בעיה בצפייה בסרטים בטלויזיה מהמחשב
הבעיה שלי היא שחיברתי את כרטיס המסך שלי לטלויזיה דרך svideo. כאשר אני צופה בסרטים מסויימים, אין שום בעיה מלבד שלאחר כשעה של צפייה, ישנן קפיאות קצרות של הסרט במהלך דקה, ואז הצפייה ממשיכה כרגיל. בסרטים אחרים, ישנו הפרש הולך וגדל בין האודיו לוידאו בסרט. אני משתמש בתוכנת BSPlayer ונתוני המחשב הם:
p3 866
512 RAM
FX 5200
יש למישהו רעיון האם הבעיה היא פשוט קידוד לא טוב או אולי בעיות של חומרה חלשה, או drivers?
i assume that when you watch those movies on comp, all is fine .. right ?
try to plug the tv through video-out, it might do the trick
לא, גם במחשב יש בעיה של השהיה בין האודיו לוידאו בסרטים הבעייתיים.
לעיתים הבעיה נובעת מחוסר משאבים זמני, והמחשב "גונב" קצת משאבים לנגן המדיה.
תנסה את הפתרון הבא אולי הוא יעזור.
תלחץ על Alt + Ctrl + Delete
תכנס שם ל:
Task Manager --> Processes
לחצן ימני על Bsplayer.exe
שם תלחץ על Set Piority
ותגדיר רמה אחת מעל (AboveNormal).
העברתי בשלב מסויים גם לרמת real - time וזה עדיין לא עזר למרות שלקח יותר זמן להשהיה להופיע והיא גדלה בקצב איטי יותר.
if it happens in EVERY movie, you got a problem with the comp (btw, check cpu usage during play)
if its just with certain movies, then ... its just with certain movies, prolly a bad audio rip :)
זה קורה רק בחלק מהסרטים אבל ה-CPU נמצא ב-95% עד 100% בזמן הסרט ע"י הנגן.
דבר ראשון, תמיד כדאי למחוק את כל ה CODECS הישנים ולהתקין את החדשים ורק מה שצריכים (XVID ו AC3FILTER)....
לגבי הבעיה בסרטים.. פשוט כנראה ה RIP לא טוב.. יש אוצפיה ב BSPLAYER לשנות את ה AUDIO DELAY ע"י הכפתורים < או > , תנסה לשחק אם זה.. למרות שהכי טוב שפשוט תשיג גרסא טובה של הסרטים...
ב XVID DECODER תנסה לשחק עם ה OPTIONS של איכות הקידוד, אולי זה יצור פחות עומס על המעבד...
