מפרט למחשב אינטל
אני מרכיב מפרט למחשב (כולל הכל, תקציב של בערך 10,000), מיועד בעיקר למשחקים ותכנות.
אני לא מתכנן לעשות לו אובר-קלוקינג.
המפרט שבניתי עד עכשיו:
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk
Corsair 512MB VS512MB533D2 PC4200 DDRII 533MHz
WD SATA 200GB 8MB 7200 RPM
Intel Pentium 4 3.0GHz LGA775 1MB 800MHz HT 530 Box
Intel Culver City D925XCV Intel 925X LGA 775
ThermalTake Aluminum Tsunami Series VA3400BNA Black 400W
Zalman ZM-CS1 Clip for Socket 775
Asus Extreme N6600GT PCIe 128MB
ZALMAN CNPS7000B-CuNew Model
Samsung 17 LCD SyncMaster 710T S/B
הלוח אם הוא זמני בלבד (אבל מבחינת התכונות הוא מספק בדיוק את מה שאני צריך ולא יותר)
כל עצה\המלצה לגבי המפרט תתקבל בברכה, בעיקר אני צריך המלצה לגבי לוח אם טוב...
אגב, את המפרט הנ"ל הרכבתי באתר www.pandas.co.il, למישהו יש ניסיון איתם?
איך השרות שלהם? יש להם טכנאים רציניים?
כמה שאלות שעפ"יהם אני ארכיב לך מפרט חדש:
1. למה לקחת אינטל למשחקים? יש לך איזה שהיא התנגדות עקרונית אם אתן לך מפרט מבוסס A64 (זה AMD...)?
2. אם כבר אינטל אז למה לוח שמבוסס 925X שתומך רק בDDR2 יקרים ולאו דווקא יותר טובים מDDR רגיל?
3. בחרת את המארז עפ"י היופי (רק רוהצ לוודא, אכן אחלה של מארז אבל מאוד יקר)?
4. למה כרטיס מסך של ASUS? סתם יקרים... וגם עם ההצעות שהצעתי לעיל אפשר לחסוך מאות אם לא אלפי שקלים ולקנות איזה 6800GT נחמד או X800XL...
5. למה כזה מסך? הוא כבר די מיושן... אומנם מסך מעולה אבל יש כבר שמתקרבים אליו בהרבה פחות במחיר...
1. יש לי רתיעה מAMD, היו להם המון בעיות בזמנו (לא רק למעבד, גם הביוסים שלהם היו על הפנים), בין היתר גם בעיות של תאימות וכו, על אינטל אני סומך...
אני יודע שהם פתרו את רוב הבעיות, השאלה היא עד כמה...
2. זהו שלקחתי אותו בגלל הDDR2, אבל אם הוא באמת לא יותר טוב משמעותית מהרגיל אז אין לי בעיה להחליף.
3. לא, הוא עשה עלי רושם טוב מבחינת המפרט שלו, אני מחפש מחשב יחסית שקט ועם קירור טוב, והוא נראה כזה.
4. אני כבר לא מתמוצא בחומרה היום, פעם ASUS היו טובים, את השאר אני לא ממש מכיר, אשמח להמלצות אחרות.
5. אני צריך מסך LCD 17, מבדיקות שעשיתי הוא נראה מומלץ וטוב למשחקים, אין לי בעיה להשקיע עוד קצת כסף בשביל לקבל מסך באמת טוב.
אגב, בקשר להארד-דיסק, איך בכלל ההרדיסקים של WD היום?
1) לAMD אין כבר בעיות אבל עם אתה עובד בגראפיקה או מקודד(אני פשוט לא יודע מזה אצלך מתכנת) אז עדיף אינטל
2) אתה אמרת שהלוח הוא זמני אז למה לקחת צ'יפסט ממש יקר עם הלוח זמני בקשר לSSR2 הוא לא רע הוא יותר מהיר אבל הוא יותר איטי
4) אתה רוצה כרטיס טוב כך של ליטק
6) WD טובים
בקשר לAMD, לפי מה שראיתי ההבדלים במחירים בין הP4 533 לבין הAthlon 64 לא משמעותיים במיוחד.
