דרושים שלושה מפרטים לעסק....
אממ אז ככה...
אני צריך למחשב עסק
שלושה מחשבים שתשתית של רשת כבר יש
מחשב 1 : הוא אמור להיות הסרבר לשני המחשבים האחרים וה"חזק" מבין השלושה - ללא מסך
מחשב 2: מחשב משרדי פשוט שיהיה מחובר למחשב הראשון - ללא מסך
מחשב 3 : מחשבי נייד שיהיה מחובר גם הוא ברשת ומיועד לעבודה משרדית ומצגות
מקדלת ועכבר בסיסים לכל מחשב
רמקולים בסיסים למחשבים 1+2
כרטיסי רשת כמובן לשלושתם...
ומערכת גיבוי למחשבים...לא מתמצא כל כך באפשרויות
אין תקציב מוגדר...פשוט לא להתפרע יותר מדיי :)
ותודה רבה לכל מי שיוכל לעזור  :D
כדי לעזור לך צריך עוד הרבה פרטים..
מה הסרבר אמור להריץ?
מה המטרות של המחשב השני?
המחשבים נמצאים במשרד או בית?
האם קיימים עוד מחשבים חוץ מה-3 האלה ברשת?
מתוכננת הרחבה עתידית של הרשת?
עד כמה חשובה לך התמיכה?
יש העדפה למערכות הפעלה מסויימות?
ועוד.. ככל שיהיו יותר פרטים יהיה אפשר להתאים את המחשב יותר לצרכיך..
ובכל זאת.. תן הערכת תקציבית..
סרברים עסקיים חזקים יכולים בקלות להגיע למחירים די מטורפים (בשביל הצרכן הממוצע)
הכוונה שלך בסרבר זה סרבר אמיתי כלומר Xeon / Opeteron
או מחשב PC שירוץ כמו סרבר?
ומה הכוונה ב "מערכת גיבוי למחשבים"
מערכת גיבוי למה? למידע או מה?
מדובר בהכל בתוכנות משרדיות פשוטות..אופיס וכו'...כלמיני תוכנות של עסקים של תמכור וכאלה לא משהו כבד...
כנ"ל המחשב השני
משרד
לא קיים מחשב נוסף
כרגע לא מתוכננת מערכת נוספת
תמיכה דיי חשובה המחשב דרוש ביומיום ככה שאם יש בעיה אני צריך תמיכה
windows xp pro....
ומדובר במחשב רגיל למדיי שירוץ כמו סרבר
גיבוי למידע שנכתב על המחשבים מסמכים וכו'..באופן קבוע ורציףף
שוב תודה מראש על העזרה המהירה
כמערכת גיבוי יש לך את ה Maxtor OneTouch המצוינת
היא מתחברת ל USB ומגבה בזמנים מוגדרים
או קבצים מוגדרים כשלוחצים על הכפתור שיש עליו
Server:
AMD Athlon 64 3500 Socket 939 Tray - 1699
Zalman CNPS7000B-AlCu Cooler for PIV/AMD - 219
Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard - 699
2x Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory - 858
Gigabyte Radeon X300SE GV-RX30S128D PCI-e 128Mb DVI Bulk Video Card - 419
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD - 499
NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW - 429
Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD - 55
Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFK Black Case - 499
Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan Power Supply - 519
Genius SP-Q06S Speakers - 34
Genius Netscroll+ Serial/PS2 Retail Mouse - 29
Genius KB-10X PS2 Eng/Heb Keyboard - 34
Microsoft Windows XP Home Edition English OS - 499
Computer Assembly + New Operating System Installat - 250
Maxtor 200GB 7200 rpm External Usb 2.0 One Touch HDD - 1059
Advice E-Com 700VA UPS - 499
Total 8299 ¤
עכשיו להסבר
שמתי מעבד 3500 שיעבוד בלי להתחמם גם עם קירור סטוק
שמתי זלמן 7000 אלומיניום ונחושת שיהיה עוד יותר קר
שמתי מארז Full Tower וספק כוח 480 וואט עם 2 מאווררים
לוח אם 939 הכי טוב מבחינת מחיר / ביצועים ואפשרות לשדרוג
כרטיס מסך הכי חלש שאפשר ב PCIe
ג'יגה זיכרון פנימי עם CAS2.5
120 ג'יגה כי 80 זה פשוט לא שווה את ההפרש, ולא צריך יותר מזה כי יש את ה
Maxtor OneTouch לגיבוי של 200 ג'יגה
רמקולים פשוטים כמו שביקשת
ומקלדת ועכבר ורמקולים פשוטים כמו שביקשת
Win XP Home עם רשיון (בגלל שזה לעסק)
ושמתי אל פסק כדי להגן על כל החומרה של השרת
עכשיו נעבור למחשב ה-2
AMD Sempron 2800+ BOX CPU - 629
ABIT NF7-S2G nForce2 Motherboard - 459
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory - 489
Albatron Geforce FX5200LP1 AGP 128Mb DVI Video Card - 319
LG 52/32/52 Black CD-RW - 165
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W - 339
Total 3800
הסבר
מעבד סמפרון 2800 שהוא יותר ממספיק בשביל תחנת עבודה
עם לוח מצוין בשבילו
512 מגה ראם
כרטיס מסך פשוט
הארד דיסק 120 ג'יגה (שוב כי 80 לא שווה ולא צריך 160)
צורב רגיל בשביל אפשרות גיבוי
מארז שהרבה ממליצים עליו + ספק כוח
שוב Win XP Home כי זה לעסק
והרכבה עם התקנה
על שני הלוחות אם יש לך כרטיס רשת GBit מובנה
ונייד זה לא ההתמחות שלי אז אני אשאיר את זה למומחים
ואם הנייד יצטרך לעבוד בכל מיני מקומות במשרד אולי שווה להשקיע ברשת אלחוטית
קודם כל תודה על המפרטים
עכשיו אני לא יודע אם אני צריך מחשב כ"כ חזק בתור סרבר...שוב מדובר בהרצת תוכניות פשוטות ופשוט חבל סתם להוציא כסף על דברים שאולי לא נחוצים כלל...דבר נוסף שרציתי לשאול לגבי הכונן גיבוי שמתחבר ביואסבי הוא מגבה את כל המחשבים?? איך הוא עובד בדיוק?
