מפרט ב 11 אלף ..
יש לך מושג אם ה ZALMAN 7700 מתאים ל NEO2 שהזמנתי ? ב"נועה" אמרו שאין כל בעיה.
להם יש הרבה יותר ניסיון בהרכבה של הגוף קירור הזה, אז אפשר לסמוך עליהם
בכל מקרה, הוא מופיע ברשימה של זלמן כאחד שנתמך כל עוד אתה לא משתמש בקירור שלהם לכרטיס המסך, אז לא צריכה להיות בעיה
לנועה אין מושג על מה הם מדברים. :screwy: מקשקשים כרגיל  :-\ חד משמעית 7700 לא מתאים לNeo2:
http://www.zalmanusa.com/product/cooler/7700-754-939-940MBlist_eng.htm
שהלמרים האלה לא יספרו לך סיפורים.
איזו בדיחה בחיי! אם יש חנות שהכי לא מקצועית בארץ - זה נועה מחשבים. דרך אגב, הוא מדבר על 7700...
קוד  שם מוצר  מחיר  כמות  סה''כ
0  1572  Antec H.Perf Plus View 1000 AMG Case P/S not include  609.00  ¤  1  609 ¤
1  5893  NEC ND-3520AW 16/16/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW  409.00  ¤  1  409 ¤
2  5604  AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX  1399.00  ¤  1  1399 ¤
3  5868  Zalman CNPS7000B-AlCu Cooler for PIV/AMD  219.00  ¤  1  219 ¤
4  245  Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
5  3846  Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  619.00  ¤  1  619 ¤
6  5853  Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard  699.00  ¤  1  699 ¤
7  4331  A-Data 512 MB DDR 4000 Memory  759.00  ¤  2  1518 ¤
8  5942  Enermax 460W EG465P-VE 20/24Pin Power Supply  529.00  ¤  1  529 ¤
9  2019  Creative Audigy 2 Bulk Sound Card  499.00  ¤  1  499 ¤
10  5908  Sapphire Radeon ATI X850XT VIVO 256MB PCIX Retail Video Card  3439.00  ¤  1  3439 ¤
9994 ¤
מפרט טוב רק כמה הערות...
- אפשר להסתפק במארז וספק צנועים יותר.. (משהו כמו האק עם ספק 400-500 ואט) יחסוך כ-400 שח
- לפי דעתי חבל להשקיע בכרטיס קול מיוחד במחיר כזה.. תלוי במה אתה מחפש.. לי נראה שהאון-בורד מספיק בהחלט!
- קירור למעבד עדיף לשים את ה-xp120 של טרמלרייט (יותר ביצועיסט) עם מאוורר טאנדרבלייד של TT..
- אפשר לקנות את אותו כרטיס מסך בדיוק בנעה ולחסוך עוד כ-300 שח.. (לא מעט בכלל)
 או אם אתה מעדיף יש אפשרות באותו מחיר (כ-3500 שח) לקנות את ה- PowerColor X850 XT Platinum Edition
- את הכסף שאתה חוסך תשקיע במעבד A64 3500 אני חושב.. או אפילו בקירור מים לא רע למעבד...
תהנה!
זה מטריד אותי - כי אני סומך על החנות הזאת
1- אפשר להסתפק במארז וספק צנועים יותר.. (משהו כמו האק עם ספק 400-500 ואט) יחסוך כ-400 שח
2- לפי דעתי חבל להשקיע בכרטיס קול מיוחד במחיר כזה.. תלוי במה אתה מחפש.. לי נראה שהאון-בורד מספיק בהחלט!
3- קירור למעבד עדיף לשים את ה-xp120 של טרמלרייט (יותר ביצועיסט) עם מאוורר טאנדרבלייד של TT..
4- אפשר לקנות את אותו כרטיס מסך בדיוק בנעה ולחסוך עוד כ-300 שח.. (לא מעט בכלל)
שמת לב של מי ההודעה בכלל?
