המלצה למחשב במחיר שבין 4,000 ל- 5,000 ש"ח
"אני ביקשתי שתראה לי מקרים בתדירות של שבוע בהם האט'לון נשרף כתוצאה משימוש, אם אני אקח מעבד אינטל ואדפוק עליו בפטיש ואגיד שהוא "נשרף"- מה תגיד?
אנחנו מדברים פה על שירפה כתוצאה משימוש, לא כתוצאה מרשלנות של משתמש."
אני לא יודע אם בכל המקרים מדובר ברשלנות. הוא אמר שהוא חושב שזה חשמל סטטי, לא בטוח. חוץ מזה עובדה שעם אינטל זה לא קרה. בכל מקרה יודעת שלא תעמוד בהבטחה שלך, ותמצא תירוצים.
לא משנה בוא נסיים את הוויכוח הזה אתה ממליץ לאנשים AMD ואני אינטל מה איכפת לך מה אני ממליץ. ועוד להגיד "אל תקשיב לIBROW" זאת ממש חוצפה מצידך, בעיקר לאור העובדה שאני מתבסס על מקרים שקרו כבר ולא על "תקנה AMD אל תחשוש".
עובדה שהמעבד לא נשרף כתוצאה משימוש- הוא היה מחוץ למחשב! אתה רוצה להגיד לי שמעבדי אט'לון נשרפים גם כשהם לא פועלים?!
תירוצים? אני ביקשתי מעבדים שנשפרים כתוצאה משימוש והבאת רק מקרה אחד כזה שגם הוא חריג ביותר - יניב.
אכפת לי מה אתה ממליץ כי אנשים קונים לאור ההמלצות האלה- ומשום מה אתה חסיד של אינטל למרות שהעובדות מדברות בעד עצמן ואט'לון אוכל את האינטל כל עוד OC הוא לא שיקול- מקרים שקרו? בינתיים הראת רק אחד וגם הוא חריג.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.3k
מניסיון מועט אים AMD. לא חזרו לנו מעבדים שרופים שאנחנו התקננו :faga4:
חזרו מעבדים שרופים כאשר הלקוח שיחק אם המעבד ( בד"כ קלאס ) :behead:
זה בכלל לא נכון. המעבדים של AMD לא נשרפים אלא במקרה של רשלנות משתמש בלבד (OC, הרכבה לא טובה) זה לא משנה גם אם היה סינק מושלם ומרוח טוב, עדין, בOC קטן ככל שיהיה המעבד עלול להשרף (זה למה מוסרת האחריות) זה שאתה לא אוהב את המעבדים הללו לא אומר שהם גרועים. להיפך. למשל אני מכיר מספר שרתים בעולם, עם דיורון או אט'לון, כולם עם הHSF המקורי, כולם עובדים 24*7, ורוב הזמן בפול לואד, ואף אחד לא נשרף. אתה מעלה למעבד את הוולטאז', הוא עלול להשרף, גם OC זה רשלנות של המשתמש. קטן ככל שיהיה. אם אתה לא אוהב את AMD, אל תקנה אותם. המפרט ההוא היה נהדר גם עם הדיורון. מעבדים לא נשרפים סתם. אם הם היו נשרפים כ"כ הרבה, הם לא היו מקבלים כ"כ הרבה שבחים. אתה, שונא AMD מסיבות השמורות לך, לא חייב להרוס לכולם הנאה ממחיר לא רע וביצועים טובים. שיהיה לך יום נעים.
מחיר לא רע?
ATHLON XP 2200+ שהגיע לארץ באקסלנט (מחירים טובים....) עולה 2050 ש"ח. ופנטיום 4 2.26B שעובד בבאס 533MHz עולה 1700 ש"ח... ברור מי משניהם יותר מהיר, נכון?
מחיר לא רע?
אתה בכוונה מנסה להרואת שאתה לא יודע על המ אתה מדבר?
בינתיים המעבד הגיע רק לאקסלנט שלוקחים מחיר מופרז, נראה מה יקרה כשיגיע לשאר החנויות.
דווקא לא.
