צריך המלצה בקשר למפרט מסוים
מארז: Thermaltke SViking VA4000 Black,538
עכבר: 68, Microsoft® Wheel Mouse Optical OEM
אל פסק: 438, ADVICE E-com 600 UPS
מקלדת: 140, Microsoft® Digital Media Pro Keyboard
ספק: 494, THERMALTAKE PUREPOWER TWV 480 WATT
כונן דיסקטים: 95, Teac Floppy Drive 1.44 Black
צורב: 195, TEAC 52X32X52 RETAIL
כונן קשיח: 397, WD SATA 80GB 8MB 7200 RPM
כרטיס מסך: 379, Asus GeForce FX5200 V9520-XTD 128MB
זיכרון: 965, Kingston 512MB PC4200 DDRII 533 Valuel
מעבד: 947, Intel Pentium 4 2.8GHz LGA775 1MB 800MHz HT 520 Box
לוח אם: 678, ASUS P5P800 Intel 865PE LGA 775
קירור למעבד: 188, AeroCool DP-102 Cpu Cooler
קירור לכונן קשיח: 55, Vantec HDC-502A Blue Reviews
תן תקציב ושימושים במחשב כדי שאנחנו נרכיב לך משהו יותר טוב, שלך לא משהו.
הכרטיס מסך גרוע
הקירור למעבד לא משהו, תקח את הזלמן
קירור ל HD סתם בזבוז כסף.
אם תשים לב, הוא לקח אל-פסק ורכיבים די טובים, אני מניח שזה מחשב לעבודה או משהו דומה....
אהבתי את המפרט בכלליות, אבל שוב, הגבתי כבר למישהו לגבי מארזים של ת'רמלתייק. אל תקנו אותם!!
אמנם יש הרבה מאווררים והוא נראה טוב ומרשים והכל, אבל באותו מחיר אפשר לקנות משהו הרבה יותר טוב
האיווררר שלהם לא אפקטיבי, הסירקולציה לא טובה. אם אתה מתלהב מהמראה, אפשר לקנות מארז שדומה לו
בפחות כסף עם הרבה יותר אפקט לאיוורור.
למרות שאני עקרונית נגד אינטל, ה-LGA הפתיעו אותי לטובה.
והקירור... כן... תשים זלמן... עולה פחות או יותר אותו כסף, אם לא זלמן, יש לך סדרה של מאווררים של ת'רמלתייק
בטווח המחירים הזה.. אם יש לך קצת יותר כסף, תקנה Thermalright XP-90 או XP-120 (הבדל של משהו כמו 50 שקל
במחיר), ואיזה מאורר של enermax (120mm).
אני מניח שהקירור לכונן הקשיח לא בדיוק שימושי, אבל ב-55 שקלים, אני חושב שאפשר למצוא לו שימוש כלשהו.
הזכרונות טובים, הכרטיס גרוע.... ו.... זהו, בעיקרון :)
טוב כעיקרון המחשב הוא בשביל משחקים סרטים ועריכת וידיאו עוד דבר אני לא יודע אך נקרא הכרטיס
שאני יוכל לחבר את המצלמה (רגילה לא דיגיטלית) זה עם החיבור קול ווידיאו ולהעביר את זה למחשב
תוכלו בבקשה להכניס אותו במפרט ו...התקציבים הם 5000 אלף גג...
זה די דחוף כי כבר ביום ראשון בערב אני הולך לקנות אותו...אני רוצה מחשב מהיר ושיראה טוב גם מבחוץ בגלל
זה גם לקחתי מארז של THERMAL TAKE....אם תוכלו למצוא מארז יפה שיראה טוב אבל לא ילדותי (DIABLO) נראה ילדותי בעיני
וגם לצרף קישורים או תמונות לחלקים.
תודה רבה על העזרה אגב... :)
רק שתדע שאני די מתחיל בכל התחום הזה, אבל אני עושה כמיטב יכולתי.
הנה לך מארז נהדר (אם כי יקר במעט.. אבל זול המחיר הוא זהה אם אתה קונה אותו+ספק[הוא בא בלי ספק])
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=90510
המארז עולה כ-600 שקלים, וספק כוח לא יקר אבל טוב יעלה לך בערך 150-250 שקלים (אם יש לך יותר,
אז עדיף עוד יותר יקר.. אבל בטווח שציינתי זה בסדר גמור)
בכל אופן, זה אחד המארזים הטובים בשוק. הוא מקצועי ביותר, יפהפה (חלון צדדי מעוצב טוב) יש לו דלת שמכסה
את המפרצים מבחוץ.. היא נפתחת, היא גם ננעלת עם מפתח. אם אתה רוצה משהו אחר... זול יותר, נניח, אז הנה לך
שתי אלטרנטיבות שהצעתי כבר אלף פעם:
http://www.metromedia.co.il/Product.asp?Pid=Stealth500W&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap
עולה 250 שקלים, בא עם ספק (שתשליך לפח ותקנה חדש בכ-150 שקלים)... הוא יפה, יש לו אפשרות לחור עליון (יש שם מעין
צלעות כאלה...), יש לו חלון.. יש לו כפתורים בחלק העליון, ידית נשיאה.. הוא ממש מגניב, בסה"כ.. (אני מכיר אותו במציאות,
יש לחבר שלי כזה)
ויש עוד אחד: (עם חלונות לרוב)
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=847wt עולה 375 שקלים... גם הוא בא עם ספק, שגם אותו תצטרך להחליף
אבל.. יש לו חלון צדדי, וחלון עליון עם הכנה למאורר... הוא יפה, מעוצב טוב עם החלון.. ובקדימה יש לו את הפתח המעוצב למאורר
וזהו, בעיקרון.
אם לא מוצא חן בעיניך, אני אחקור עוד.
אוקי המארז בחרתי מה לגבי המפרט של כל המחשב אני רוצה שגם תכללו בבקשה את הכרטיס לעריכת וידיאו במפרט..
אנשים מישהו זה באמת דחוף תכתבו לי בבקשה מפרט של מחשב עם קירור והכל
אני רוצה מסך  "17 LCD  + כרטיס לעריכת וידאיו שיהיה אפשר גם לשחק איתו משחקים נורמלים...UNDER GROUND 2
וכדומה בזה....מחשב מהיר במחיר  של 6000 אלף בבקשה
אני רוצה מעבד של INTEL לא CELERON!
לוח של ASUS ושלא יהיה PCI E (יותר מדי יקר).
דיסק קשיח 8MB       WESTERN DIGITAL SATA...כמות של 40 GB מינימום
וזהו כעיקרון...רק לא לשכוח כרטיס לעריכת וידיאו
ואמארז יפה...
תודה לעוזרים  :yelclap:
