אני קונה מחשב חדש :)))))
הערב, בסביבות השעה 19:00, ביום נחמד זה, אני, שי, הולך לרכוש מחשב חדש.
הפירוט כדלקלן:
AMD Athlon 64 3000+ 512k cache (tatat)
Gigabyte GA-8KNS Motherboard (nforce 3 250, ethernet card, sound card...)
A-DATA 512mb 3200/400 DDR memory
mouse+keyboard(cheap ones)
LG DVDx16
WD 80GB S-ATA 8mb buffer HD
SUPER ATX w/ 500W SPU (possibly I;'ll get a better SPU(
Thermalright SLK-948U (for amd)+Enermax 92mm
המחיר הכולל יוצא 2800 וקצת שקלים. (אחרי בדיקה, זה מחיר הגון וסביר לחלוטין),
תעשה לעצמך טובה, תקנה פשוט מארז compucase 6a19 עם ספק איכותי 300 וואט של hec.
איזה כרטיס מסך אתה מתכוון לשים במערכת?
אין לי אפשרות כזאת.
לצערי הרב אני נאלץ לקנות את המחשב בטרקלין חשמל, כיוון שלאבא שלי יש המון תלושים
אליהם, והיה ניתן לבחור חלקים שאני רוצה. יש להם ארבעה מארזים שמתוכם ניתנה לי בחירה,
בחרתי את האחד שאני חושב שעונה לרוב הצרכים שלי.
לדעתי הספק שבא איתו די איכותי (הוא בא עם ספק של שני מאווררים, אבל לא שאלתי איזו
חברה :\)
אה, ולגבי כרטיס מסך - אין לי דרישה גבוהה לאיכות, אז אני מעביר את הGeForce MX 4000
מהמחשב הנוכחי למחשב החדש.
אין לי אפשרות כזאת.
חברה :\)
אתה לא משחק במשחקים?
ותתחדש אחי
נורא ואיום. הפקיד בטרקלין בסניף פה התנהג כמו חרא אלי. והוא אין לו מושג מלוח אם שכזה
יש לו רק את K8TM800..
עכשיו קראתי איפשהו שהצ'יפסט הזה לא משהו לאוברקלוקים ואני כן רוצה לעשות אוברקלוק.
מה אני עושה? :| בעיקרון הלוח הזה (K8TM800) יותר יקר מה-K8NS, ואני לא רואה סיבה
לחשוש, אבל אני מפחד שהוא ינסה לגבות עוד כסף ממני (אחרי הכל, הוא התנהג נורא מחורבן)
ומצאתי עוד דרך לדפוק אותו. הוא דורש לי על תוספת של 256 ראם עוד 300 שקל (ADATA),
אז החלטתי שאני לא אכפת לי מהסלוטים, ושאני אקנה את המחשב עם 256, ואלך ואקנה ב-KSP
עוד סטיק ב-250 שקל.
חוסך לי 50 שקל. בנוסף לזה, השגתי תלושים בסכום 500 שקלים, בהנחה של 16%. (זה עוד 80 שקל)
והופ, הרווחתי לי לעוד משהו נחמד נחמד.
בכל אופן, יש תגובות משהו? :\ חשוב לי לדעת... עכשיו זה נהיה רציני יותר, אני חייב לדעת איזה לוח.
התכוונת לK8VM800M? בטח שהוא יהיה אוברקלוקר על הפנים
זה גם ג'יגהבייט, גם VIA וגם microATX
אין שום לוחות אחרים?
אין לי אפשרות כזאת.
חברה :\)
את התלושים שיש לך בחנות השכונתיתת הזאת שמוכרת מחשבי זבל ברמה עולמית ,תשמור לאיזה טלוויזיה או מערכת.
חבל שגם במחיר נמוך יחסית תקבל זבל של הזבלים.
תעשה לעצמך טובה ,ולך לחנות נורמלית כמו ksp שהיא מאוד זולה ,ותקנה לך מחשב נורמלי. ;)
עם כל הכבוד, תשים לב למפרט. אמרתי לבחור בפירוט איזה חלקים אני רוצה, לא את הבאנדל
שהיה באתר. (את המחיר בילפתי).
בכל אופן, החלקים הם חלקים של חברות ידועות.(שים לב שוב למפרט.)
ואם אתה לא מבין במה שאתה מדבר, אל תגיד שום דבר להבא. תודה רבה.
ומה עוד שמעניין, זה שהמפרט שלי שתי טיפות מים עם המחשב שלך.
תפסיק לתקוף משתמשים שרק באים לעזור לך
הוא ראה את הסיפור שלך עם טרקלין חשמל ואמר את דעתו, אם הם באמת יתנו לך את החלקים שציינת אז סבבה, אבל בנתיים אתה אומר שהם לא מספקים לך את אותם רכיבים בדיוק
אם אתה חושב שהספק איכותי כי הוא מגיע עם שני מאוררים, או שאין סיבה לחשוש רק כי הלוח אם יקר יותר מהגיגהבייט, אז אתה בהחלט צריך להקשיב לכל הדעות שיש לאנשים להפנות כלפיך, אתה יכול רק ללמוד מזה.
בילבלת הכל.
אני לא חושב שהוא יותר איכותי, אבל אני יכול להניח שהוא לא ג'נרי (90% שכן, אבל אני מניח שלא.)
הלוח אם שבחרתי יותר טוב מהלוח אם שמוצע לי, ואני 90% לא אסכים אם יתנו לי את הלוח שהם רוצים לתת.
אם הרכיבים לא יהיו לפי טעמי, אני אשקול פעמיים את העניין הזה.
לגבי הלוח אם, אני לא חושב שהוא יותר טוב כי הוא יקר, אני חושב שהוא יותר טוב בגלל שיש לו צ'יפסט אחר לגמרי,
יש לו רכיבים אחרים לגמרי. (שאני חושב שהם יותר איכותיים, לפי עשרות כתבות שקראתי בשבועיים האחרונים)
דבר שני, ההוא שכביכול ניסה לעזור לי לעג לי בתגובתו, אם תקרא שוב את התוכן.
תקפתי אותו, ואני מצדיק את עצמי.
בילבלת הכל.
לא לעגתי לך ,פשוט אני מדבר מניסיון שכן חבר טוב שלי קנה משם מחשב ,הבטיחו לו חלקים ושמו לו משהו אחר ,מחשב שתוך שנה התפגר לחלוטין.
אתה לא רוצה עזרה ,לך מצידי קנה מחשב באייבורי ותדפק על הזיין שלי!
אני לא הולך לסוגר עסקה בלי שאני יודע מה שאני קונה. בקנייה, אתה מקבל רשימה של
הרכיבים של המחשב (אם לא, אני אדרוש אחת. זכותי.)
כשאקבל אותה, ואת המחשב, ואראה שהחלקים לא זהים - טרקלין יצטרכו לשלם לי הרבה
כסף. זהו. כאן זה נגמר.