עובדה שאף מקרה כזה, כולל חשמל סטטי לא קרה עם מעבדים של אינטל.
אכן מדובר בשריפה כי המעבד נשרף וממה לא איכפת לי למה, הוא נשרף.
איך ידעתי שתמצא תירוץ.... זה היה כל כך ברור.
אחי, אין לך מושג כמה פעמים קראתי גם על הישרפות מעבדי P4 או בעיות התחממות בפורומים בחו"ל...
ככה זה, AMD לא נשרפים סתם, טעויות אנוש קורות, מה לעשות.
מחיר לא רע?
ואיזה גאון! לוקח לי מעבד שרק הגיע לארץ וקובע את המחיר שלו. תאמין לי תוך שבוע- שבועיים כאשר הוא יגיע לעוד חנויות, המחיר ירד פלאים.
מעבדי Athlon XP הם יותר מהירים והרבה יותר זולים ממעבדי Pentium4, נקודה.
אתה בכוונה מנסה לדבר שטויות?
אקסלנט לידיעתך, הם חנות שנחשבת דווקא עם מחירים מאוד טובים. תשווה מעבדים אחרים לדוגמא ATHLON XP 1900 עם חנויות אחרות ואני בטוח שההפרש לא יהיה גדול אם יהיה בכלל. יש להם מחירים כמו כולם, וזה כל כך שטויות שאתם אומרים "עוד שבועיים המחיר ייצנח".. המחיר צונח רק כאשר יוצא מעבד חדש, נראה להם שהמחיר ייצנח ב200-300 ש"ח?
גם כשרק יצא פנטיום 4 אקסלנט היו הראשונים שמכרו מחשב מבוסס עליו. המחיר לאחר מכן היה זהה בכל החנויות.....
מה איכפת לי שהמעבד רק הגיע לארץ? אני רואה מעבד מתחרה שגם יותר מהיר (באס 533) וגם לא יישרף לי (מיוצר ב13 אז הוא די קריר) ואל תשכח שיש לו עוד 60MHz כי זה 2.26GHz ולא 2.2GHz. אני רואה מעבד יותר מהיר, בפחות 300 ש"ח. ממש לא איכפת לי שAMD 2200 רק יצא.... מעבד יותר מהיר ויותר אמין בפחות כסף, אני לא מבין איזה התלבטות יש פה בכלל.
ובקשר למשפט "מעבדי Athlon XP הם יותר מהירים והרבה יותר זולים ממעבדי Pentium4, נקודה.", נכון הם מהירים יותר באותה מהירות שעון. אבל פנטיום 4 בא במהירות שעון יותר גבוהה מATHLON XP על מנת לסגור את הפער אז מה איכפת לי איך הם באותה מהירות שעון? וזולים? את זה אתה קבעת.... אני רואה הפרש של 300 ש"ח. לא איכפת לי מי יותר חדש..... אני צריך לממן את AMD בגלל שהם מוציאים מעבדים מאוחר מידי?
1. אתה מנסה בכוונה, אתה מראה את המחיר של המעבד החדש ביותר של AMD..אז בוא נראה מה המחיר של ה2.53- 500 שקל, לא מופרז?!
2.אתה יודע על המ אתה מדבר בכלל? גם הTBRED מיוצר ב0.13, הו אל יותר אמין- את הבולשיטים האידוטיים שלך תשמור לעצמך.
1. אתה לא יודע לקורא? מה זה מעניין אותי שהוא הכי חדש. הוא מציג ביצועים כמו פנטיום 4 2.26GH (ובוא לא נשכח את זה שהפנטיום 4 פי 1000 יותר טוב לOC, למרות שזה לא השיקול העיקרי), ועולה 300-400 ש"ח יותר. תגיד לי למה לי לקנות אותו? לא איכפת לי שהוא חדש. הוא פחות טוב ממעבד אחר ויותר יקר ממנו, אז למה לי לקנות אותו?
2. TBRED מיוצר ב0.13 ואולי הוא יהיה יותר אמין אם הוא לא יתחמם כמו פאלומינו. כשאני אומר אמין, אני מתכוון "רוב הסיכויים שלא יישרף ויחזיק לאורך שנים".