תעשה מה שאתה חושב לנכון ויכול להיות מאוד שמישהו יבוא ויציע מפרט יותר טוב
בקשר לכונן USB זה כונן 200 ג'יגה שאתה מחבר אותו ב USB
מתקין על כל מחשב שאתה רוצה לגבות את התוכנה שלו
מגדיר לו קבצים או תיקיות וזמנים קבועים לגיבוי (אפשרות)
והוא יגבה לבד
או בלי להגדיר זמנים אתה לוחץ על הכפתור הבודד שיש עליו והוא יגבה את הקבצים והתיקיות שהוגדרו
המפרט של השרת הוא Overkill כבד, סה"כ שיתוף קבצים ו\או אינטרנט לשני מחשבים לא צריך כזה מפרט, זה יספיק
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 329.00 ¤ 1 329 ¤
1 5893 NEC ND-3520AW 16/16/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 409.00 ¤ 1 409 ¤
2 4209 AMD Athlon 64 2800 BOX CPU 899.00 ¤ 1 899 ¤
3 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 1687 Maxtor 80GB 7200 rpm External USB 2.0 One Tou HDD 739.00 ¤ 1 739 ¤
5 2120 Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 399.00 ¤ 1 399 ¤
6 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 139.00 ¤ 1 139 ¤
7 5479 ABIT KV8-PRO VIA KT800 Pro Motherboard 569.00 ¤ 1 569 ¤
8 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 489.00 ¤ 1 489 ¤
9 672 Computer Assembly + New Operating System Installat 250.00 ¤ 1 250 ¤
10 3797 Microsoft Windows XP Home Edition Hebrew OS 499.00 ¤ 1 499 ¤
11 5536 Creative SBS240 Black Speakers 69.00 ¤ 1 69 ¤
12 4915 PowerColor Radeon 9250SE 64Bit 128 Mb DDR Video Card 299.99 ¤ 1 299.99 ¤
5144.99 ¤
המפרט לשאר המחשבים יותר הגיוני, אפשר לשקול לרדת למעבד יותר חלש, סה"כ כל מעבד יכול להריץ יישומים משרדיים
^^ ידעתי שמישהו יכול לבנות מפרט לסרבר יותר טוב ממני
כשראיתח את ההודעה חשבתי אתה רוצה איזה סרבר מאסיבי..
אבל בשביל שרת למידע והרצת סביבה משרדית המפרטים כאן יספיקו בהחלט,
לא הייתי יורד ממעבד שהוא פחות מאת'לון 64 2800/3000+ מכמה סיבות:
1)הוא נותן תמורה יותר טובה לכסף (יחסית לסמפרונים הדומים)
2)יכולת עבודה ב 64 ביט, טוב לעתיד
3)יכולת לשרת אותך יותר זמן
4)זה פשוט יותר כיף לעבוד על מחשב מהיר
אני לא יודע מה כמות המידע שאתה הולך לשים על המחשב, אבל כונן קשיח של 160GB
יתן לך תמורה יותר טובה לכסף מבחינת שקל/GB.
אם המידע על המחשב מאוד חושב לך הייתי שוקל גם לחבר מערך של RAID 1 (או 3)
במחשב, ב RAID1 המידע נכתב על שני דיסקים קשחים בו זמנית כך שאם אחד מתפגר יש לך את השני.
ובנוסף לכך כונן גיבוי חיצוני (ביטחון נוסף לקבצים חשובים באמת זה תמיד טוב).
G-FoRcE
למה לשים ברייד כשקפיצת מתח או ברק שהם גורמים מאוד מאוד משמעותיים בהריסת מחשבים אצלנו
ישרוף את שני ההארדים?
אז להשקיע פעמיים כסף ולקבל הגנה רק בפני מוות נורמלי של הארד?
אם תשים לב לניסוח אז תראה שאני אומר שהייתי שוקל את זה בתנאים מסויימים.
מבחינת בעיות מתח UPS עושה עבודה לא רעה לבודד את המחשב.
ובכל מקרה, רוב ההארדיסקים לא מתים מברקים או נפילות מתח אלא מכשל מכני.
גיבוי עושים בדרך כלל פעם ביום או אפילו פעמיים, ובזמן הזה הביצועים של המחשב נפגעים
ובנוסף לכך יש מרווח בין הגיבויים. אם יש כשל בין הגיבויים אז יש מידע שהלך לאיבוד..
ולפעמים המידע הזה יכול להיות שווה הרבה יותר מעוד 500 שקל שעולה הארדיסק.
אם היה לי מידע מאוד חשוב הייתי הרבה יותר שקט אם הייתי יודע שיש תמיד שתי עותקים עדכניים שלו.
גם נכון....
זה יכול להיות עוד פתרון אבל לא במקום OneTouch
G-FoRcE
הרעיון עם הRAID שמשכפל תיקיות מסויימות לשני מחשבים נשמע טוב ומעניין, איך מבצעים זאת?
הכונן גיבוי שמתחבר יכול לפעול באותה שיטה וכל קובץ שנוצר לשכפל גם אליו אוטומטית?
ומה לגבי המחשב הנייד?? ???
מישהו יכול לעזור לי עם המחשב הנייד? ???
