עזרו לי בבקשה. איך אני מתעסק עם המאוורר של פנטיום 2
שלום יש לי מחשב ישן שברשותי שהחל לעשות רעשים ממש חזקים.
פתחתי את המארז וגיליתי שזה המאוורר של המעבד שמרעיש ניקיתי את כל האבק שבמארז ומה שיכלתי מהמאוורר אך הסוקט הישן של הפנטיום 2 מציק לי.
הוא גדול ומגושם והוא שוכב על הצד כזה כמו כל סוקט של פנטיום 2 בניגוד לסוקטים החדשים ואני לא יודע איך לפתוח את המאוורר משם כדי לנקות אותו כי זה המאוורר.
יש לציין שהוא לא גדול אולי 60MM משהו כזה. הוא מחובר לצלעות הקירור עם ברגים קטנים שחורים כאלו נראה לי.
מי שיכול לעזור לי איך לפתחור את המאוור אני אודה לו מאוד..
בכלל איך אני מנקה טוב את המאוורר?
i got me a p2-350, socket one @ home, so i know what you talking about.
you can remove the fan, very carefully, the pins to which it is connected to are somewhat fragile (specially after a few years)
after fan is removed, take a moist tissue and run over the blades.
דבר ראשון זה סלוט ולא סוקט, הכוונה שהמעבד יושב על כרטיס, שיושב על הלוח אם.
דבר שני אתה יכול לנקות את כל גוף הקירור עם לחץ אוויר (ספריי או קומפרסור)
אני ממליץ אם יש אפשרות לנתק את המאורר מגוף הקירור וללכת איתו לחנות אלקטרוניקה
מאוררים בגיל הזה, גם אם תשמן ותנקה לא יעבדו כמו בהתחלה, עדיף לקנות ב30 שקל אחד חדש, ולחבר עם דבק חם או כל קומבינה פשוטה אחרת.