1. אני יודע לקרוא, אבל הוא רק הגיע לארץ והמחיר הגבוה לא מפתיע- חוץ מזה, אנחנו לא מדברים בת'רד הזה עלק נייה של מעבד אלא על מערכת שלמה- וכרגע, AMD משתלם יותר- המחירים מדברים בעד עצמם (חוץ מה2200 שרק הגיע).
וכן- אני משווה אותו במחיר ל2.53 כי אלה שני המעבדים החדשים ביותר מבית החברות וצפוי שהמחיר יהיה מופרז כשהמעבד רק מגיע ולפי מה שאני יודע לא מובא בייבוא סדיר לארץ.
2. תפסיק עם הולשיטים חסרי ההיגיון שלך, מעבדי אט'לון נשרפים רק במקרים נדירים (ראינו איזה מקרים אתה הבאת) אז תשמור את הדיעות האידיוטיות שלך לעצמך- העובדות מדברות בעד עצמן.
ד"א- זה רק אני או שאתה היחיד בפורום שממשיך לטעון שמעבדי אט'לון נשרפים אחת לשבוע?
יופי שהוא רק הגיע לארץ. לא מעניין אותי. אני רוצה לקנות מחשב. אני רוצה בכמה שפחות כסף לקבל את אותם ביצועים. מעניין אותי שAMD מוציאים מעבדים באיחור וכתוצאה מכך מעבדים איטיים עולים הרבה? לא. אז כמו שאמרתי, אני קונה מחשב ואני יכול לבחור שני מעבדים שאחד יותר קריר בבערך 20 מעלות פחות (פנטיום 4 בערך טמפ' 40... לפעמים 43) לעומת מעבד עם טמפ' 60 ככה (הטמפ' של T-BRED ירדה רק ב2 מעלות). טמפ' חשובה כי מעבד שהיה יותר קריר במהלך חייו יחזיק ליותר זמן. בנוסף אני מקבל בונוס עוד 60MHz.... (כי זה 2.26GHz). מה אני אקח מעבד יקר או מעבד זול ויותר קר?
שוב, לא מעניין אותי מי חדש. אני רוצה לקנות מחשב. לא איכפת לי מי רק עכשיו יצא. אני מקבל ביצועים גבוהים בפחות כסף בלי שום מינוס לעומת המעבד היקר. אין למעבד היקר איזה משהו שאין למעבד הזול. תבין ההשוואה שאתה עושה אולי נכונה שאתה משווה את 2.53, אבל תחשוב שכשאתה קונה מחשב אתה רוצה כמה שיותר ביצועים בפחות כסף ומילא אם לAMD היה משהו להציע אולי היה שווה להשקיע עוד 300-400 ש"ח, אבל פשוט אין....
מה קשה לקלוט.
מה קשה לקלוט.
אתה לא קולט שהדיון פה הוא לא על ה2200 וה2.53, אנחנו מדברים על מערכת ב4000-5000 שקל, לא על מעבד בסכום הזה!!!
ולקונה ישתלם יותר לקנות מעבד AMD מאשר אינטל כיון שOC לא מתוכנן, את הדיעות האידיוטיות שלך תשמור לעצמך- אתה היחיד שממשיך לטעון את זה..ותאמין לי שבקהילה הזאת יש אנשים שיש להם ידע מאשר שיהיה לך בכל משך הגלישה שלך כאן.
אז- מספיק עם הטעעית המשתמשים הזאת, לא אוהב AMD? תשמור את זה לעצמך ותקנה 2.53 ב5000 שקל.
מה קשה לקלוט.
כל הדיבור על ATHLON 2200+ לא קשור לת'רד הזה ואם לא קלטת את זה אז טוב שאני מחדש לך. אמרתי את זה כדרך אגב אז "אנחנו מדברים על מערכת ב4000-5000 שקל" לא ממש מתאים.
ולדעתי הדיעות של אידיוטיות עוד יותר... חבל שאני יודע לשמור את זה (קוראים לזה טקט) בבטן ולא להגיד לך את זה מתוך הבנה שזה לא המקום המתאים.
