צריך מפרט מחשב (לוח מעבד וכרטיס מסך) לאובר מטורף עם קרור גז...?
ממצב אנשים עם תיראו במפרט שלי אני דיי מלא בדברים בכול מקרה יכול להיות שאני מוצא קונה לכרטיס מסך לוח ומעבד שלי אז עם כבר יש קונה אז חשבתי לעבור  לamd(לפי מה שהבנתי הם הטובים ביותר)
בקיצור  אני צריך 2 מפרטים של לוח מעבד וכרטיס מסך  ודגש לקרור גזזז כי הבנתי שפעם היו בעיות עם המעבדים בטמפרטורות של מינוסים למינהם זה עדיין כך??
הסכום הוא בסביבות ה 6000 שקל
המפרט הראשון ללוח מעבד וכרטיס מסך טובים כמו שצריך בסכום של 6000 \
ובקשר למפרט השני חשבתי להשקיע על מעבד ולוח טובים ואילו כרטיס מסך חמוד. וכך לחסוך לי איזה 2000 שקל  עד שיצאו כרטיסים החדשים בכול מקרה גם זאת אופצייה שאני ישמח לקבל (שוב לוח ומעבד חזקים וכרטיס מסך חמוד וטוב שיריץ את הכול נכון לעכשיו זה היקר...)
עריכה: יש לי זיכרונות מעולים ביותר שאני משאיר עכשיו כך שלא נירא לי שצריך להחליף זיכרונות תודה.. (סוג ודגם במפרט למטה...)
אנשים מה עם קצת תגובות??
מה לא רוצים לעזור?? :hi: :hi: :hi:
כל יום תפתח אותו ת'רד?
מה רע בדיוק במחשב שיש לך כרגע? זה טמטום להחליף..
אז כך....
פתחתי עוד תרד מסיבה אחת והיא שהתרד הזה גם כך שיך לפורום הזה ולא לאוברקלוקינג...
תחלס יש לי קונה למערכת שלי אז למה עם כבר אני יכול אז למה לא החליף זה לא שאני מוציא כסף...
וחוץ מזה חשבתי ללכת על amd 3500+ bi (90nm) וזה כבר מעבד יותר טוב משלי לא?
במיוחד אחרי אוברקלוק...
דבר שני אני לא יודע בקשר לאיזה לוח ללכת הציעו לי לקנות את ההרכה הזאת ...
מומלץ או לא?
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2857&catcode=247
כאילו איך הלוח הזה עם הכרטיס הזה מומלץ או לא?
ושוב לאוברקלוק מטורף עם קרור גזזזז...
נ.ב
אני עדין רוצה לדעת כדי להיות בטוח עם המעבד הזה יעבוד כמו שצריך עם קרור גז???
רק אנשים משועממים כמוך מחליפים כזה מפרט על...
תביא... אני יקנה ת'מפרט שלך...
או שאתה שופע במרשרשים או שאתה סתם משועמם...
עם אתה מעוניין לקנות תבוא לפרטי ונדבר כבר שם...
דבר שני זה לא קטע של משועמם ומרששים בטוח שכבר לא נשארו...
וחוץ מזה המרפט שרשמתי שאני רוצה הוא הרבה יותר טוב מהפרט שלי לא??
מבחינת מעבד ולוח?
מבחינת מעבד ולוח?
אתה רוצה להחליף את המעבד והלוח ,סבבה.
אל תחליף את השאר ,כי הכל ברמה מאוד גבוהה..
בעיקרון גם אני חשבתי רק להחליף מעבד ולוח אבל עם אני מחליף לוח אז אני צריךך agp וזה אומר אנפורס 3 שאני לא מעוניין בו כי עם כבר מחליפים מחליפים להכי טוב לכן צריך אנפורס 4 ואז אין agp יש pci-e לכן אני מוכר את הכרטיס מסך שלי גם כן (כבר יש קונה) ואז אני חושב לקנות כרטיס מסך פשוט לא מטורף בנתיים עד שיצאו הכרטיסים החדשים של אנווידיה..
מה אומר?
