איך אני מתקן קבצי MP3 ? איזו תוכנה להשתמש ? במחשב שומעים טוב - בנגן שלי לא הכל
בנגן שלי לא שומעםי הכל טוב..שיר שעובד טוב במחשב לא עובד טוב בנגן וזה לא בעית נגן.
יש תוכנה או משהו לתקן קבצי MP3 ?
דבר ראשון, איזה נגן זה, ואיך אתה יודע שזה לא בעיה בנגן ?
דבר שני, באיזה MP3 יש בעיות (כאלו שהורדת, שקידדת לבד או מה) ?
א. כי זה רק בחלק מהשירים
ב. הלכתי היום למעדבת שרות והוא בדק לי תמכשיר.
אממ זה שירים שאני הורדתי מהאינטרנט...
אז מה אם זה רק בחלק מהשירים...
מה הבעיה שלך להגיד איזה נגן זה ? זה סודי?
בכל מקרה.. כנראה זה נגן לא איכותי שלא יודע להתמודד עם שירים VBR או שירים שיש להם BITRATE גבוהה או נמוך...
אתה יכול לבדוק את זה ע"י הסתכלות על השירים שלא עובדים ב WINAMP ולראות מה מייחד אותם מול האחרים (ה BITRATE שלהם משתנה ושלה אחרים לא ? יש להם BITRATE גבוהה/נמוך מהאחרים ?)...
במידה וזו הבעיה, או שתשיג אותם בצורה יותר נורמלית, או שתקודד אותם מחדש (לא מומלץ) לאיכות שהנגן כן תומך...
לא שמתי לב לשאלה..זה נגן של ERGOTECH..לינק קח:
http://www.t0tl.co.il/Product.asp?Pid=231-1-2&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=79
או זה שהם בערך אותו דבר
http://www.ttl.co.il/Product.asp?Pid=231-1&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=79
הביט רייט של הרוב זה 126..יש אחד כמה 192 ואולי 256..כדי לערוך את כולם ולהוריד תביט רייט ל128 או משו כזה?
טוב.. לא נראה לי שזאת הבעיה במכשיר כזה..
בכל מקרה, אתה תמיד יכול לנסות לקודד אותם מחדש, אבל זה דבר שמוריד מהאיכות..
לפי דעתך זה יכול לפתור תבעיה?
אם לא אז מה לדעתך יכול לפתור תבעיה? אם כן באיזו תוכנה אני צריך להשתמש ?
זה יכול, על חשבון ירידה באיכות (בעקבות המרת MP3 ל MP3...).....
אתה יכול להשתמש בתוכנה CDEX:
http://cdexos.sourceforge.net/
יש שם CONVERT-> RECOMPRESS EXISTING FILES או משהו כזה..
ב OPTIONS אתה יכול לקבוע את איכות הקידוד..
איפה? איזה תוכנה
עריכה: אופסס אני מעופף.הירידה באיכות תהיה רק בגלל שנאי מוריד את זה מ256 ל128 או גם בגלל משהו אחר ?
גם בגלל שפורמטים של דחיסה עובדים בצורה אופטימלית על מידע לא דחוס שיש להם יותר נתונים לגביו... כשאתה דוחס משהו שהוא כבר דחוס, זה מוריד מהאיכות (תקח MP3 באיכות 192, תדחוס אותו שוב באיכות 192, הוא ישמע יותר גרוע...)....
אהה תראה תתמונה הבאה. נ.ב זה RE-ENCODE COMPRESSED AUDIO FILE.
אני לא עשיתי אף פעם, ככה שאני לא יודע.. תנסה ותראה.. רק תבדוק את ה ENCODER SETTINGS ב OPTIONS (למה שאתה רוצה...)
דבר אחרון :D באפשרויות שם יש ON-THE-FLY MP3 ENCODING.. זה אופציה לסימון בV. לסמן או לא כדי שהאיכות לא תרד או מה שזה לא יהיה
זה לא מה שמשפיע על זה.. וזה קשור לכשאתה עושה AUDIO CD RIP ולא ממיר קבצים ...
תודה על התגובות המהירות :-*
הלכתי לעשות אנקוד ;D
