לא שומע סראונד
קניתי כרטיס קול 7.1 ערוצים ומערכת רמקולים של 5.1 ערוצים. אני לא בטוח מתי אני אמור לשמוע בכל הרמקולים, אבל חוץ מבשני הקדמיים אני לא שומע באף אחד מהרמקולים. ניסיתי במוזיקה, משחקים וסרטים, אבל אני שומע רק בשני הקדמיים בכל האפשרויות.
יש רק תוכנות מסויימות לסרטים ומוזיקה שאפשר לשמוע דרכם בסראונד או שאני צריך לעשות משהו?
make sure you select the actual sound card in control panel (usually needed if you have an on-board card),
also select 5.1 surround setting (in windows) and ofcourse install the drivers you got with card
תתקין AC3 FILTER ותגדיר שיש לך 5.1 רמקולים
כמובן אם אתה רוצה לשמוע מוזיקה בכל ה5 רמקולים תשמע דרך Windows Media player
תבדוק שכל החיבורים מחוברים נכון ..
את זה כבר עשיתי...
מה זה הAC3 FILTER?
ודרך הWMP אני לא שומע דרך חמשת הרמקולים...
בבדיקה כל הרמקולים פועלים, אבל בכל השאר רק השניים הקדמיים משמיעים.
עדיין צריך עזרה...
ac3 filter זה codec שמפענח סראונד בסרטים. צריך אותו בשביל לשמוע סרטים ב-5.1.
איזה כרטיס קנית?
איזה כרטיס קנית?
קניתי sound blaster 24-bit של creative.
תודה על הלינק ומצטער על התגובה המאוחרת...
עריכה: משום מה התקנתי את הAC3 Filter וזה לא עוזר... אני צריך לשנות משהו בהגדרות? כי לא מצאתי כלום.
המשחקים, סרטים, מוסיקה שבדקת הם סטריאו? אם כן אתה צריך להפעיל את הCMSS.
run the ac3filter control panel plug it (it will alert you that no movie is running, accept), in speaker setting
choose "3/2+SW 5.1 channels" (this is in order for it to keep the settings).
stuff should be ok now, movie-wise.
run the program you got from creative, it will run tests+calibration on your speakers, so you will be able to know
if all speakers are getting their signal and if it is the correct one.