1 - אפשר גם לא להסתפק במארז וספק צנועים יותר, אפשר ללכת על משהו ממש איכותי
2 - הוא שם כרטיס קול במפרט שלו, אז שמתי כרטיס בהצעה שלי
3 - ואפשר גם להישאר עם הזלמן, המעבד שלו לא פולט הרבה חום, וזה יספיק לאוברקלוק מכובד
4 - נכון, אפשר. אבל אני לא הולך לכל החנויות ובודק מחיר לכל פריט
איזו בדיחה בחיי! אם יש חנות שהכי לא מקצועית בארץ - זה נועה מחשבים. דרך אגב, הוא מדבר על 7700...?
צודק, טעיתי, בדקתי בטעות לגבי ה7000
אתה לוקח את זה קצת אישי מדי
חופשי אני לוקח את זה אישית - אחי נדפק חזק מאוד מהחנות הזאת כאשר קנה מהם מחשב באיזה 12 אלף שקל! ובלי לדבר איתי על המפרט :bash:
סליחה על הofftopic
סליחה שזה לא הת'רד הנכון אבל כל המומחים נמצאים כאן ...
איזה קרור להזמין ל NEO2 ? את הזלמן 7000CU או 7000ALCU ? זה יהיה במארז של ANTEC SONATA .
אז הנה ההצעה שלי לכל העסק:
AMD ATHLON 64 3500+ BOX 939PIN 1780 ¤ 1
ALBATRON K8X890 PRO II 740 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 500MHZ  730 ¤ 2
SEAGATE 160/7200 SATA 8MB 690 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X850XT PCI-E VIVO 3120 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 410 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Silver Screwless Gaming Case 300 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan 330 ¤ 1
Thermalright XP-120 310 ¤ 1
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN 70 ¤ 2
למזומן זה יוצא 9060 שח...
נ.ב. ואם אפשר קירור טוב יותר אז למה לא?? ומה לא איכותי בזה?
ולי אישית זה נראה בזבוז להוסיף כרטיס קול בעוד 500 שח כשיש כבר משהו לא רע בכלל במחשב!
שכף רגלך לא תדרוך בפנדה.
לא יהיה לך מחשב ולא יער
הפורום הזה מפוצץ בבביקורות רעות על החנות הזאת ובכל אתר אפשרי מכובד בארץ קטלו אותם :YNET,NANA וכו'.
תקיש את המילת חיפוש פנדה בפורום ותגלה סיפורי זוועה.
יש חנויות מצוינות בארץ - לא חסר.
אני אישית קניתי בחנות מקומית בהוד השרון כי הייתי צריך מחשב פשוט בלי ציוד מיוחד אבל לפי מה ששמעתי אני לא הייתי קונה שם את המחשב שלי.
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3500+ WINCHESTER BOX 939PIN 1830 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum 1000 ¤ 1
TWINMOS SPEED PREMIUM 512MB 400MHZ 560 ¤ 2
MAXTOR 160/7200 SATA 8MB 630 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 460 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
Supertalent Aluminium CA-601UFB BLACK Tower w/Transparent Window 580 ¤ 1
ENERMAX 460W PS 24P 725 ¤ 1
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN 70 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9915
מעבד AMD 3500 עם ליבת WINCHESTER שמיוצרת ב90nm מעבדים אלה טובים יותר בOC לעומת המעבדים שמיוצרים ב130nm.
לוח אם של MSI מצויין לOC.
זכרונות של TWINMOS ששווים לOCZ VX מבחינת ביצועים לפי מה ששמעתי פה...
כרטיס מסך X850XT בOC קטן מגיע למהיריות של XT PE הכרטיס הכי חזק היום בשוק.
כונן קשיח של MAXTOR 160GB.
מארז אלומיניום של SUPERTALENT.
ספק כוח של ENERMAX 460W עם חיבור 24P.
וקירור האויר הכי טוב היום XP-120 עם מאוורר של TT 120MM.
נראה מפרט פצצה
:yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
