מב"ש...אז אני מעדיף לקחת משהו מפה,בגלל אחריות...
לגבי הזכרון האם אני ארגיש באמת בהבדל בין הסמסונג ל OCZ 512MB EL DDR PC3200 400mhz Enhanced Latency 2-3-2-6
ומה רע בגייל חבר'ה?
פשוט עם גייל הוא עושה לי קומבינה שמביא 2*256 ואז כשאקח 512 הוא יחליף ת2*256 ב512 אחד,וכך אקבל 2*512.
מה אתם אומרים?
ומה רע בגייל חבר'ה?
מה אתם אומרים?
מה רע בגייל חברים?
ולגבי המארז מה אתם אומרים?לא הגזמתי?אני פשוט רוצה משהו קלאסי סטיילי ואיכותי.
תודה.
גייל בסדר גמור אבל אני מעדיף חברות עם היסטוריה יותר ארוכה כמו SAMSUNG\ADATA
המארז זה עניין שלך עם חשוב לך היופי אז תשקיע...
אם לא יש לך ב-550 שקל מארז של קומפוקייס עם 2 מאוררים 120 מ"מ וספק איכותי של 400W Hec \410W TT
Ci-6a21 + TT ThunderBlade + TT 410W = 550nis
עד כמה שאני יודע ל-GeIL יש היסטוריה הרבה יותר ארוכה מ-ADATA שרק נכנסה חזק לארץ בשנה האחרונה.
אז אתה אומר שלא תיהיה שום בעיה עם גייל?
הוא מספיק טוב?
והשמועה שהוא לא טוב עם צ'יפי NFORCE לא כל כך נכונה?
גייל מצוינים
A-Data מצוינים ובמחיר יותר נמוך
וגם נותנים אפשרות יותר טובה ל OC
ובקשר לקירור זאת בעיה גדולה
החברות ממליצות לא לשים קירור של יותר מ-450 גרם על הלוח
אז אתה בא ושם פי 2 ויותר
יש סיבה שהם אומרים מקסימום 450 גרם
אוקיי הבנתי,אז אני אשאר עם גייל,פשוט זה עדיף לי כי המוכר מסכים להחליף לי יותר מאוחר את ה2*256 לאחד של 512.זה כשארצה להוסיף עוד 512,
כך אקבל 512*2.
עם חברה אחרת הוא לא יוכל,כי גייל הוא אומר לי שהוא מוכר גם יד שנייה אז אין לא בעיה.
ו 256*2 יותר טוב מ 512 אחד.הוא אמר לי.
לגבי הקירור כן הבנתי,אלך על ה7000 ולא 7700.
עכשיו מה אתם אומרים על MSI K8NEO 4 PLATINUM?
היום הופיע...
שווה?
יהיה עדיף על Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X chipset לא רק ב OC?
תודה.
אחי בחרת את ה7000B CU
זאת טעות! עדיף שתקח את ה700B ALCU
זול יותר,קל יותר ואפילו לפעמים נותן ביצועים יותר טובים...!
