אני צריך למצוא מעבד, לוח אם, זכרון ב 2000 ש"ח
זה מה שאני צריך לשדרג, וזה התקציב שלי פחות או יותר (לא הרבה יותר אולי 100+ שקל MAX).
איך הדבר הזה:
AXP 1800 + Epox 8K3A+ + Mushkin 256 PC3000
זה ב 2045 שקל. זו בעצם חבילת ה AXP 1800 של פנדה, רק עם לוח אם שונה שעולה ב100 שקל יותר.
תעזרו לי, אני רוצה את הטוב ביותר במחיר הזה. לא לאוברקלוק. ואין סיכוי להגמשת המחיר.
איך הדבר הזה:
בחירה מעולה (מי המליץ לך על הלוח? ;D ) ולכל הנזעקים, כן- הוא עדיף על פני הג'יגה בייט 7VRXP, הביצועים פחות או יותר שווים, גם הפיצ'רים..ההבדל המשמעותי הוא באפשרויות הOC לטובת האפוקס (מכירים אתה אלה שמתעוררים אחרי שנה ומצטערים שקנו לוח דרעק לOC?), לכן הוא יהווה את הבחירה הטובה יותר- חוץ מזה, גם מבחינת הפיצ'רים הג'יגה בייט לא הכי מלהיב.
הדבר היחיד שאולי הייתי מנה הוא המעבד, אתה יכול לקחת את ה1600, שמגיעים עם סטאפינגים מעולים היום..אבל כיון שאתה אפילו לא חושב עכשיו על OC..לא משנה :P
מבחינת פיצ'רים, לדעתי ה MSI KT3 UltraAru הוא המלך.
לעוד מישהו יש הצעות?
חוץ מלאנטי וירוס... ;D
נמק ;)
אנטי, שאני לא אעלה עליך! ;)
קבל:
3 מתוך 3 מקומות יציבים לזכרון (עפ"י Anandtech), באחרים זה 2 בד"כ.
CNR
D-Bracket
S-Bracket
IrDA
AMD's CPU thermal diode Protection (auto shutdown)
4 USB 1.1
4 USB2
Plug&Play BIOS
DMI
6 channel sound
Fuzzy Logic 3 - tweaking prog
all other stuff that in all MBs like ATA133 and so...
ולא, אין לי מושג מה זה אומר כל זה. פשוט יש לו את הרשימה הכי ארוכה של פיצ'רים, זהו. ;D
סתם פיצ'רים ללא משמעות או תועלת אז זה לא הסיפור כאן.
קבל:
CNR
D-Bracket
S-Bracket
IrDA
4 USB 1.1
4 USB2
Plug&Play BIOS
DMI
6 channel sound
בקיצור, סביר..לא משהו שלא מהעולם הזה.
תגיד, איך אתה אוהב את האווטר שלי?
ולא הגיע הזמן שתשנה את שלך למשהו אחר חוץ מ: "I'm a HWzone user ;)"?...
לדעתי יתאים לך יותר משהו עם הסמל של אפוקס.. ;D
מה רע בשלי? :)
ולעניניינו, תוכל להוריד את המעבד ל1700\1600, את הלוח אם תוכל לשנות לMSI (אם הפרש המחירים לא יותר מדי גדול הייתי הולך על האפוקס), ואת הזיכרון תוכל להוריד ל2700 של סמסונג למשל, יצא לך הרבה יותר זול.
עריכה=הרגע בדקתי, וזה יצא 1700 שקל, לא קריטי - לשיקולך.
א. מה שבטוח אני לא יורד מה 1800 (חשבתי אפילו על ה 2000 בזמנו...).
ב. הלוח של אפוקס עולה ב100 ש"ח בערך יותר מה MSI.
ג. אם כבר יש לי תקציב, אז למה לא לסחוט אותו עד הסוף? ;D
Motherboards, they come and go. AMD will live forever.
;D
נ.ב: אני מקווה שהבנת את המשמעות הכפולה של מה שכתוב באווטר, כן? ;D
הרכבתי לי ב- KSP את הדבר הזה:
AMD Athlon XP 1800
EPoX 8K3A (בלי RAID, מילא לא צריך)
512MB PC2700 של סמסונג
שווה לא? זה 2165 ש"ח.
AMD Athlon XP 1800
תברר בקר לחברה של הזיכרון, לא מאמין שהוא סמסונג אמיתי..
ואני אישית לא הייתי קונה לוח\מעבד בKSP (ע"עWARES).
wares הוא תחת קללה אז לזה אני לא אתייחס.
ואיך אני יכול לברר בקשר לזכרון? מה אני אשאל את KSP? נחש מה הם יגידו לי...
