האם הצורב וההארד דיסק צריכים להיות באותה רצועה???
כרגע ההארד דיסק שלי (ATA133) נמצא על PRIMARY MASTER והצורב (ATA33) נמצא על SECONDARY MASTER. לעומת זאת הדיוידי (ATA33 גם כן) נמצא על PRIMARY SLAVE. האם כך הדבר צריך להיות? כיצד כדאי לי לחבר אותם ואם כדאי לי לשנות מיקום אז למה. אגב יש לי צורב ROCOH 24X10X40X ואני צורב דיסק מלא ב 5 דקות עם מעבד AMD ATHLON XP 1700 כאשר בסוף הצריבה JUSTLINK לא שומשה אפילו פעם אחת, עם מדיות 24X של SILVER LINE. האם בגלל זה נובעת הבעיה? תודה מראש לעונים
אל תשים את הצורב באותה רצועה עם האמצעי שאתה צורב ממנו אם אתה צורב מהארד דיסק אז תפריד בניהם וכנ"ל סידי
כעקרון, אני יודע שעדיף לא לשים את הצורב יחד עם הכונן CD/DVD.
ההיפך, הוא צריך לשים את הסידירום והצורב על אותו סטריפ, כי שניהם עובדים באותה מהירות(ATA33) והם לא יאיטו אחד את השני. אפשר גם לצרוב On the Fly כשזה כך, בשביל מה יש Just Link או כל טכנלוגיה אחרת מהסוג הזה?
למי שיש את הטכנולוגיות הנ"ל
יכול לשים את הצורב+CDROM על אותו קבל
ולעשות ON THE FLY
יש CD ROMים שתומכים בATA100 כמו ASUS X52.
מניסיון זה לא ממש משנה איפה אתה שם אותו. אני שם אותו ב-IDE נפרד.