(מה גם שהפנטיום מגיע עם מגה של זכרון מטמון והאת'לון מגיע רק עם חצי מגה, ויש לזה השפעה עצומה על הביצועים.)
מה הופך את הAMD לכדאי כל כך למכונת משחקים?
(ובקשר ללוח, הוא זמני במפרט, אני לא מתכוון לקנות לוח חדש בשנתיים הקרובות...)
הזיכרון מטמון פחות משפיע על משחקים אלה יותר על קידוד וגראפיקה
המעבדים של אינטל יותר מותאמים לקידוד וגראפיקה וAMD למשחקים
?1 - הבעיה האמיתית שלהם הייתה אך ורק התחממות. זה מזמן נפתר. BIOS זה עניין של יצרן הלוח (ואני יודע להגיד לך שהיה לי לוח ישן למעבד Athlon (זה שישב על סלוט) ולא היו לו שום בעיות בBIOS, אני באמת לא יודע על מה אתה מדבר). בעיות תאימות לא היו ולא יהיו.
מטמון הוא ממש לא מדד לביצועים של מעבד. אם זה היה אותה ליבה עם מטמון שונה, אז יש הבדל. אבל זה ליבות שונות וארכיטקטורות שונות לגמרי. הAMD פשוט מוציא ביצועים טובים בהרבה במשחקים, וגם בקימפול, אם זה משמעותי בשבילך
אני מציע שתסתכל בעמוד הזה ותראה בעצמך איזה מעבד עדיף למשחקים
אוקי, שוכנעתי לקחת AMD, שוב נשאלת השאלה עם איזה לוח אם... :)
בנוסף החלפתי עוד כמה רכיבים (כל מה שלא מופיע נשאר כמו מקודם)
2 Corsair 512MB PC 3200 C3 Value X
Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X chipset
Leadtek Geforce PX6800 256Mb Retail PCI-Express
AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box
ViewSonic 17 LCD VP171 Black 8ms
איך הלוח אם הזה?
הלוח אם אחלה
תשקול להחליף לX800XL שעולה משהו כמו 100-200 שקל יותר
אוקי, לאחר עוד כמה בדיקות ושיטוטים בפורום ובאתרי חומרה החלטתי על המפרט הבא:
(מלוג'יק פיסי הפעם, הם הרבה יותר קרובים אלי...)
Thermaltake VA3000BWA Tsunami Aluminium Tower Case
NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW
AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX
Zalman CNPS7000B-AlCu Cooler for PIV/AMD
Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD
Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
Logitech Media Black Keyboard
Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard
Corsair 512MB DDR 3200 CAS2.5 Value Memory X 2
17" Viewsonic VP171S Pivot LCD Monitor
Thermaltake 410W 120mm Fan PFC Power Supply
Leadtek Geforce FX6600GT PCI-e 128Mb Retail Video Card
נשארו לי רק כמה שאלות שאשמח אם תוכלו לענות לי עליהן.
1. האם הספק מספיק חזק למערכת הזאת? (אני לא מתכנן לשדרג אותה בעתיד)
2. כדאי להוסיף גם מאוורר להרד-דיסק? ואם כן אז איזה יתאים למארז הזה?
3. איך הכרטיס קול של הלוח הזה?
(אני לא מתכנן לחבר אותו לרמקולים רציניים, בעיקר לאוזניות כנראה)
ובכלל, עצות\הערות על המפרט יתקבלו בברכה.
1 - כן, יספיק מעל ומעבר
2 - לא, עם מארז מאוורר ועם דיסק קשיח בודד אין שום סיבה שתזדקק לקירור לדיסק הקשיח
