איך המפרט הזה לאוברקלוקינג רציני? **הנתונים השתנו **
אני עומד לקנות את החלקים האלה מפני ששמעתי שהם טובים לאוברקלוק (אני מקווה),אם חלק מסויים לא נראה לכם טוב לאוברקלוק\לא משתלם ויש במחיר דומה חלק טוב יותר לאוברקלוק -אז תציעו ,תביעו דעה.. :D אני פתוח להצעות
ספק:
Enermax EG425P-VE 420 Watt
זכרון:
A-Data 2X512 MB DDR600 PC4800 Memory
מארז:
תגידו מה עדיף- A-top X-Blade Gaming Case\ ATX FullTower Supertalent alum
מעבד:
AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX\Tray -תגידו מה עדיף Box או Tray (ואז לשים מאוורר חזק ואיכותי על המעבד?)
לוח אם:
MSI K8N Neo2 Platinum nVIDIA nForce3 Ultra Socket 939
כרטיס מסך:
Leadtek 6800GT
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
המפרט מצויין. אין מה לשנות. תתחדש
יש לי שאלה, אני לא בטוח בקשר לזכרון, האם הוא יותר טוב מהA-Data?
כן אחי אחלה זכרון..תתחדש ;D
זה לא ה TCCD אז בכלל לא בטוח
ובטח לא משתלם כי ה A-DATA
עולה הרבה פחות וקשה לי להאמין
שהPDP יגיע ליותר מ260-270
שכל A-DATA שנתקלתי בו עשה
ה PDP לא תמיד עובדים כמו שהיצרן מתחייב . קראתי על זה איזה זהיא כתבה ותגובות של אנשים לגבי הזכרון
אני יודע שאנשים אומרים שהוא זיכרון טוב . אבל לפי מה שקראתי הלא כזה טוב . ( אחפש שוב את האתר ואם אני אמצא אעלה אותו לפה )
הצעת לו לוח עם PCI-EX וכרטיס AGP :kopfpatsch:
אין לך מה לחכות לDFI לדעתי בגלל שיקח הרבה זמן עד שהוא יגיע
ובגלל שהלוח יגביל אותך הרבה אחרי המעבד והזיכרון
ומבחינת מתחים שהDFI מציע-אני רוצה לראות מישהו מהמציעים של הDFI
נותנים למעבד שלהם יותר מ1.85 VCORE שיש בMSI (אלא אם יש קירור רציני ביותר)
ובוסטר תמיד אפשר להוסיף
כמו כן אם הוא לוקח TCCD הVDIMM שנותן ה DFI לא משחק תפקיד
הADATA 600MHZ באמת חיות והם מגיעים עם ציפים TCCD אבל נראה לי שב1800 שקל עדיף לקנות את הOCZ VX ובוסטר\לוח שנותן 3.6V לזיכרונות
ה A-DATA 600 יתנו יותר ביצועים מה VX
ולא ידרשו קירור מיוחד/ספק חזק מאוד/המון מזל
אחי למה שלא תנסה את ה
TWINMOS SPEED PREMIUM
הם לא יקרים (560 לסטיק בנועה)
ועושים OC נהדר
http://www.hardwarezoom.com/viewcontent.jsp?ReviewID=228&
אני רוצה לקנות זכרון של לפחות 500MHZ..
ובקשר לשאר התגובות.. התקציב שאני נותן לזכרון הוא עד ,1700 ש"ח,יש הצעות לזכרונות חזקים לאוברקלוק בתקציב?
ובקשר לקירור למעבד,אני מתכוון לקנות את הThermalright XP120 ביחס עם מאוורר TT Thunderblade 120MM (לפי מה ששמעתי הוא הטוב ביותר,אם יש יותר טוב בבקשה תמליצו).
מה דעתכם על המעבד שבחרתי,הוא שווה את המחיר שלו?
כל עוד אתה לא משיג סטפינג נורמלי, חבל לך על המאמץ!
ברח לי מהראש.. מה פירוש המושג סטפינג?
