לו נתנו לכם לבחור מסך מבין ה 4 האלה, מה הייתם בוחרים ומה הסיבה לבחירתכם?
שלום לכם , מה היית בוחר/ת? ולמה? ואיזה מסך בין אלה הכי טוב לפי דעתך? ולמה? אשמח מאוווד לתגובות זה יעזור לי לבחור,
1. Sonys SDM-HS74P/S Flat Panel LCD
2. sony hx73 lcd
3. LG L1720P
4. LG L1980U
*. למי שיש מושג מאיפה ניתן לקנות המסך הרביעי שירשום לי, כי כמעט התיאשתייי
ותודה רבה רבה רבה לכל המגיבים,
מבין כל המסכים שציינת הייתי הולך על הסוני X73. הסוני הוא מסך 8 ביט אמיתי ולא 6 ביט כמו למשל ה1720 של LG, והוא מציג מהירות סבירה של 16 מ"ש. זה מסך שאולי פחות מתאים למשחקים (אומרים שבפועל הוא קצת יותר איטי מ16) אבל לכל שאר הדברים הוא מצויין.
ה1720 הוחלף על ידי 1730. יש אומרים שה1720 היה יותר טוב בכמה פרמטרים אבל ל1730 זמן תגובה של 12 מ"ש ולדעתי גם עיצוב עדיף (לא פחות חשוב!).
יש עוד מלא דגמים אחרים שלא ציינת בטווחי מחירים דומים. אם אתה צריך המלצות תגיד.
בדקתי באתר LG וגם באתרים בארץ , ה L1720P עדיין קיים וה 1730 הוא מסך שונה לגמרי מבחינת עיצוב ומפרט, האמת שהמסך 1720p של LG מאוד מאוד משך אותי יופיו והעיצוב שלו , אני רק לא רוצה שיאכזב אותי כי התרגלתי לרוזולוציה 800*600...וגם ראיתי ובדקתי הרבה מסכים.. לא יודע זה המסך שמשך אותי יותר..
וגם , יש ל LG מסך חדש מגירסת ה U שציינתי בהודעה הראשונה , אבל כנראה שלא קיים ולא יהיה בארץ וזה מבאס!!
אז לפי דעתך אם הלכתי על ה LG אתחרט? ואם כבר.. אז אשמח לעוד המלצות ממך..
ותודה.
את סדרת ה "U" עוד לא ראיתי בארץ. חוץ מזה לא ראיתי שיש דגם של 17 אינץ בסדרה הזאת.
ה1720 לא פחות טוב מה1730 אבל זמן התגובה שלו יותר איטי. אפשר לקרוא על שני הדגמים האלו ב tomshardware.
מה השימוש שאתה מתכוון לעשות במסך? אני יכול להגיד לך מעט דגמים שאני מכיר מנסיון אישי ועוד כמה שקראתי עליהם. עשיתי די הרבה מחקר. מעבר לזה אני בתהליך של חיפוש בדיוק כמוך.
ה 1720 וה 1730 יש להם אותו זמן תגובה וזה 12,
השימוש שלי לא ממש חזק , גלישה , צ'יטוט , WORD , משחקים.. פעם ב... , וסרטים פעם ב... ,
ומאוד חשוב לי לציין שייתכן ולא אוכל לעבוד עם הרוזולוציה של ה LCD , מעניין אותי אם התמונה תהיה גרועה ב LCD ברוזולוציה 800*600
והאמת שה 1720p מוצא חן בעיניי , הלוואי ויתאים לדרישות שלי , הוא אכן?
כל רצולוציה מתחת ל1280 בכל LCD תראה מגעילה ומטושטשת, לדעתי 1280 בLCD גדול יותר מבCRT, זה החסרון של הLCD.
תשכח מ-600*800.
לחבר שלי יש מסך מאג 18 עם זמן תגובה 30 , והוא עובד על 800*600 ומרוצה עד הגג!! מוזר
ל LCD יש רזולוציה אחת: 1280*1024. אם זה לא מקובל עליך, אז ללא ספק לך על CRT.
ואם כבר LCD - בשביל וורד ואינטרנט אתה יכול ללכת על LG1710S - מסך נחמד מאוד וזול מאוד(1600-1700 שקל)
ה1720 לא הוחלף ע"י ה1730. הוא הוחלף ע"י ה1740
אכן, וה1710 הוחלף ע"י ה1730.
חוץ מזה שהL1720P הוא דגם יחסית חדש, ז"א לא מזמן יצא 1720 עם DVI, שהוא הP, וגם החליטו לעשות אותו 12MS, לעומת ה1720B, הדגם הישן יותר שלו 16MS.
אני לא יודע אם אתה מדבר על HX73 או X73 כי הם דגמים שונים. בקשר לHX אני יכול להמליץ עליו, הוא מצויין והצבעים שלו חיים יותר ממסכי הLCD שמחירם נע בסביבות ה2000 ש"ח.
למי שקונה מסך למשחקים, יש אופציות יותר טובות, אבל למי שרוצה מסך לטקסט, סרטים וכיוצ"ב הוא מסך מעולה. קצת מעצבן שהוא עומד כבר שנה ומשהו על אותו המחיר אבל הוא מפצה על זה באיכות.
האם יש הבדל משמעותי בין ה 1720p וה 1740 ??
והאם עדיין ניתן לרכוש ה 1720p?
ועוד משהו : כתוב בכל האתרים ובכל מפרט שלכל מסך LCD שהרזולציה עד 1280 * 1024 ז"א שכל מה שפחות מזה אפשרי וניתן.
בטח שאפשר לרגוש זה מסך שדווקא בזמן האחרון הגיע לארץ, והוא נראה לי ילך טוב גם אני ענראה אקנה אותו.
וברור שאפשר ב-שאר הרזולוציו אבל זה יראה מגעיל ומרוח, תבין.
חחחחח אני מבין אחי , פשוט קשה לי לוותר על ה 800*600
האם יש למישו תמונה איך נראה מסך ברוזולוציה של 1280 * 1024 כי נסיתי במסך הנוכחי שלי והכל נראה מאוד קטן , בקושי רואים
עוד שאלה : האם הדגם החדש 1740 כבר בארץ?
1. תחשוב על זה ש LCD17" שקול בגודלו בערך ל CRT18" שטוח, ככה שזה לא כזה נורא...
2. בהתחלה זה באמת קטן, תוך יום-יומיים מתרגלים לזה ואז זה בסדר...(כל עוד אתה יושב במרחק סביר מהמסך).
3. אם כל כך קשה לך לוותר על 800*600 -כבר אמרתי לך - לך על CRT.
למרות שלדעתי אחרי שתתרגל לרזולוציה גבוהה לא תוכל לרדת... פשוט תענוג...
