דרוש מפרט למשחקים ב-10000 ש"ח
אתה טועה.
WD מתקלקלים, ולא משנה מה כל אחד אחר יגיד פה.
הם מתקלקלים אחרי 2-3שנים, והם עובדים כמו "צב" לאחר שנתיים. וזה ממה שראיתי במו עיני אצל רוב האנשים שיש להם WD.
אמנם הם זולים, וזה ממש מפתה לקנות אותם, אבל אם עובדות אני לא וגם אתה לא יכולים להתווכח.
ובגלל זה חבל על הכסף, ובסוף על העצבים!
אצלך אולי מתקלקלים אחרי 2-3 שנים או עובדים כמו "צב"
לי יש במחשב הישן עוד מעט 10 שנים הארד דיסק של WD מאלה של 10 ג'יגה
חוץ מפעם אחת ששברתי את האמא של המחשב וגם ההארד דיסק היה אחד הקורבנות לא היו לי איתם בעיות
עם המחשב הנוכחי שלי (שגם הוא עומד להיות מוחלף) יש לי כהארד שני WD של 40 ג'יגה
כבר 5 שנים ועובד כמו סוס ולפעמים יותר טוב מהסמסונג 80 ג'יגה שלי שהוא "רק" בן שנתיים
אם לא הורסים הארדים של WD אין להם נטייה להתקלקל או לעבוד כמו צב
(ד"א מה ההגיון בזה שאחרי שנתיים הוא יעבוד לאט? זה מנגנון מכני, כל עוד לא משחקים איתו הוא עובד אותו דבר)
ליאור אני מחזר את עמדתך!
אצלי לכל המשפחה יש הארדים של WD (הכי ישן מ92 הכי חדש בן 4 חודשים) ולאף אחד מהם אין בעיות (זה 7 הארדים) ולעומת זאת יש לי למשל הארד של סיגייט מ
94 שלא פועל כבר 5 שנים (אני מתכנן לשבור בקרוב ;D)
לך יש מזל, לאחרים לא, ככה זה בעולם.
אני יודע שלא להתעסק עם WD, מעדיף קצת יותר יקר ויותר טוב, מאשר משהו שאני לא בוטח בו, ולכן אני ממליץ על MAX...
גם Seagate מעולים!, היה לי (ואחי עדיין משתמש בו) אותם 3 וחצי שנים וזה עובד כמו חדש, ושקט מאוד!
שטויות מה שאתה מדבר וזה לא סתם אני אומר את זה...
כל מי שלא מבין במחשבים ולא אומר למוכר איזה HD לשים לו אז המוכר שם WD!
לחצי מדינה יש ווסטרן דיגיטל אז בגלל זה אתה שומע שרוב ההארדיסקים שמתקלקלים הם שלהם.
לי יש במחשב הישן אחד שהחזיק 6 שנים!
ועוד אחד מהמחשב היותר ישן שהחזיק גם משהו כזה...ועכשיו יש לי WD 80GB SATA כבר כמה חודשים והוא מעולה...
כולם אותו הדבר.. (בערך)
seagate, maxtor, western digita, hgst, samsung
מייצרות הארדיסקים טובים בדרך כלל, ואם זה בא עם 3 שנים אחריות אז זה בכלל סבבה..
פעם בכמה זמן הן מוציאות "סדרות מתאבדות": תקופת ההארדיסקים של ה 20 ג'יגה של WD
לא ממש זכורה לטובה, ויש כמובן את ה 75GXP של IBM הידוע לשמצה בגלל "תקתוק המוות" שלו..
http://techreport.com/news_reply.x/2799/51/
http://users.goldengate.net/~dlpeters/IBMSucks/
ולמרות כל זאת יש לי 75GXP שעובד אצלי עד היום (התחיל לו התקתוק, אבל עדכון קושחה עזר)
הסדרות של ה 80-160GB נמצאות כבר די הרבה זמן בשוק ועדיין לא התעוררו בעיות
אמינות מיחדות עם סדרה אחת ספציפית.
אבל צריך לזכור שהארדיסקים בסך הכל חלקים מכניים.. ויש להם נטייה להתקלקל יחסית
לשאר חלקי המחשב (פלטה שמסתובבת ב 7200RPM ועוד סרבו שזז עליה כמו מטורף)
לי אישית יש העדפה ל seagate בגלל השקט, אצלי המארז מבודד ויש בו מאוררים שקטים והרדיסקים
שמונחים על חתיכות בד כדי לבודד אותם.. לרוב האנשים זה לא כלכך משנה כי המאוררים מכסים את הרעש של ה HDD.
לכן כל הארדיסק עם 3 שנים אחריות יספק, ואם כבר גם עם 8MB cache ו Sata.
LiorP23, מאיזה חנות המפרט שהבאת?
אתה טועה.
לי יש WD ואני חייב לציין שאתה צודק אבל מדובר בדגם הכי פשוט שלהם 40 ג'יגה לא נראה לי שיש לי אפילו 7200 RPM
הבאתי את המפרט מ www.logicpc.co.il
ותאמת אנשים זה כזה לא קשור לריב על סדרות ישנות של הארד דיסקים
אז ל WD הייתה סדרה דפוקה, ל IBM הייתה סדרה דפוקה
ל Maxtor בטוח גם הייתה או תהיה
אבל כל זה לא קשור לכאן
הדבר החשוב הוא שהסדרות של 80-200 ג'יגה נמצאות בשוק כבר לפחות שנתיים ואין איתם בעיות מיוחדות
לסיכום גם Maxtor וגם WD הם בבסיס מציעות אותו דבר, הארד דיסק אמין שלא היו בעיות מיוחדות בסדרה שלהם
ו-3 שנות אחריות, מי שלא סומך על WD זאת כבר בעיה שלו
ומי שלא סומך על Maxtor זאת גם בעיה שלו
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3500+ BOX 939PIN 1780 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum 1000 ¤ 1
OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Gold 1024 VX 1960 ¤ 1
WD 160/7200 SATA 8MB 585 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X850XT PCI-E VIVO 3120 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 450 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
ANTEC High Performance 1080B AMG 970 ¤ 1
Vantec ThermoFlow 120MM Sensor 100 ¤ 1
Thermalright XP-120 310 ¤ 1
סה"כ: ¤ 10325
צודק!
נ.ב:
תהנה מהמחשב ותתחדש!
