הכרטיס מסך החדש לא תקין! או אולי כן?
היה לי כרטיס Gf4MX 4000
קניתי היום ATI Radeon 9250 עם 128 MB.
עכשיו,ברגע שאני מתקין אותו,
המחשב לא עולה.
יש מסכים כחולים,
הפעלות מחדש,והוא כל הזמן עובר ל 8 סביות צבעים.
בדקתי אולי זה הדרייבר לא הנכון,
נכנסתי ב Safe Mode (מצב בטוח) והסרתי את הדרייבר,ואז הווינדוס עלה רגיל.
ניסיתי להוריד מהאינטרנט,התקנתי,וגם עשה בעיות.
עכשיו,החזרתי לג'יפורס והכל כקדמותו.
מישהו יודע מדוע הכרטיס החדש עובד כך?
תסיר את הדרייברים של הג'יפורס אם מותקנים ואז תתקין חדשים של ATI
למה קנית 9250? אם זה למשחקים אז אין הרבה הבדל בין הכרטיסים אבל לא חשוב..
אתה יכול לנסות לשנות ל STANDARD VGA במעבר מנוידיה לATI
ותקנה עוד זכרון למחשב
1. תנקה את הדריברים הקודמים (של nVidia) בעזרת driver cleaner.
2. תבדוק שהכרטיס מחובר היטב ומוגדר בביוס.
3. תתקין את הדריברים הכי חדשים של ATi.
4. אם כל זה לא עוזר תפרמט.
*אם הבעיה עדין לא נפתרה הבעיה היא כנראה בכרטיס מסך.
דבר ראשון הג'יפורס שלך יותר טוב מה9250 הזה מניסיון של שכן שלי ה ג'יפה יריץ לך מישחקים יותר טוב.
וזה בעיה בדרייור ככל הנראה עם לאר יעזור כלום כמו שאמרו תעשה פורמט זה בגלל הניגוד של ATI ו NVIDIA
תודה,
אבל קיבלתי את הדרייבר הכי חדש.
לא עובד.
ומה רע כל כך בסוג הכרטיס הזה?
הוא פשוט פחות טוב.
יותר טוב?
מדובר פה ב 9250.
והכרטיס הקודם הוא בכלל 4000 - איך אתם משווים?
יותר טוב?
מדובר פה ב 9250.
הממ
מספרים לא אומרים כלום, זה שתי חברות אחרות!
עכשיו רק דבר אחד, בהודעה הראשונה אמרת
GF4 MX 4000
משהו פה לא הגיוני!
אם זה GF4 MX אז זה 400, במקרה הזה אז ה9250 יותר טוב!
אם זה 4000 אז זה GF4 TI, במקרה הזה הוא יותר טוב מה9250!
עריכה - אני יפרט טיפה יותר כדי שתבין.
יש שתי חברות עיקריות של כרטיסי מסך
nVidia וATI.
הכרטיס הישן שלך הוא של חברת nVidia, כיום הכרטיסים הכי טובים בשוק שייכים לה והם הGeforce 6800
הכרטיס החדש שלך הוא חברת ATI, הכרטיסים הכי חדשים שלה הם הx800, בקרוב יצא x850 שאמור להיות ממש טוב (אך גם ממש יקר).
בכל מקרה ה9250 הוא כרטיס מלפני 2-3 דורות של חברת ATI (לא בטוח אם זה שנים או שלוש).
הGF4 הוא כרטיס של לפני שתי דורות של nVidia.
אם זה GF 4 TI 4000 אז זה כרטיס לא רע בכלל בשביל הדור שלו, ולכן הוא יותר טוב מה9250.
אם זה הGF 4 MX 400 אז זה כרטיס גרוע!!! בשביל הדור שלו, למעשה הוא יותר גרוע מהכרטיסים של הדור הקודם של nVidia הGeforce 3.
אני לא חושב שזה TI, בעצם אני בטוח שזה לא,
הTI באו בדגמים 4200,4400 ו4600
(כאשר לפי מה שזכור לי, ה4200 יותר טוב מה4400 משום מה...)
בכל מקרה,
מתישהו הרבה זמן אחרי שהם יצאו התחילו לקרוא לרגילים
משום מה 4000, אם למשל תיכנס לכאן תראה דוגמא לכך, מה שאני
לא מבין זה למה קוראים להם ככה, אבל שיהיה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_342_347&products_id=2038
בכל מקרה,
קודם כל אתה טועה, היה גם 4800 :) (דרך אגב, ה4600 היה יותר טוב מה4800, כי ה4600 היה שיפור של ה4200 וה4800 היה שיפור של ה4400)
עכשיו אני גם לא זוכר את ה4000, אז יכול להיות שאתה מאוד צודק וזה אומר שהיה לו GF 4 MX 440.
אז אני חושב שהכרטיס החדש שלו בכל מקרה יותר טוב, נכון?
לפותח ההודעה - הכל מקרה כדי לך לבדוק יותר לעומק לפני שאתה קונה את הכרטיס פעם הבאה, שלא יהיו פשלות :)
תעשה גם את מה שאמרו לך, זה אמור לפתור את הבעיה (בתקווה)
יש כרטיס MX4000 הוא יצא אחרי ה MX440 אבל היה מופחת ביצועים. (64ביט בתור התחלה)
בקיצור ה MX4000 פחות טוב מ MX440.
ה 9250 הוא 128ביט אם אני לא טועה... אז אין פה הרבה מקום להשוואה לדעתי.
בכל מקרה בקשר לבעייה שלך... זה בדיוק מה שאמרו לך... תאימויות של דרייבר.
תוריד את הדרייבר של הישן ואז תשים את החדש ותתקין את הדרייבר שלו... לא עובד... תפרמט. זה מה יש.
תודה חבר'ה על העזרה.
ניסיתי הכל,לא עבד.
יום ראשון אני הולך להחליף אותו.
אגב,
אני לא צריך כרטיס מסך מתקדם במיוחד.
אני אוהב לשחק במשחקי ענתיקות,נגיד.. משנת 2003 - 1991 :)
אתה יודע, כמות הביטים לא כזאת קובעת..
היא מאוד משנה באותו כרטיס, לדוגמא ה9800 PRO 256bit לא רואה את גרסת ה128bit ממטר, אבל ה6600GT הוא רק 128bit והוא משפיל את ה9800PRO!
אני מחליף את הכרטיס ל GeForce FX5200 128MB DDR
איך הוא?
